Truma Mono oder Duo Control 21 Dez 2020 08:53 #1
  • RudiWo
  • RudiWos Avatar Autor
Moin Zusammen,
nach nun mehr ca. 5000km im Pössl wissen wir das wir eine Truma Duo Control CS Nachrüsten wollen.
Da im Gaskasten nicht viel Platz ist hier nun meine Frage : Duo oder Mono und Vertikal oder Horizontal und mit oder ohne Filter ?
Rudi
2Win R plus, Citroen 120KW EZ 06/2019
Truma Mono oder Duo Control 21 Dez 2020 09:31 #2
  • Gerstenmaier
  • Gerstenmaiers Avatar
  • Dank erhalten: 884
Duo wenn Du zwei Gasflaschen hast, dann sparst Du dir das umstöpseln (andererseits solltest Du dabei wissen wie viel Gas Du noch hast, sonst sind evtl. beide leer...).
Vertikal oder Horizontal kommt auf die Platzverhältnisse in Deinem Kasten an...
Mit Filter wenn Du wert auf deine Garantie / Gewährleistung legst / ohne Filter wird Truma jeden Defekt auf veröltes Gas zurückführen und da ist ohne Filter ausdrücklich alles ausgeschlossen...
Ansonsten Suchfunktion nutzen, dann kannst Du stundenlang Diskussionen zum Thema nachlesen :P
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiWo
Letzte Änderung: von Gerstenmaier.
Truma Mono oder Duo Control 21 Dez 2020 09:41 #3
  • FotoScout
  • FotoScouts Avatar
  • Dank erhalten: 2273
So ist das in meinem 2WINR Plus.
Würde ich immer gleich mitordern.
Viele Grüße Robert.
ehemals mit traumhaften Pössl 2 Win R Plus nero X Sondermodell MJ 2020, den ich mir immer wieder genauso bestellen würde.
Aktuell im VW Panamericana unterwegs.
Alles Gute und bleibt gesund ;-)
Folgende Benutzer bedankten sich: Arto1963, RudiWo
Truma Mono oder Duo Control 21 Dez 2020 10:02 #4
  • RudiWo
Hallo Fotoscout
Ja mit ordern ist so ne Sache bei gebraucht Fahrzeugen !
Das Angebot v. meinem Händler war 600,-€ mit Einbau !! Das erschien mir ein wenig zu teuer was sich letztendlich auch bestätigt hat.
Das sieht ja gut aus bei Dir, dann passt Problemlos der Duo Control. Brauch man noch eine neue feste Gasleitung an der Gaskasten Rückwand oder geht dort die Originale ?
Rudi
Letzte Änderung: von RudiWo.
Truma Mono oder Duo Control 21 Dez 2020 10:39 #5
  • travelmarie9
  • travelmarie9s Avatar
  • Dank erhalten: 7
Bin da auch unschlüssig. Habt ihr sonst noch Tipps für mich wie man es anders gestalten kann ? Sicherheit ist mir natürlich sehr wichtig. Im nächsten Winter soll es dann endlich losgehen auf die große Reise. Freue mich schon drauf aber bis dahin muss noch viel gemacht werden...
Truma Mono oder Duo Control 21 Dez 2020 10:39 #6
  • htkw
  • htkws Avatar
  • Dank erhalten: 2506
Haben eben erst eine Monocontrol in unseren Tour 540 für ~270€ einbauen lassen. Material Monocontrol, Filter und Schlauch.
Materialkosten kannst Du Dir im Internet zusammen suchen, klar ist das bei der Duocontrol mehr, auch der Einbauaufwand, 600€ kommen mir aber auch teuer vor...
Konkurrenzprodukt
Truma Mono oder Duo Control 21 Dez 2020 11:20 #7
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
Ich habe mir auch bewußt die Monocontrol einbauen lassen, da ich die Gasversorgung zukünftig mit einer Tankflasche machen werde.
Damit möchte ich dann auf die 2. Flasche verzichten.
Mahlzeit!
Truma Mono oder Duo Control 21 Dez 2020 11:37 #8
  • RudiWo
Danke für die schnellen Antworten.
Ich werde mir die Duo Control bestellen und auch selbst einbauen. Die TÜV Abnahme lasse ich dann in einer Werkstatt meines Vertrauens machen. Durch das Foto v. FotoScout weiß ich nun das die Duo baulich passen wird.
Frohes Fest und bleibt Gesund
Rudi
Folgende Benutzer bedankten sich: FotoScout
Truma Mono oder Duo Control 21 Dez 2020 12:23 #9
  • sechzger
  • sechzgers Avatar
  • Dank erhalten: 686
Hallo Rudi, noch ein Tipp: Abweichend vom Bild in Beitrag #3 könnte bzw. sollte man die Duocontrol so hoch wie möglich, in dem Bild also direkt unter die Decke des Gaskastens montieren. So kann man am ehesten der Einbauvorschrift nachkommen, dass die Hochdruck-Gasschläuche zwischen Gasflaschen und Duocontrol stetig steigend verlegt werden sollen.
Gruß, Michael
2Win+ 2017 Citroen 163 PS
Letzte Änderung: von sechzger.
Truma Mono oder Duo Control 21 Dez 2020 12:54 #10
  • Dank erhalten: 300
Viele haben sich die Mono/Duo-Control selbst eingebaut ohne sich schlau zu machen was man darf und was nicht. Sechzger hat es auf den Punkt gebracht. Wie es aussieht kommt für Dich nur eine horizontale Lösung in Frage.
Wolgang
Clever Celebration verkauft.
