Falttür entfernen im Raumbad 24 Jan 2021 16:32 #1
  • derGoonie
  • derGoonies Avatar Autor
  • Dank erhalten: 94
Einen schönen Sonntag liebe Forumsgemeinde.Ich möchte die weiße Falttür eventuell rausschmeißen,weil mich das Ding nervt beim Duschen.Man kommt nicht an die Armatur um die Wassertemperatur zu regeln und der Wasserdampf bleibt bei komplett geschlossenem Raumbad drin und kann nicht gescheit entweichen.Ich hatte mir gedacht,das ich diese Falttür rausmache und durch eine 1,30-1,40m hohe Sichtschutzwand (so in der Art von Balkonsichtschutz) zu ersetzen.Dann könnte man gut drübergreifen zum regulieren und die Wasserschwaden könnten durch das geöffnete Fenster sofort abziehen.Meine Frage ist,ob von euch jemand auch schonmal diese Tür auch rausgenommen hat und/oder habt ihr andere Lösungen diesbezüglich.Ich hatte mir zwar schon mit Neodymmagneten geholfen,das die Tür wenigstens fest zu bleibt(die schwachen Magneten von Pössl halten die Tür ja nicht fest,wenn man am Schlauch zieht),aber die vorher genannten Gründe sind mir wichtig und da suche ich eine gescheite Lösung
Jumper Roadstar 600 L,eisengrau,140 Pferde , Gruss Carsten
Falttür entfernen im Raumbad 26 Jan 2021 18:07 #2
  • derGoonie
  • Dank erhalten: 94
Oh,anscheinend bin ich wohl der erste der sowas vorhat. Dann schaue ich mal ,wie ich mein Vorhaben in die Tat umsetze.Ich werde dann mal berichten,vielleicht interessiert es ja den ein oder anderen.
Falttür entfernen im Raumbad 26 Jan 2021 18:26 #3
  • Mats
  • Matss Avatar
  • Dank erhalten: 489
Hoi Goonie
diese Faltlamellen nerven mich auch. Hatte bisher neue und stärkere Magnete eingesetzt, bzw. lassen.
Das Teil nervt immer noch: Durch einen neuen längeren Duschschlauch (der etwas dicker ist) ist der Spalt zur Durchführung in der Lamellenwand zu schmal und die Magnete halten nicht mehr.
Was machst du mit dem Wasser, dass das Bad nicht geflutet wird?
Über Bilder deiner Konstruktion würde ich mich freuen....
Grüassli Mats
Falttür entfernen im Raumbad 26 Jan 2021 19:07 #4
  • derGoonie
  • Dank erhalten: 94
Wir nehmen den Brausekopf immer aus der Halterung beim abbrausen,in der Halterung ist das Wasser aus,durch die Stopptaste.Aber wenn dieser Vorhang oder Tür nur auf 1,40m wäre,käme man dann ja super an den Einhebelmischer und man könnte ihn dann ausmachen oder kalt/warm stellen ohne Probleme.Wie gesagt,ich bin schwer am grübel und im Kopf am konstruieren.Wenn ich eine vorzeigbare Konstruktion fertig habe ,werde ich Bilder einstellen.
Falttür entfernen im Raumbad 30 Jan 2021 18:27 #5
  • derGoonie
  • Dank erhalten: 94
So ich habe ein bißchen gewerkelt.Ich habe mich erstmal mit einer einfacheren und simpleren Lösung ans Werk gemacht.Wir haben uns einen einfachen Duschvorhang auf Maß geschnitten.Als Duschstange habe ich ein Leerrohr für Stromkabel genommen und auf 66,5cm Länge geschnitten,was man links und rechts zwischen Falttüre und linker Wand einklemmt.Da meine Frau und ich nicht die Größten sind hängt die Stange auf 1,25m Höhe.Zum Einhängen links und rechts konnte ich 2 Kleiderstangenhalter nehmen.Den rechten Kleiderstangenhalter habe ich mit 2 kurzen Schrauben in die Faltduschtür geschraubt.Den linken Stangenhalter habe ich mit der Stange verschraubt.Den Duschvorhang mache ich mit 4 Neodymmagneten links und rechts an die Wand,so das kein Wasser in den hinteren Bereich kommt.Mal schauen wie es praktisch von statten geht ,kann ich aber erst in 3-4 Monaten sagen,wenn ich wieder Wasser im System habe und wir wieder unterwegs sein dürfen.Ich hoffe ich habe es einigermaßen verständlich rüber gebracht.
