Einbau Trockentrenntoilette - Pössl 2 WIN R, Kildwick 25 Dez 2019 17:53 #1
  • Gerod
  • Gerods Avatar Autor
  • Dank erhalten: 160
wie ich in meinem Vorstellungsbeitrag ja schon erwähnt hatte, bin ich immer noch ein ziemlicher WoMo-Newbie. Ich habe daher erst auch wenige Touren unternommen - aber nach 2 / 3 mal "Chemie-Toilette entsorgen" war mir klar, dass muss auch anders gehen. Schnell "stolpere" ich über die Thematik "Trockentrenntoilette"; allerdings war mir der Invest ehrlich gesagt zu teuer...
Bei meiner Internet-Recherche fand ich dann einen Bausatz der Fa. Kildwick, der nach meiner Einschätzung in unseren Pössl passen sollte - und eben auch nicht so teuer ist.
Ich habe noch keinerlei Erfahrungswerte und bin auch noch mit dem Einbau nicht fertig; dennoch könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht jemanden die folgenden Bilder hlfen könnten...
Hallo Gerold,
nur als Tipp: nach dem hochladen der Fotos auf den Button Einfügen drücken, dann ist das Foto im Beitrag und muss nicht extra angeklickt werden, das macht es für alle einfacher. Ich habe die Bilder jetzt für dich eingefügt.
Folgende Benutzer bedankten sich: juh, ccaab724473d47b50fc6ac82436a9a97, labbefliescher, Globeboy, Sallys Dad, Isarnachbarin, pbrunken, Kawa210, Nachtaktiver, chatfrosch
Letzte Änderung: von Big-Red.
Einbau Trockentrenntoilette - Pössl 2 WIN R, Kildwick 26 Dez 2019 19:21 #2
  • labbefliescher
  • labbeflieschers Avatar
  • Dank erhalten: 425
Hallo Gerod,
Vielen Dank fürs Teilen dieses Umbaus. Das System fügefällt uns extrem gut und es passt ja prächtig in die Klo-Nische.
Ist der Abluftschlauch passiv, also ohne einen Lüfter?
Die eckprofile sind von Dir drangehängt worden, oder hast du ne andere Version dieses Bausatzes?
Wie gut kommt man an den Urinbehälter dran, zum entleeren?
Vielen Dank im Voraus für Deine Antworten.
Lieben Grüße
Alex
Wir werden Klappzeltanhänger-Camper werden.
Einbau Trockentrenntoilette - Pössl 2 WIN R, Kildwick 27 Dez 2019 07:28 #3
  • HolgiP
  • HolgiPs Avatar
  • Dank erhalten: 263
sehr außergewöhnlich hervorragend gut gefält mir die Idee, aus der Klospülung eine Außendusche zu basteln. Die Idee ist einen (wiederauffindbaren) eigenen Beitrag wert und von mir außerdem so gut wie geklaut.
Holgi
Einbau Trockentrenntoilette - Pössl 2 WIN R, Kildwick 27 Dez 2019 10:39 #4
  • Gerod
vielen Dank für die netten Worte!
Lüfter:
Also, die Trenntoilette soll(te) eigentlich an die alte "SOG-Anlage" angeschlossen werden. Nun ist es allerdings so, dass (für meinen Geschmack) der SOG-Lüfter im Dauer-Betrieb zu laut ist; zudem habe ich gelesen, dass dieser herstellerseitig auch gar nicht für einen Dauerbetrieb zugelassen ist. Ich habe mir daher heute morgen bei Amazon einen PC-Lüfter für 12,00 Euro bestellt. Diesen werde ich dann via Schalter ein-/ausschalten...
Eckprofile:
Ich habe den Kildwick-Trenntoilettenbausatz (kostet übrigens komplett 299,00 Euro; allerdings vewende ich aus optischen Gründen einen anderen Toiletten-Deckel/-Ditz) mit DC-Fix-Folie (Dekor Sonoma-Eiche) beklebt (Rolle ca. 5,00 Euro bei Hornbach), die selbstklebende Kunststoffwinkelschiene (ca. 2,00 Euro) soll die Folie in den Eckbereichen gegen Ablösen schützen.
Behälter.
An die Behläter kommt man sehr gut ran; siehe Foto. Wichtig ist nur, dass die komplette Toilette nicht an die Rückwand herangerückt wird, da sich sonst der Deckel nicht öffnen lässt. Ich habe die Toilette daher ca. 6/7 cm nach vorne gerückt, und mit dem Restabschnitt der Holzrückwandwand (ein Hornbach-Regalbrett in Eiche Somoa-Optik) ein kleines Querbrett angefertigt, welches den "Spalt" abdeckt.
