Pössl Summit 600 + , Umbau Gasfach und Heckgarage 15 Okt 2020 20:17 #11
  • 0c12e7878088bce4ac62e98f9153cf0f
  • 0c12e7878088bce4ac62e98f9153cf0fs Avatar
  • Dank erhalten: 4227
Mich interessiert das auch brennend
Chrissi
Seit April 2020 Roadcar 640, Citroen Jumper, 140 PS, Heavy, eisengrau,, 100 Watt Solar, AHK, Raintec, Alden Sat, RFK, Vollauszug Heckgarage RG Bau, Gastankflasche mit Außenbetankung Fa. Fiedler, etc.
Man denkt zu viel und tanzt zu wenig.
Folgende Benutzer bedankten sich: ralfmk
Pössl Summit 600 + , Umbau Gasfach und Heckgarage 04 Nov 2020 19:03 #12
  • Cuesta de la Villa
  • Cuesta de la Villas Avatar
Sieht toll aus
Wie sieht es eigentlich mit der Gasprüfung aus? was sagt der TÜV dazu? Ich bin auch mit der jetzigen innen angebrachten Tür nicht zufrieden und würde eine Revisionsklappe von vorne einbauen. nur zum Auf und ZU DREHEN des Flaschenventils. eventuell eine zweite Tür oder ähnliches.
Beste Grüße
Pössl Summit 600 + , Umbau Gasfach und Heckgarage 18 Nov 2020 12:42 #13
  • Tim Petzoldt
  • Tim Petzoldts Avatar
  • Dank erhalten: 282
Ich wäre hier auf jeden Fall vorsichtig! Die Lösung mit der Klappe nach hinten hatte ich einmal beim Einbaupartner von der Gasfachfrau (Spezialist Gastankflasche) angefragt (also ein Betrieb der nach G607 zertifiziert ist).
Antwort ganz klar! Keine Veränderung und keine zweite Luke am Gaskasten! Es ist genau EINE Öffnung + Entlüftung im Boden erlaubt. HIntergrund ganz logisch: Jede zusätzlich Öffnung erhöht die Gefahr eines Unterdruckes, womit halt doch evtl. austretendes Gas irgendwo hinkommt, wo es nicht hin soll.
Aber ich gönne jedem seinen Spass.
Pössl Summit 600 Plus MJ 2020
Pössl Summit 600 + , Umbau Gasfach und Heckgarage 18 Nov 2020 13:02 #14
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
  • Dank erhalten: 3634
Nach meinem Umbau vom Gasfach den ich hier beschrieben habe
poesslforum.de/forum/mein-poessl/7154-sp...640-kasten?start=170
gab es keinerlei Beanstandungen bei der anschließenden Gasprüfung. Im Boden sind bei mir auch 2 Entlüftungen vom Werk aus.
Mein Summit 640
Folgende Benutzer bedankten sich: 471189
Pössl Summit 600 + , Umbau Gasfach und Heckgarage 18 Nov 2020 18:58 #15
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Ich habe mir vor über einem Jahr in meinem Summit+ wegen der blöden Gasklappe nach innen zwei! Revisionsdeckel eingebaut.
Beide sind gasdicht und machten weder beim TÜV noch bei der Gasabnahme Probleme.
Im Gegenteil der Gasmann bewunderte den Einfall, hinten eine Revisionsklappe einzubauen.
Hinten habe ich 26cm Durchmesser.
Die zweite Revisionsklappe habe ich innen von oben, also dort wo das Kopfkissen liegt, angebracht. Die ist 20cm Durchmesser.
Beide dienen allein dazu, das Gas auf,- oder zu zu drehen oder den Regler umzusetzen.
Hat sich schon mehrfach bewährt und würde ich immer wieder so machen, besonders, wenn man hinten noch Räder auf der AHK hat.
www.amazon.de/s?k=revisionsdeckel+boot&_...nb_sb_ss_ts-a-p_8_15
Folgende Benutzer bedankten sich: 0957d6687a38c6e4a57849934b795da8, Rasputin
Letzte Änderung: von UHamm.
Pössl Summit 600 + , Umbau Gasfach und Heckgarage 18 Nov 2020 19:13 #16
@Tim,
Wie soll es einen Unterdruck im Gaskasten geben, wenn er unten ein Loch hat?
Propangas ist schwerer als Luft und wenn im Gaskasten was undicht wäre , kann es nur durch die Bodenöffnung entweichen
Folgende Benutzer bedankten sich: midiba65, JokerWilli
Pössl Summit 600 + , Umbau Gasfach und Heckgarage 28 Nov 2020 20:50 #17
  • Michael K-F
  • Michael K-Fs Avatar
  • Dank erhalten: 47
Wie hast Du das mit der Truma bzw. mit den Gasanschlüssen generell gemacht? Kommst Du mit der Höhe im Gaskasten hin, da Dein Auszug ja auch schon ziemlich Höhe hat?
Grüße und gefällt mir wirklich super gut!!
Michael K-F
Pössl Summit 600+. 6D temp. Truma 6E, InetBox; Linnepe Gasfederung,Osram LEDs,Unterflur Gastank..und dies und das.... was das Reisen angenehmer und sicherer gestaltet....seit 21.12.2019.
Letzte Änderung: von Michael K-F.
Pössl Summit 600 + , Umbau Gasfach und Heckgarage 07 Dez 2020 10:49 #18
  • Tim Petzoldt
Das gilt aber nur im Stand. Bei der Fahrt ändern sich durch die Öffnungen und die Fahrgeschwindigkeit selbstverständlich die Druckverhältnisse im Gaskasten, gerade WEIL ja schon ein Loch unten drin ist.
Es kann ja jeder machen was er möchte. Aber es ist doch unstrittig, dass jedes weitere Loch zumindest ein höheres Risiko für eine Undichtigkeit birgt...
Zusatz Türe Gaskasten Summit 21 Dez 2020 20:38 #19
  • 74e9d0abf0bdceda3cdd79c405c5d0b1
  • 74e9d0abf0bdceda3cdd79c405c5d0b1s Avatar
Hallo Zusammen,
Ich habe ein Frage an Euch. Fahre einen 600 Summit Prime und mich nervt unheimlich die Türe vom Gaskadten, die sich in die Heckgarage hin öffnet. Irgendwann wurde hier im Forum eine Lösung gefunden mit einer zusätzlichen Türe die eingebaut wurde, um die Gasflaschen von hinten zu tauschen und nicht über die seitliche Türe in der Heckgarage.
Leider finde ich diese nicht mehr. Kann mir einer von Euch weiterhelfen wäre echt super.
Manfred
Zusatz Türe Gaskasten Summit 21 Dez 2020 20:46 #20
  • Kühe
  • Kühes Avatar
  • Dank erhalten: 932
Gruß Hermann
