Wasserhahn verwenden ohne Handbrause ? 12 Apr 2021 14:29 #1
  • peterseeberg
  • peterseebergs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 212
Kann man (im Roadcamp im Bad... möglich bei sonstigen Modellen?) den Wasserhahn öffnen, Wasser laufen lassen, wie man das halt so macht, seine Hände drunter halten, usw.?
Oder... weil wir nicht gefunden haben, wie das gehen soll, muss man dazu IMMER ZUSÄTZLICH die Handbrause öffnen?
Wäre ja nicht so schlimm, aber... wenn man nur seine Hände waschen möchte, und man muss mit einer Hand die Öffnung der Handbrause bestätigen?!
Dazu kommt, dass, nachdem man den Wasserhahn betätigt hat, und die Pumpe läuft, dieser später separat geschlossen werden muss, obwohl, nachdem man die Brause losgelassen hat, kein Wasser mehr fliesst (was vor allem für Anfänger wie wir die Gefahr in sich birgt, die Pumpe zu überlasten?! Wobei: wir sind mittlerweile sensibilisiert, würden aber bevorzugen, wenn es irgendwo einen Schalter gäbe, mit dem man, wenn man es braucht, den Weg über die Handbrause wählt, während das Wasser im Normalstand direkt über die Hände fliesst?
Gruß - Peter
"Was ist wichtiger?", fragte der große Panda, "der Weg oder das Ziel?"
"Der Weggefährte!", sagte der kleine Drache
Seit dem 1.3.2021 unterwegs im Pössl Roadcamp (ohne R) auf Fiat Ducato 160 Automatik
Wasserhahn verwenden ohne Handbrause ? 12 Apr 2021 14:37 #2
  • Dank erhalten: 7527
Verstehe ich das richtig?
Du sagst, dass der Wasserhahn keinen eigenen Schalter für die Pumpe hat? Oder ist der gar nur defekt?
Wasserhahn verwenden ohne Handbrause ? 12 Apr 2021 14:39 #3
  • Markus P. Össl
  • Markus P. Össls Avatar
  • Dank erhalten: 1193
Dass man den Hebel an der Handbrause durch Längsverschiebung verriegeln kann, wisst ihr aber schon, oder?
Seit 08/26: Rhön Camp Rebel
Folgende Benutzer bedankten sich: GB260, KaWie
Wasserhahn verwenden ohne Handbrause ? 12 Apr 2021 14:39 #4
den Brausekopf-Wasserstopper kann man doch normal feststellen, so daß der Hahn die gleide Funktion hat wie einer ohne Brause ... kannst mal ein Foto von der Armatur einstellen?
Wasserhahn verwenden ohne Handbrause ? 12 Apr 2021 16:09 #5
  • peterseeberg
Markus P. Össl schrieb: Dass man den Hebel an der Handbrause durch Längsverschiebung verriegeln kann, wisst ihr aber schon, oder?
Nein, danke Markus, das war uns nicht klar... werde ich in den nächsten (nachdem wieder Wasser im Pössl drin ist) gleich ausprobieren!
Gruß - Peter
So sieht der Wasserhan mit Handbrause bei uns aus...
Hahn nach links gedreht...
Einen Hebel an der Handbrause zur Längsverschiebung habe ich aber nicht erkannt ? :-(
Gruß - Peter
Wasserhahn verwenden ohne Handbrause ? 12 Apr 2021 16:18 #6
  • MaiTai
  • MaiTais Avatar
  • Dank erhalten: 848
den Hebel mit den Rillen kann man festsetzen, drücken und nach vorne schieben.
Grüße aus dem Pott, Michael
Folgende Benutzer bedankten sich: KaWie, peterseeberg, Haselmaus
Wasserhahn verwenden ohne Handbrause ? 14 Apr 2021 12:57 #7
  • Markus P. Össl
peterseeberg schrieb: So sieht der Wasserhan mit Handbrause bei uns aus...
Drücke den Hebel am Brausenkopf nach unten und schiebe ihn ihm gedrückten Zustand längs zur Brause Richtung Aufhängeöse (im Bild nach rechts). Dann bleibt er verriegelt und der Durchfluss ist offen. Wenn Du dann den Mischerhebel öffnest...Du wirst begeistert sein!
Folgende Benutzer bedankten sich: KaWie, alainwoll, b531451a19d8fe68f21715f63fa11794, dl03, Monox, v8monster, MiRo, Remedy
Wasserhahn verwenden ohne Handbrause ? 02 Jul 2022 15:47 #8
  • Tornado
  • Tornados Avatar
  • Dank erhalten: 9
Ich finde es immer etwas traurig, da stellt man eine Frage. Wird super, freundlich und kompetent beraten und dann hört man nix mehr.
Daher mal von mir ein Danke für deine tolle Hilfe!
Ich hatte nämlich exakt heute das gleiche Problem und dachte mir, das kann doch unmöglich normal sein. Aber auf die Idee, das Ding zu verschieben, bin ich nicht gekommen.
Also danke
Summit 540 mit 5 Sitzplätzen + Aufstelldach
160PS Automatik FIAT
Bestellt Mai 2021
Information zur Preiserhöhung erhalten September 2021
Geplanter Liefertermin April/Mai 2022
Aktueller Stand Anfang Mai 2022 : Keine Information vom Händler über Liefertermin oder -verzögerung
Folgende Benutzer bedankten sich: jungthomas, Silverio, Lutz M, Haselmaus, MiRo, Mensemann
Wasserhahn verwenden ohne Handbrause ? 13 Jul 2022 13:02 #9
  • GB260
  • GB260s Avatar
  • Dank erhalten: 113
Naja, er schämt sich jetzt halt.
Wasserhahn verwenden ohne Handbrause ? 13 Jul 2022 13:22 #10
  • MaiTai
  • MaiTais Avatar
Also danke
Für so etwas gibt es doch extra den "Danke-Button" !
Stell dir vor, jemand hat den Thread abonniert und bekommt wegen jedem "Danke für den Tip Post" eine Meldung, dass es etwas "Neues" gibt.
Folgende Benutzer bedankten sich: Haselmaus
