TT-Toilette in Trenta innerhalb der Garantiezeit? und Warmwasseraufbereitung 06 Apr 2021 12:03 #11
  • FausO
  • FausOs Avatar
  • Dank erhalten: 1244
Zum Thema Geruch:
Ist bei uns auch, nur bei Sommerbetrieb/ Warmwasserbereitung.
Hab es heute reklamiert, Geruch ist so extrem dass ich beim ersten Mal dachte es brennt und hab alles rausgeräumt und alle Deckel geöffnet um an die Truma zu kommen. Und das alles auf einen Parkplatz.
Ich werde das so nicht hinnehmen, da es schon sehr extrem und unangenehm riecht. Gesund kann das ja auch nicht sein.
Mal schauen wie es weitergeht.
Folgende Benutzer bedankten sich: Flex636, gerupuk
TT-Toilette in Trenta innerhalb der Garantiezeit? und Warmwasseraufbereitung 06 Apr 2021 12:08 #12
  • Youngtimer
  • Youngtimers Avatar
  • Dank erhalten: 1917
Der Geruch hat sehr wohl mit der Wassererwärmung zu tun. Er entsteht ja genau dann, wenn die Truma nur zur Erwärmung des Boilers läuft, jedoch keine Ventilation für die Raumheizung läuft. Eine Reduzierung des Geruchs wird durch die oben gezeigte Verlegung des Heißluftrohres bewirkt, da so die gestaute warme Luft, die durch die Wassererwärmung in der Truma entsteht, nicht durch Konvektion in den Wohnraum gelangt. Allerdings ist in der engen Sitzbank für solche Verlegung kaum Platz.
Lars
Summit 640 Ducato 5/2018
TT-Toilette in Trenta innerhalb der Garantiezeit? und Warmwasseraufbereitung 06 Apr 2021 13:01 #13
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
Wie schon erwähnt, wir sind 9 Jahre damit im Globescout 'aufgewachsen'. Das war das Vorgängermodell von der Combi 4.
Also hat es Truma seit mindestens 16 Jahren nicht in den Griff bekommen.
Ich werde die Tage mal nach den Schläuchen schauen. Aber ich glaube,.... :(
Was soll's. Bislang bin ich noch nicht daran verstorben. Man riecht halt, dass das Warmwasser funktioniert!
Mahlzeit!
TT-Toilette in Trenta innerhalb der Garantiezeit? und Warmwasseraufbereitung 24 Apr 2021 20:58 #14
  • Pössl636
  • Pössl636s Avatar
  • Dank erhalten: 3
BioToi wurde schon mehrmalig verbaut, auch bei Fahrzeug mit 1000km ,da würde ich mir bezüglich Garantie keine Sorgen machen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Haselmaus
TT-Toilette in Trenta innerhalb der Garantiezeit? und Warmwasseraufbereitung 22 Okt 2021 11:03 #15
  • FausO
  • FausOs Avatar
Zum Thema Geruch:
heute war der Truma Techniker bei mir.
Nachdem Schläuche anders verlegen nichts gebracht hat (halt ich sowieso für Schwachsinn, weil ja die Ursache dadurch nicht beseitigt wird)
hat der Techniker heute ein Kunststoffteil getauscht. (ich glaube er wusste genau dass es nicht die Lösung ist, muss aber gemacht werden), dazu musste die Heizung ausgebaut werden.
Hat aber auch nichts gebracht, es roch sofort wieder nach verbrannten Kunststoff.
Nächster Schritt ist jetzt ne neue Heizung sobald eine verfügbar ist.
Ich werde berichten.
Folgende Benutzer bedankten sich: musikus, Steckdose
TT-Toilette in Trenta innerhalb der Garantiezeit? und Warmwasseraufbereitung 05 Nov 2021 20:15 #16
  • camp4life
  • camp4lifes Avatar Autor
  • Dank erhalten: 269
Danke für die Info, halt uns auf dem laufenden.
18 " ORC All-Terrain-Paket.
TT-Toilette in Trenta innerhalb der Garantiezeit? und Warmwasseraufbereitung 06 Nov 2021 08:47 #17
  • Youngtimer
Die „Verlegung anders“ ist allerdings genau das, was Truma auch in der Installationsanleitung vorgibt. Die Rohre zu den Ausströmern müssen eine Senke aufweisen, um den erwähnten Geruch bei Warmwasserbereitung ohne Raumheizung zu vermeiden. Da kann man die Heizung sooft tauschen wie man will.
Lars
Folgende Benutzer bedankten sich: 0f5f5e60d231ba2bab5d3434704a4951
TT-Toilette in Trenta innerhalb der Garantiezeit? und Warmwasseraufbereitung 18 Nov 2021 19:10 #18
  • FausO
  • FausOs Avatar
heute wurde die komplette Heizung getauscht.
Hab jetzt 2 mal Warmwasserbereitung auf Boost durchgeführt, kein Geruch mehr feststellbar trotz gleicher Verrohung.
Werde dieses Wochenende ausgiebig testen und dann berichten
Folgende Benutzer bedankten sich: Youngtimer, rainerb, Le Pöss
