Ladebooster Globecar Campscout 01 Mai 2023 13:24 #11
  • Frankscout
  • Frankscouts Avatar
  • Dank erhalten: 7
Falls ihr auch einen neuen Campscout mit 2 Aufbaubatterien und dem serienmäßigem Ladebooster habt...
Ist im Campscout serienmäßig ein Ladebooster eingebaut? Wenn ja, wo finde ich es? Unter den beiden Sitzen sehe ich nichts, was danach aussieht, oder ich schaue nicht genau hin. Danke für die Info!
Frank
Globecar Campscout, 2019
6.36m
Citroën Jumper, 163 PS Diesel
Ladebooster Globecar Campscout 04 Mai 2023 14:29 #12
  • Brösell
  • Brösells Avatar Autor
  • Dank erhalten: 36
Hallo Frank, mein Modell ist von 2019 und hatte 2×AGMs unter dem Beifahrersitz. Mein Ladebooster war serienmäßig unter dem Fahrersitz hinter dem EBL von Schaud.
Mach die hintere Kunsstoffklappe vom Fahrersitz auf. Da müßte er zu finden sein.
Viel Glück!
Globecar Campscout 2020, Heavy, 163PS, Goldschmitt Air hinten, Stahl vorne, zGG: 4250Kg Thule Markise, Radlträger, 200AH Liontron, 60A Booster,4x120W HV Solar,1600W AC, PDC,MaxxFan, Maxview, RAINTEC RT 100, SOG, AHK, Unterfahrschutz aus Stahl, Steinschlagschutzgitter im Kühler.
9,3l auf 100Km
Ladebooster Globecar Campscout 04 Mai 2023 15:41 #13
  • Frankscout
  • Dank erhalten: 7
Werde ich nachschauen, danke!
6.36m
Ladebooster Globecar Campscout 04 Mai 2023 19:21 #14
  • Frankscout
  • Dank erhalten: 7
Leider nichts da (nur den inverter).
Danke nochmals
6.36m
Ladebooster Globecar Campscout 05 Mai 2023 11:56 #15
  • Brösell
  • Dank erhalten: 36
Du kannst auch die Spannung der Aufbaubatterie messen. Steigt diese bei laufendem Motor über die der Starterbatterie, ist die sicher ein Ladebooster angeschlossen. Solaranlage ggf. natürlich abdecken.
9,3l auf 100Km
Ladebooster Globecar Campscout 05 Mai 2023 12:52 #16
  • SilverStoffel
  • SilverStoffels Avatar
  • Ins Hotel...?!?!
  • Dank erhalten: 1321
@Frankscout
Wenn keine Angaben zum Fahrzeug in der Signatur angegeben sind, wäre es hilfreich, diese zumindest bei der Fragestellung mitzuteilen.
Welches Fahrzeug (Motor, BJ,...) hast du?
*09/2021 -> Bluzifer
Globecar Roadscout R Elegance
LiFePO4 Supervolt 150Ah
Solarrregler MPPT 75/10
235/75R15 General Grabber AT3
www.french-classics.de
Ladebooster Globecar Campscout 05 Mai 2023 13:49 #17
  • Wetteran
  • Wetterans Avatar
  • Dank erhalten: 1398
Ich dachte, hiermit wäre alles klar gewesen:
poesslforum.de/forum/poessl-d-line/27564...-ladebooster?start=0
Günter
Ladebooster Globecar Campscout 08 Mai 2023 09:49 #18
  • Frankscout
  • Dank erhalten: 7
Vielen Dank für eure Vorschläge. Es scheint, als ob ich keine davon habe, aber ich werde noch einmal mit dem Multimeter messen. Ein guter Tipp, meine Details in das Profil aufzunehmen, werde ich machen. Grüße, Frank.
6.36m