Folgende Benutzer bedankten sich: THUKI, dima1968, Let17, FrankHD
Falttür entfernen im Raumbad 04 Jul 2021 19:59 #6
  • derGoonie
  • Dank erhalten: 94
So,vielleicht interessiert es den ein oder anderen ja,wie es mit dem Duschen klappt. Die Konstruktion funktioniert sehr gut.Die Stange mit dem Vorhang ist schnell angebracht. Wir kommen jetzt super an die Armatur für die Temperaturregelung, die Wasserschwaden ziehen gut durch das Toiraumfenster ab.Wir haben das Klappwaschbecken nach unten geklappt und legen dadrauf ein Handtuch,denn beim übergreifen tropft es ja dann doch mal vom Arm.Also wir sind mit dieser Lösung total zufrieden und dieser Umbau-wenn ich es so betiteln darf, hat keine 15 Euro gekostet.
Folgende Benutzer bedankten sich: b531451a19d8fe68f21715f63fa11794
Letzte Änderung: von derGoonie.
Falttür entfernen im Raumbad 04 Okt 2022 11:36 #7
  • Kaffischnaps
  • Kaffischnapss Avatar
  • VWT4 VORBEI es kommt der Pössl
Hallo wir wollen auch diesen Faltüre entfernen , hast du es schon gemacht. Und auf was sollte muss man achten.
lg
danielle
Roadstar 600L, Citroen Jumper 163PS,
200W Solarpanel und Li-Bordbatterie
Falttür entfernen im Raumbad 05 Okt 2022 10:09 #8
  • Coonies
  • Cooniess Avatar
  • Dank erhalten: 1041
Raumbad und "Falttür"?????
Gab's da mal eine Änderung?
Wäre die "alte" pragmatische Serienlösung vielleicht was?
Unser RC hat als Abtrennung zum WC/Waschbecken einen ganz "einfachen" Duschvorhang.
Seitlich befestigt mit Druckknöpfen, oben Aluschiene mit Kunststoffgleiter (gibt's in jedem Gardinengeschäft für kleines Geld).
Nach Gebrauch (und Trocknung) zusammenrollen und neben Waschbecken und Rolltür mit Schlaufen befestigt.
Duschkopf/-Schlauch lässt sich "beliebig" zwischen den Druckknöpfen durchziehen/Durchgriff zur Armatur einfach möglich für Temp.-Anpassung.
Reinhard (und Elke)
Letzte Änderung: von Coonies.
Falttür entfernen im Raumbad 05 Okt 2022 14:05 #9
  • 2WIN-Plus
  • 2WIN-Pluss Avatar
  • Dank erhalten: 729
Ist bei uns auch so ( siehe Fotos ).
Beim Duschen werden beide Lamellentüren geschlossen und der Vorhang zugezogen.
Manfred
Jumper 2WIN-R EZ2019 163PS
Falttür entfernen im Raumbad 05 Okt 2022 15:50 #10
  • kastencamp
  • kastencamps Avatar
  • Dank erhalten: 156
Es geht hier wohl darum, beim Duschen Zugriff auf Mischerhebel und Ablage zu haben? Ich habe das gelöst indem ich die meisten Gleiter oben entfernt habe und der Vorhang jetzt teilweise durchhängt.
Eine Falttür gibt es hier ja nicht, nur einen Vorhang.
Gruß Joachim
Letzte Änderung: von kastencamp.
