Heckleuchten bei Defekt tauschen 02 Feb 2024 15:18 #21
  • Wori
  • Woris Avatar
  • Dank erhalten: 2253
Magnet reinhalten.
Wolfgang
Wolfgang
Folgende Benutzer bedankten sich: Starfish_1
Heckleuchten bei Defekt tauschen 02 Feb 2024 17:05 #22
  • Marco_HEF
  • Marco_HEFs Avatar
  • Dank erhalten: 2135
Wie Wolfgang schon geschrieben hat, einfach ein Magnet an ein Schweißdraht oder ähnlichem anbringen und im Holm nach unten gehen. Sowas habe ich mir mal gebastelt und bisher gute Dinge verrichtet. Zusätzlich habe ich noch einen flexiblen Stabgreifer. Hinten draufdrücken und vorne gehe 3 Greifer auf.
Gruß Marco
Heckleuchten bei Defekt tauschen 19 Mär 2024 17:47 #23
  • GjendeN
  • GjendeNs Avatar
  • Dank erhalten: 409
ich habe gerade 2 neue Rückleuchten in unseren Clever Runner eingebaut. dabei ist der Schraubenschlüssel auf der Beifahrerseite runtergefallen. I
VG, Frank
Frage zum Ausbau: hast du beim Runner die Platte im Gaskasten entfernt um an die Schrauben zu kommen ? Scheint von der Höhe her grad so zu passen um oben im Gaskasten an die untere Schraube zu kommen. Von oben ist das mit Handschugröße 10 im Kabelwirrwar relativ hoffnungslos.
Clever Runner 2020, Solar, AHK, Höherlegung, Freewii Router, zwei linke Hände
Heckleuchten bei Defekt tauschen 19 Mär 2024 20:06 #24
  • P-RUNNER2020
  • P-RUNNER2020s Avatar
  • Dank erhalten: 1910
Hinter dem Stopfen auf der Beifahrerseite …
Das würde ich auch zuerst versuchen, da ich Sorge hätte, dass der Magnet überall in dem Holm hängen bleibt, nur nicht am Schraubenschlüssel. Das hier ist der Stöpsel, von dem Suppersready spricht - einfach rausziehen:
Christian
Heckleuchten bei Defekt tauschen 19 Mär 2024 20:16 #25
  • P-RUNNER2020
Wir haben die niedrigen Betten, da geht das nach Demontage beider Verkleidungen und Aufschneiden des Textilbelags eigentlich.
Vielleicht als Tipp: Auf der Beifahrerseite den Frischwassereinfüllstutzen lösen und rausschieben. Den Stecker an der Leuchte lösen, ggf den Elektrosatz der Hängerkupplung auch und dann das ganze Kabelgedöns hoch in den Holm drücken. Kurzer Ratschenschlüssel ist Gold wert, ein mit einem in Aussicht gestellten Besuch eines amerikanischen Spezialitätenrestaurants bestochenes Kind ebenfalls.
Christian
Folgende Benutzer bedankten sich: GjendeN