Außendusche:
Lieber Holgi, auch dir vielen Dank für die netten Worte! (Freut man(n) sich!)
Die Idee ist eher aus der Not geboren, da ich einfach nicht an die Schläuche der alten Toilettenspülung herankam, um diese ordentlich abzuklemmen. Aber in der Tat, eigentlich eine gute Idee, den alten nun entstehenden Raum bzw. die Klappe sinnhaft zu verwenden. Zudem habe ich so nicht das Problem, dass sich in der alten Leitung Bakterien festsetzen können - die Leitung wird ja nun mit der Außendusche gelegentlich gespült ;-)
Was ich nicht hinbekomme: Ich möchte einen Schalter verbauen, um von der Außendusche aus die Tauchpumpe zu starten. Ich weiss, das ich dafür eigentlich nur das Kabel von der Waschbeckenarmatur verwenden muss... (siehe Fotos) Aber wie binde ich den Schalter ein?
Wird hier einfach "plus" und "minus" gebrückt / verbunden - ist es das, was ein in der Armatur verbauter Mikroschalter temporär auch macht?
Kann jemand einem "Dummen" helfen? Danke!
Folgende Benutzer bedankten sich: labbefliescher, gasaburg, Kawa210
Letzte Änderung: von Gerod.
Einbau Trockentrenntoilette - Pössl 2 WIN R, Kildwick 27 Dez 2019 11:00 #5
  • knallowamso
  • knallowamsos Avatar
  • und Nacktbader
  • Dank erhalten: 1088
Gruß Ronald
Folgende Benutzer bedankten sich: Gerod, Kawa210, ThomPe
Einbau Trockentrenntoilette - Pössl 2 WIN R, Kildwick 27 Dez 2019 11:37 #6
  • Gerod
Hallo knallowmso,
herzlichen Dank - das ist echt nett von dir!
Darf ich trotzdem noch einmal fragen; sorry, will da 100% sicher gehen...
Also wird der Stromkreislauf zwischen "plus" und "minus" bei gedrücktem Schalter geschlossen und so die Pumpe gestartet?
(ich frage nur, weil man ja meines Wissens nach bei einem 12V-Verbraucher überlicherweise einfach durch einen Schalter die Minus-Leitung unterbricht / verbindet; hängt wahrscheinlich aber irgenwie mit dem Relais zusammen, dass dies bei der Pumpe nicht passiert, oder?)
Beste Grüße und vielen Dank!
Gero
Einbau Trockentrenntoilette - Pössl 2 WIN R, Kildwick 27 Dez 2019 11:39 #7
  • paul_und_franzl
  • paul_und_franzls Avatar
  • Dank erhalten: 1700
Wegen SOG: es gibt auch (Amazon, eBay, ...) Zeitschaltuhren für 12V-Betrieb für kleines Geld. 10 Schaltpunkte a einige Minuten pro Tag sollten ja reichen. Ggf. noch einen Mikroschalter oder Reedkontakt am Klodeckel bzw. einen manuellen Schalter parallel für "bedarfsorientierte Entlüftung".
Pössl 2Win R
Folgende Benutzer bedankten sich: labbefliescher, Gerod
Einbau Trockentrenntoilette - Pössl 2 WIN R, Kildwick 27 Dez 2019 11:43 #8
  • Gerod
@Paul_und_Franzl
Auch eine sehr gute Idee - werde ich gleich mal "ergoogeln"... ;-) Danke!
Einbau Trockentrenntoilette - Pössl 2 WIN R, Kildwick 27 Dez 2019 11:49 #9
  • knallowamso
  • und Nacktbader
Moin Gero,
...seit "09.04.2017 16:50.37 Uhr" Problemlos....:)
Gruß Ronald
Folgende Benutzer bedankten sich: gasaburg, Gerod
Einbau Trockentrenntoilette - Pössl 2 WIN R, Kildwick 27 Dez 2019 11:55 #10
  • knallowamso
  • und Nacktbader
paul_und_franzl schrieb: "bedarfsorientierte Entlüftung".
...Lüfter muß durchlaufen/trocknen sonst wird das nichts...es sei denn, alle Nutzer haben extrem harten Stuhlgang. Das ist aber nicht Gesund...
Gruß Ronald
