2win+ 2020, welcher Ladebooster verbaut? 16 Jun 2020 17:03 #41
  • Gguenni
  • Gguennis Avatar
wie bekommt man die Abdeckung unter dem Fahrersitz hinten auf?
Will schauen, ob da ein booster verbaut ist.
Viele Grüße Günther
2win+ 2020, welcher Ladebooster verbaut? 16 Jun 2020 17:14 #42
  • Lichtensteiner
  • Lichtensteiners Avatar Autor
  • Dank erhalten: 552
Mit einem Schraubenzieher die oberen Laschen nach oben anheben und dann die Abdeckung wegziehen, das ganze vorsichtig. Unten hat es zwei Nasen, die sehr leicht abbrechen.
Pössl 2win+ 2020
2win+ 2020, welcher Ladebooster verbaut? 16 Jun 2020 18:03 #43
  • Lichtensteiner
Bei mir wurde der Booster ja auf Garantie nachgerüstet, bei der Nachrüstung hat der Händler ihn am Batterie Computer vorbei direkt am Pol angeschlossen. Da dafür ja der Sitz runter muss, hätte der Monteur den sehen müssen.:evil:
Pössl 2win+ 2020
2win+ 2020, welcher Ladebooster verbaut? 17 Jan 2021 15:24 #44
  • Ritom
  • Ritoms Avatar
  • Dank erhalten: 39
Bei mir ist der WA121545 mit 2 Aufbaubatterien. ABER der Fühler für die Wohnraumbatterie ist zwar offenbar verkabelt, jedoch nicht eingesteckt!? Siehe Bild.
Hat das einen Grund oder wurde das einfach vergessen?
Gruss,
Boris
Pössl 2Win R Plus Citroen, Zenec 3766 Radio / Navi, Rückfahrkamera, drittes Bett, Markise, Hecktüren-Fahrradträger, Solar und 2. Batterie, Winterpaket
2win+ 2020, welcher Ladebooster verbaut? 18 Jan 2021 09:03 #45
  • Ritom
  • Ritoms Avatar
  • Dank erhalten: 39
Könnte da nicht bitte jemand mit dem gleichen Setup (2 Wohnraumbatterien und WA121545 Booster) mal nachschauen, ob die Fühler dort angeschlossen sind? Ich werde mal prüfen ob Spannung auf Pin 1/2 vom Stecker anliegt. In der Anleitung vom Booster steht nur, dass man den Spannungsfühler nicht mit anderen Geräten "teilen" darf...
Danke und Gruss,
Boris
Gruss,
Boris
2win+ 2020, welcher Ladebooster verbaut? 18 Jan 2021 10:53 #46
  • Wetteran
  • Wetterans Avatar
  • Dank erhalten: 1398
Bei mir sieht das so aus:
Günter
Folgende Benutzer bedankten sich: Ritom
2win+ 2020, welcher Ladebooster verbaut? 18 Jan 2021 13:40 #47
  • Ritom
  • Ritoms Avatar
  • Dank erhalten: 39
Danke Günter, das sieht genau wie bei mir aus von den Kabel (eben abgesehen davon, dass der Fühlerstecker bei mir nicht gesteckt ist) und auch das Fzg ist praktisch gleich. Dann müsste das bei mir auch verbunden werden. Werde ich demnächst mal testen. Nachdem ich den Wagen aus dem Schnee ausgegraben habe :-)
Gruss, Boris
Gruss,
Boris
2win+ 2020, welcher Ladebooster verbaut? 18 Jan 2021 15:40 #48
  • FotoScout
  • FotoScouts Avatar
  • Dank erhalten: 2273
Bei mir schaut das so aus.
Viele Grüße Robert.
ehemals mit traumhaften Pössl 2 Win R Plus nero X Sondermodell MJ 2020, den ich mir immer wieder genauso bestellen würde.
Aktuell im VW Panamericana unterwegs.
Alles Gute und bleibt gesund ;-)
2win+ 2020, welcher Ladebooster verbaut? 20 Jan 2021 14:49 #49
  • Ritom
  • Ritoms Avatar
  • Dank erhalten: 39
Danke für die Beispiele, habe den Stecker für Spannungs- und Temperaturfühler verbunden und Booster getestet. Läuft, lädt und Error LED leuchtet nicht. Somit passt alles :)
Gruss, Boris
Gruss,
Boris
2win+ 2020, welcher Ladebooster verbaut? 20 Mär 2021 10:04 #50
  • Melansi
  • Melansis Avatar
  • Dank erhalten: 40
Habe die Varta Batterien gegen Liontron tauschen lassen. Was muss bei meinem 2020 Fiat Modell am WA 121545 als Kennlinie und Max Ladestrom eingestellt werden, um höchstmögliche Ladestrom von der Lichtmaschine zu bekommen. Verkabelung ist gleich geblieben wie Pössl verkabelt hat.
Astrid
Pössl Roadcruiser Revolution ;-), 140PS, All-In, Dieselhz., CP+, DuoControl, Winterpkt., 2x100Ah Arctic Liontron, 200Wp Solar, Markiese
