Wasserhahn verwenden ohne Handbrause ? 18 Apr 2023 20:56 #11
  • Henni1969
  • Henni1969s Avatar
Hallo, liebes Forum. Ich benötige genau diese Handwaschbrause Armatur für 2WinPlus R. Irgendwie finde ich die aber nicht im Internet. Wahrscheinlich ist mir das Teil durch Frost kaputt gegangen. Die Küchenarmatur habe ich auch schon austauschen müssen:S :S Vielen Dank schonmal für eure Antworten. Grüße
Wasserhahn verwenden ohne Handbrause ? 24 Aug 2023 09:53 #12
  • t4monkey
  • t4monkeys Avatar
sollte die Verriegelung wirklich nicht funktionieren oder nicht anständig halten, kann man notfalls auch einen Gummi über den Hebel machen und der Hahn bleibt offen.
Grüße Harry
Wasserhahn verwenden ohne Handbrause ? 24 Aug 2023 13:15 #13
  • Coonies
  • Cooniess Avatar
  • Dank erhalten: 1041
weil weiter oben im Thread nach Ersatzteil gefragt wurde..................
--> ebay.de/itm/385398437827
Wenn ich die Teile mit dem Original "Reich" vergleiche.............passt es 100%.
Fährt seit diesem Frühjahr als Ersatz mit :-)
Reinhard (und Elke)
Wasserhahn verwenden ohne Handbrause ? 31 Aug 2023 18:01 #14
  • ecki58
  • ecki58s Avatar
  • Dank erhalten: 9
Ich meine, die Fa. Reimo führt den Hahn auch
Pössl 2WinR, Bj 2017
Folgende Benutzer bedankten sich: dadl
Wasserhahn verwenden ohne Handbrause ? 31 Aug 2023 18:32 #15
  • Fran.k
  • Fran.ks Avatar
  • Dank erhalten: 361
Pössl und die Händler sind schuld !
Es gibt keine Einweisung, wie man den Wasserhahn bedient.
Es gibt auch keine Bedienanleitung und keine App..
Ohne das Forum könnte ich mir noch nicht mal die Zähne putzen.
Danke.
Wasserhahn verwenden ohne Handbrause ? 01 Okt 2023 22:41 #16
  • andosas
  • andosass Avatar
  • Dank erhalten: 201
unser Wasserhahn ist die reinste Katastrophe.
Die Funktion mit dem feststellen und Kösen ist total klapprig und funktioniert auch nicht immer.
Gibt es eine Alternative oder einen anderen Wasserhahn den .An so bedienen kann?
Einmal war ich schon eingeseift und da ist der Hahn mehr oder weniger auseinander gefallen und ich habe ihn wieder zusammen gebaut. Nun ist das ganze sehr klapprig und man hat "Angst" dass das jederzeit wieder passiert.
Hat jemand einen anderen Wasserhahn? Was nutz ihr? Ist eurer auch klapprig?
Jetzt noch eine Frage dazu. Wie macht ihr das mit dem Temperatur verstellen bei geschlossenen Vorhang? Rechts ist ja alles zu vom Vorhang.
Letzte Frage ist euer weißer Vorhang aif der linken seite der Druckknöpfen braun angelaufen? Sieht aus wie Rost oder so. Bei uns wird der Vorhang immer ordentlich getrocknet.
Oder sind dies sogar Reklamationsgründe nach knapp 1 Jahr Nutzung?
VG
andosas
Wasserhahn verwenden ohne Handbrause ? 01 Nov 2023 06:26 #17
  • Coonies
  • Cooniess Avatar
eine Alternative zu der "Campingqualität"?
Allerdings ohne die STOP-Funktion beim Duschen.
Sowas gibt es vielleicht auch in Baumärkten bei uns?
--> ab 5:35
@andosas
Temp. wird vor dem Duschen am Waschbecken eingestellt.
Ggf. mit links nachgestellt, dazu lassen wir einen Druckknopf offen (so ca. mittig). Zu Überschwemmungen hat das noch nie geführt :-)
Duschvorhang bei uns auch nach >4 Jahren wie bei "Auslieferung",
(Der wird aber auch nach jeder Saison demontiert und gewaschen)
Und wir nutzen alle Einbauten, sprich wir duschen auch (regelmäßig/mäßig) im Kasten.
Aber es soll schon bei Reklamationen im Bereich Küche/Bad dazu gekommen sein, dass der Händler "entrüstet" geantwortet hat, dass das doch sowieso nicht benutzt wird in einem KaWa..................
(Hier vor langer Zeit im Forum gelesen).
Der "Rost" könnte von den Schrauben sein, mit denen die Druckknöpfe an der Wand verschraubt sind. Bei uns sind die aus VA (D-Line Ausbau von 2018).
Da wird bei anderen Ausbauern (oder zwischenzeitlich) vielleicht gespart?
Reinhard (und Elke)
Letzte Änderung: von Coonies.
Wasserhahn verwenden ohne Handbrause ? 01 Nov 2023 16:39 #18
  • dadl
  • dadls Avatar
  • Dank erhalten: 3
hallo Henni,
ich habe das gleiche Problem, Die Armatur im Bad ist kaputt (Pössl 2 WIN R, Bj 16) ich brauche ein neue, hast du mittlerweile eine gefunden, die paßt?
LG Reinhold
Wasserhahn verwenden ohne Handbrause ? 10 Nov 2023 07:28 #19
  • isargeissbock
  • isargeissbocks Avatar
  • Dank erhalten: 905
PÖSSL, 02/2021
