2win+ 2020, welcher Ladebooster verbaut? 11 Feb 2020 16:53 #11
  • Freiheit1
  • Freiheit1s Avatar
  • Dank erhalten: 88
Ich habe den Schaudt in meinem Summit soeben verbaut. Er kann Säure, AGM und lifepo Batterien laden und den Temperaturfühler gibts als Option.
Ich hab nach dem Einbau einen Test gemacht, er lädt seine 25A in die Aufbaubatterie. Den Fühler habe ich erst bestellt.
Grüße Hannes
Grüße, Hannes
Unterwegs mit der besten Frau der Welt und seit September 20 mit Nelly
SUMMIT 640 2019 in eisengrau auf Jumper mit 166PS
Aus Österreich, Steiermark
2win+ 2020, welcher Ladebooster verbaut? 21 Feb 2020 15:07 #12
  • Lichtensteiner
  • Lichtensteiners Avatar Autor
  • Dank erhalten: 552
Hallo Forumskollegen und Forumskolleginnen,
blöde Frage, wo ist der Ladebooster bei den Jumper 2020 Modellen verbaut? Ich gehe mal davon aus, das kein Temperaturfühler verbaut ist.
Grüße Jürgen
Pössl 2win+ 2020
Letzte Änderung: von Lichtensteiner.
2win+ 2020, welcher Ladebooster verbaut? 22 Feb 2020 23:26 #13
  • Franz Ferdinand
  • Franz Ferdinands Avatar
  • Dank erhalten: 159
Bei meinem Summit ist der Ladebooster hinter der Wohnraumbatterie (unter der Plastikabdeckung) eingebaut. Temp.Fühler ist keiner verbaut.
Grüße Oliver
VG, Oliver
_________________________________________________________
Pössl Summit 600++ Mj. 2020, Zitrone 165PS, Heavy, Eisengrau metalic
Folgende Benutzer bedankten sich: Lichtensteiner
2win+ 2020, welcher Ladebooster verbaut? 22 Feb 2020 23:43 #14
  • Loewuppel
  • Loewuppels Avatar
  • Dank erhalten: 9
Bei uns ist der Schaudt 121545 verbaut. Vielleicht hängt das damit zusammen, dass wir eine zweite Bordbatterie mitbestellt hatten?
Pössl 2 Win R Plus Mj 2020 Aufstelldach
2win+ 2020, welcher Ladebooster verbaut? 24 Feb 2020 18:40 #15
  • Lichtensteiner
Hallo Zusammen,
bis jetzt konnte ich den Booster nicht finden, weder unter dem Fahrersitz noch unter dem Beifahrersitz. Ich habe so das Gefühl, er wurde nicht eingebaut, daher die "blöde" Frage, wo ich den finden kann. Ich habe einen der ersten 2020 Plus Modelle, war schon Mitte September beim Händler auf dem Hof. Lt einem anderen Foristen sollte der hinter dem EBL sein wohnraumseitig sein.
Wer jetzt ein "frühes" 2020 Plus Modell 2Win / Summit hat...am besten mal mal schauen, ob der Booster drin ist. Würde mich jetzt interessieren, ob der Booster woanders auch nicht eingebaut wurde.
Pössl 2win+ 2020
2win+ 2020, welcher Ladebooster verbaut? 24 Feb 2020 18:56 #16
  • Sepp1971
  • Sepp1971s Avatar
  • Dank erhalten: 63
Hallo Lichtensteiner.
Ich konnte bei mir bisher auch noch keinen Ladebooster an besagten Stellen finden. Habe aber auch noch nicht recht viel zerlegt um evtl einen anderen Einbauplatz zu entdecken. Meiner 2Win+ ist auch einer der ersten die auf dem Markt waren. Übergabe war im Dez.2019. Also dürfte er schon wesentlich früher ausgeliefert worden sein.
Gruß Sepp
PÖSSL 2WIN PLUS NERO X, EZ 01/2020
Letzte Änderung: von Sepp1971.
2win+ 2020, welcher Ladebooster verbaut? 24 Feb 2020 19:14 #17
  • Lichtensteiner
Bei Leowuppel sitzt der Booster hinter dem EBL, da sieht es bei mir so aus:
Pössl 2win+ 2020
2win+ 2020, welcher Ladebooster verbaut? 24 Feb 2020 19:25 #18
  • Dank erhalten: 7527
Jürgen, der 2020er 2Win+ hat den Ladebooster in der Ausstattungsliste. Bitte doch einfach den Verkäufer, ihn dir zu zeigen, bzw nachzurüsten.
Es grüßt der andere Jürgen
2win+ 2020, welcher Ladebooster verbaut? 24 Feb 2020 19:36 #19
  • Lichtensteiner
Genau das werde ich morgen tun, das muss man erst mal bemerken, das er fehlt.
Bei mir kam das auf, weil ich den Temperaturfühler nachrüsten will.
Pössl 2win+ 2020
2win+ 2020, welcher Ladebooster verbaut? 24 Feb 2020 22:00 #20
  • kastencamp
  • kastencamps Avatar
  • Dank erhalten: 156
Ich hab mir das heute bei meinem nagelneuen 2WIN R+ angesehen. Bei mir ist ein Schaudt WA 121525 verbaut, inkl. Temperaturfühler. Er sitzt hinter dem EBL, also unterm Fahrersitz, mit Zugang von hinten.
Gruß Joachim
Folgende Benutzer bedankten sich: Lichtensteiner, meschy67
