2win+ 2020, welcher Ladebooster verbaut? 28 Feb 2020 20:14 #31
  • Lichtensteiner
  • Lichtensteiners Avatar Autor
  • Dank erhalten: 552
Bei einem 2020er Plus Modell wie unserem, gehört der zu Ausstattungsliste. Folglich muss er auch eingebaut werden. Umgekehrt ist bei den 2020er Plus Modellen die Metalliclackierung rausgefolgen und kostet Aufpreis, im Gegensatz zu den 2019er Modellen.
Pössl 2win+ 2020
2win+ 2020, welcher Ladebooster verbaut? 29 Feb 2020 17:56 #32
  • Iktomil
  • Iktomils Avatar
  • Dank erhalten: 73
Ich habe gerade die Preisliste hier , da steht der Ladebooster 25A mit auf dem All in Paket. Als Einzelpreis sind 299 Euro angegeben.
Alles verworren.
Pössl 2Win Plus 02.2020
Folgende Benutzer bedankten sich: Pössolator
2win+ 2020, welcher Ladebooster verbaut? 29 Feb 2020 18:09 #33
  • Lichtensteiner
Fakt ist, das er rein gehört. Einige berichten, sie haben bei 2 Aufbaubatterien einen 45A Booster drin.
Ich werde weiter berichten, was der Garantieantrag ergeben hat.
Pössl 2win+ 2020
2win+ 2020, welcher Ladebooster verbaut? 10 Mär 2020 17:24 #34
  • Lichtensteiner
Der Garantieantrag ist durch, der Ladebooster wird eingebaut, vorr. 45A.
Also alle die ein frühes 2020 2win oder Summit plus Modell haben, mal schauen ob er eingebaut wurde.
Gruss
Pössl 2win+ 2020
Folgende Benutzer bedankten sich: Sepp1971
2win+ 2020, welcher Ladebooster verbaut? 18 Mär 2020 20:35 #35
  • Sepp1971
  • Sepp1971s Avatar
  • Dank erhalten: 63
Hallo zusammen. Nach dem Hinweis hier im Forum stellte ich auch bei meinem 2020er Model fest, dass auch hier keiner verbaut ist. Nach Rücksprache mit meinem Händler in der nähe von München stellte der einen Garantieantrag der auch genehmigt wurde. Heute hat mich ein sehr netter Mitarbeiter des Händlers angerufen und wir haben einen Termin für die Nachrüstung vereinbart. Alles Top!!!
Sepp
PÖSSL 2WIN PLUS NERO X, EZ 01/2020
Folgende Benutzer bedankten sich: Lichtensteiner
2win+ 2020, welcher Ladebooster verbaut? 18 Mär 2020 21:02 #36
  • Lichtensteiner
Hallo Sepp,
hast Du eine oder zwei Aufbaubatterien?
Bei zwei könnte es sein, es wird ein 45A Booster verbaut und auch ein Temperaturfühler. Bitte nach dem Einbau um.Rückmeldung.
Danke
Pössl 2win+ 2020
2win+ 2020, welcher Ladebooster verbaut? 19 Mär 2020 19:41 #37
  • Sepp1971
  • Sepp1971s Avatar
  • Dank erhalten: 63
Hallo Lichtensteiner,
auf meine Rückfrage welcher Poster verbaut wird, konnte er mir noch keine definitive Antwort geben, Aber er glaubt das es ein 45A sein wird. Aufbaubatterien habe ich momentan nur eine, möchte aber längerfristig noch eine zusätzliche Batterie nachrüsten.
Der Termin zum einbauen ist allerdings erst im September 2020 vereinbart. Vorher hat der Händler schlecht zeit. Und ich habe auch kein Problem damit, noch sechs Monate ohne Booster zu fahren.
Sepp
2win+ 2020, welcher Ladebooster verbaut? 22 Mär 2020 14:01 #38
  • FotoScout
  • FotoScouts Avatar
  • Dank erhalten: 2273
Bei meinem 2Win R Plus MJ 2020 ist der Schaudt WA 121545 verbaut. Unter Fahrersitz hinter dem EBL.
Ich hatte ab Werk mit 2. Aufbaubatterie bestellt.
Viele Grüße Robert.
ehemals mit traumhaften Pössl 2 Win R Plus nero X Sondermodell MJ 2020, den ich mir immer wieder genauso bestellen würde.
Aktuell im VW Panamericana unterwegs.
Alles Gute und bleibt gesund ;-)
2win+ 2020, welcher Ladebooster verbaut? 23 Mär 2020 11:26 #39
  • msk
  • msks Avatar
  • Dank erhalten: 668
Wenn der Schaudt WA 121545 bei Euch verbaut ist, dann schaut auch mal auf die Einstellung des Ladestroms! Ich gehe mal davon aus, dass bei Euch auch 2*95 Ah an AGM-Batterien verbaut sind. Der Ladestrom sollte 0,2 C nicht deutlich überschreiten, das wären bei 190 Ah etwa 38 A. Daher sollte das Teil auf maximal 45 A eingestellt sein (kleinste Stufe), was genau genommen auch schon überdimensioniert ist. Wenn nicht verbaut, dann empfehle ich, den Temperatursensor nachzurüsten!
Siehe auch Punkt 15 auf Seite 4: Gel und AGM Batterien - Victron Energy
Wer selbst nachrüstet, macht mit dem Schaudt WA 121525 auch bei zwei AGM-Batterien nichts falsch.
Michael (Knaus Boxlife)
Letzte Änderung: von msk.
2win+ 2020, welcher Ladebooster verbaut? 06 Mai 2020 20:51 #40
  • Lichtensteiner
Heute unser Womo aus der Werkstatt abgeholt. Schaudt 25A Booster (ohne Temperaturfühler) auf Garantie eingebaut, häufig wird wohl 45A bei 2 Batterien eingebaut. Ist mir jetzt sogar ganz recht, dann kann er nicht zu viel Strom in die Batterie schicken. Irgenwie baut Pössl im Werk gerade das ein was da ist und wenn sie gut drauf sind, auch den Fühler. Den Temperaturfühler soeben bestellt, mach ich´s halt selbst.
Pössl 2win+ 2020
