2WinR Plus 2021 - Neue Heckgarageneinteilung? 28 Feb 2021 19:35 #11
  • a4f6d1487ddf6fa640b0b55fec7a010e
  • a4f6d1487ddf6fa640b0b55fec7a010es Avatar
  • Dank erhalten: 182
Finde ich auch sehr unschön. Damit ist man gezwungen einen Lastenauszug auf die linke Seite zu setzen (blöd wegen der Tür in den Stauraum) und er kann nicht mehr 60cm breit sein, sondern nur 40cm so wie das aussieht.
Könntest du evtl mal nachmessen wie breit und tief der breitere Teil des Laderaumes ist, aber nur bis zu der Kante des Podestes?
Folgende Benutzer bedankten sich: Matz2303
2WinR Plus 2021 - Neue Heckgarageneinteilung? 28 Feb 2021 20:15 #12
  • Ilex
  • Ilexs Avatar
  • Dank erhalten: 25
Hallo, auch ich war überrascht von dieser Änderung und erklären konnte es mir mein Händler auch nicht.
Ich hab mich inzwischen dran gewöhnt und nutze die Wand eben als Einteilung. Denke, Tisch und Stühle kann man da gut verstauen. Außerdem geht der rechte teil noch weiter nach hinten durch bis zum Kühlschrank, sodass man da vielleicht auch noch etas längere Sachen verstauen kann.
Hier ist ein Foto mit den Maßen, die du erfragt hast.
iLex
Pössl 2Win R plus mit Aufstelldach, Rückfahrkamera, iNetBox, Level Control, Rückfahrkamera, Floe 686 Entwässerung, Sog
Folgende Benutzer bedankten sich: meschy67, 098ad0f593a8d7a6587c545ae4de16a9, a4f6d1487ddf6fa640b0b55fec7a010e
Letzte Änderung: von Ilex.
2WinR Plus 2021 - Neue Heckgarageneinteilung? 01 Mär 2021 10:44 #13
  • Waba
  • Wabas Avatar
  • Dank erhalten: 9
@ILex:
Wie tief ist denn der rechte Teil, der bis zum Kühlschrank/Schrank geht?
2WIN R +, Fiat, 160PS, Bj.21, Dieselheizung D6E, LiFePO4 200 Ah, Wechselrichter 1000W
2WinR Plus 2021 - Neue Heckgarageneinteilung? 01 Mär 2021 11:11 #14
Da kann sich nichts geändert haben, links gesamt 132cm und in dem schmalen Teil 135cm.
Anders ist jetzt dieses vertikale Brett.
2WinR Plus 2021 - Neue Heckgarageneinteilung? 01 Mär 2021 13:42 #15
  • Ilex
  • Ilexs Avatar
  • Dank erhalten: 25
Also bei mir (21er Modell) ist das definitiv anders. Bis zur Trennwand sind es links 124cm und rechts bis zum Kühlschrank sind es 149cm.
Anbei auch noch mal ein Bild mit den Maßen. Wenn bei dir links 132 cm platz sind, dann scheint die Trennwand beim 21er Modell Richtung Heck gerutscht zu sein.
Ilex
Folgende Benutzer bedankten sich: Waba
2WinR Plus 2021 - Neue Heckgarageneinteilung? 01 Mär 2021 18:32 #16
Die Maße habe ich aus einem Ausstellungs Pössl beim Händler, also das was was Modell 2021 vorgestellt wurde.
Da scheint es nach der Präsentation nochmals Änderungen zum Serienfahrzeug gegeben zu haben. Dieses vertikale Brett war Ende August in dem Vorführwagen auch nicht vorhanden.
2WinR Plus 2021 - Neue Heckgarageneinteilung? 02 Mär 2021 11:21 #17
  • Waba
  • Wabas Avatar
  • Dank erhalten: 9
Dieser Zwischenboden ist wohl immer irgendwie im Weg, wenn man sich einen Heckauszug überlegt einzubauen! Das Euroboxenflächenmaß 400*600 passt bei zwei Boxen in Längsausrichtung nicht in der Tiefe, es sei denn man hebt das ganze über diese Schwelle .. wurde hier auch schon berichtet! In Querausrichtung der Boxen kann man die ganze Tiefe auch nicht nutzen. Na ja, da bleibt nur der Rückbau dieses Fachs, oder?
2WinR Plus 2021 - Neue Heckgarageneinteilung? 02 Mär 2021 12:57 #18
Wollte den Auszug auch rechts montieren.
Jetzt wird es wohl nur noch so gehen, dass man links zwei 60*40 Boxen nebeneinander quer verbauen kann. Das sind dann mit Griff etc ca 86cm Tiefe.
Nachteil: Man kommt dann nicht mehr bei eingefahrenem Einzug an die Seitenklappe unter dem Bett.
Das einzig positive: Hinter der Schottwand bleibt Platz für eine Sammelkiste (Schmutzwäsche oder leere Flaschen....)
Der Platz rechts reicht dann für Stühle, Tisch etc.
2WinR Plus 2021 - Neue Heckgarageneinteilung? 03 Mär 2021 09:23 #19
  • Markus P. Össl
  • Markus P. Össls Avatar
  • Dank erhalten: 1195
Ketterechts schrieb: Wollte den Auszug auch rechts montieren.
Wir haben links 3 Auszüge übereinander mit je einer Kiste 60x40 und einer 40x30. Ergibt ein Maß in der Tiefe von gut 90cm und passt exakt zwischen Hecktür und der Schranktür unter dem Fußende des Betts. So kommt man vom Wohnraum her an die Schranktür.
Sieht dann so aus:
Seit 08/26: Rhön Camp Rebel
Folgende Benutzer bedankten sich: pezet2, Waba, a4f6d1487ddf6fa640b0b55fec7a010e
2WinR Plus 2021 - Neue Heckgarageneinteilung? 03 Mär 2021 10:24 #20
Woher habt ihr den Auszug wenn ich fragen darf?
Folgende Benutzer bedankten sich: AndiBar361
