Truma Mono oder Duo Control 22 Dez 2020 10:27 #11
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Hmm, ich habe gar keine Mono oder Duo verbaut, vermisse sie auch nicht.
Gasfilter habe ich auch noch nie vermisst. Im Mobilheim hatte ich in 13 Jahren keinen gebraucht.
Allerdings habe ich zwei gasdichte Revisionsdeckel in den Gaskasten gebaut, einen von innen/oben unter dem Kopfkissen und der zweite von hinten.
Somit kann ich bequem die Flasche öffnen oder schließen oder umstecken, auch von innen.
Beim Summit haben die ja die Gaskastentüre so intelligent angebaut....
Ich sehe keine Notwendigkeit, da weiter Geld auszugeben.
Letzte Änderung: von UHamm.
Truma Mono oder Duo Control 22 Dez 2020 10:31 #12
Cool! Hast du davon mal ein Bild (oben) oder einen Link welchen Deckel du genommen hast ?
Truma Mono oder Duo Control 22 Dez 2020 10:42 #13
  • Wori
  • Woris Avatar
  • Dank erhalten: 2254
Ich glaube, dass wir mit dieser Fragestellung nicht wirklich zu einem abschließenden Ergebnis kommen. Es ist nun mal so, dass derjenige, der nur eine Gasflasche hat, mit einer Mono Control gut bedient ist. Wer zwei Flaschen hat, nimmt die Duo Control. Ob mit oder ohne Filter bleibt jedem selbst überlassen.
Dann gibt es noch diejenigen, die 1 oder 2 Gasflaschen haben und beide Varianten nicht für erforderlich halten.
Da nunmehr jeder für sich entscheidet und mit dieser Entscheidung leben muss, erübrigt sich meiner Meinung nach, eine weitere Diskussion.
Wolfgang
Wolfgang
Folgende Benutzer bedankten sich: htkw
Letzte Änderung: von Wori.
Truma Mono oder Duo Control 22 Dez 2020 12:04 #14
  • RudiWo
  • RudiWos Avatar Autor
Hallo Zusammen,
also es dreht sich um meinen Thule Fahrrad - Anhängerkupplungsträger den ich nutze. Beim Gebrauchtkauf habe ich also darauf geachtet keinen Träger an den Hecktüren zu haben sondern eine Anhängerkupplung unterm Fahrzeug.
Nun muss ich auf Reisen mit Fahrrädern, wenn ich nur einen Kaffee kochen will, die Räder und den Träger abbauen um durch die Hecktür an den Gaskasten zu gelangen und das Gas zu öffnen. Das war mir beim kauf wohl bewusst und deswegen habe ich mir auch vom Händler ein Angebot zum Nachrüsten einer Truma Duo geben lassen mit dem Ergebnis das er dafür 600,-€ ( ohne Filter und Winkelstück ) aufgerufen hätte. Da ich das nach wie vor allerdings, wie bereits erwähnt, für Halsabschneiderei halte, habe ich das Angebot verworfen.
So nun kann ich alle Teile im Netz für ca. 370,-€ kaufen, allerdings fehlt mir das längere Standrohr an der Rückwand um die Duo Control so hoch wie möglich zu setzen. Vermutlich bekommt man das nur beim Pösslhändler oder hat jemand zufällig so eine Verlängerung ;-)
Rudi
2Win R plus, Citroen 120KW EZ 06/2019
Letzte Änderung: von RudiWo.
Truma Mono oder Duo Control 22 Dez 2020 12:22 #15
UHamm schrieb: Hmm, ich habe gar keine Mono oder Duo verbaut, vermisse sie auch nicht.
Die Gasfilter brauchst du nur bei der Mono/ Duocontrol
Truma Mono oder Duo Control 22 Dez 2020 14:06 #16
  • Ducato180
  • Ducato180s Avatar
  • Dank erhalten: 165
Und immer schön nach dem Verfallsdatum schauen bei Gas-Schläuchen - Gasreglern-Mono oder Duomatic nach 10 Jahren kann man die in die Tonne klopfen
Manne
Truma Mono oder Duo Control 22 Dez 2020 14:54 #17
  • htkw
  • htkws Avatar
  • Dank erhalten: 2506
Drehzahl schrieb: Cool! Hast du davon mal ein Bild (oben) oder einen Link welchen Deckel du genommen hast ?
Nicht den Thread kapern, zu den Revisionsdeckeln einfach Mal die Suche bemühen, Danke ;)
Konkurrenzprodukt
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiWo
Truma Mono oder Duo Control 22 Dez 2020 15:48 #18
....da finde ich leider nur Threads was den Frischwassertank oder das Bad betreffen :-(
Truma Mono oder Duo Control 22 Dez 2020 15:56 #19
  • htkw
  • htkws Avatar
Mit Gas und Revision als Suchbegriffen in der Forensuche gefunden:
poesslforum.de/forum/poessl-h-line/16924...rage?start=10#266568
Konkurrenzprodukt
Folgende Benutzer bedankten sich: 58d47d0c8a286e8cac826d3e425354b5, RudiWo
Truma Mono oder Duo Control 22 Dez 2020 16:22 #20
  • Hardy_01
  • Hardy_01s Avatar
  • Dank erhalten: 20
RudiWo schrieb: So nun kann ich alle Teile im Netz für ca. 370,-€ kaufen, allerdings fehlt mir das längere Standrohr an der Rückwand um die Duo Control so hoch wie möglich zu setzen. Vermutlich bekommt man das nur beim Pösslhändler oder hat jemand zufällig so eine Verlängerung ;-)
Ich habe das kürzlich als komplettes Set mit Filtern für rund 320€ erstehen können, da war dann noch Luft für
Gasrohr 8x1mm
GOK Verschraubung zur Verlängerung
Rohrschellen mit Gummiauflage
Schneidringe 8mm und Überwurfmuttern
Damit war das Material komplett, der Einbau hat dann rund 2h gedauert, da ich das Rohr mit mehreren Biegungen an die richtige Stelle bringen musste.
Clever Celebration MJ2020, FIAT 140 PS, Wandlerautomatik, Aufstelldach, Eisengrau-Metallic
