Schutz für Bett bei geöffneter Hecktür 25 Mai 2021 17:15 #11
  • Markus P. Össl
  • Markus P. Össls Avatar
  • Dank erhalten: 1195
Drehzahl schrieb: Umräumen damit man von innen an die Vorräte kommt?
Mein erster Gedanke!:)
Seit 08/26: Rhön Camp Rebel
Schutz für Bett bei geöffneter Hecktür 25 Mai 2021 18:08 #12
  • Sallys Dad
  • Sallys Dads Avatar
  • Dank erhalten: 1945
Sie müssen noch die Hintertür öffnen, um das Gas einzuschalten!
Ed
2009 Ducato Possl 2Win 120W Solar,
Atera DL3.
Greetings from the Marches.
Schutz für Bett bei geöffneter Hecktür 30 Mai 2021 18:57 #13
  • Makoe62
  • Makoe62s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 35
Vielen Dank für eure Tipps und Denkanstöße!!
Umräumen kommt leider nicht in Frage, da ich einen extra Auszug gebastelt habe,
den ich auch gerne nutzen möchte.
Ich werde noch ein bisschen auf dem Thema herumdenken und, wenn ich zu einem Ergebnis komme,
hier berichten
Allen eine gute Saison, es geht ja wieder Einiges:)
Pössl 2Win auf Jumper Basis 2013 150PS 6m 3,5t
Vorher 10 Jahre T4 Fischer Ausbau lange Version mit festem Hochdach
davor 2 Jahre T4 Westfalia Ausbau
Schutz für Bett bei geöffneter Hecktür 07 Jun 2021 11:08 #14
  • DaRe
  • DaRes Avatar
  • Dank erhalten: 42
Ich habe ein Springrollo angebracht, das auch als sichtschutz bei geöffneter Hecktür dient.
Gruss DaRe
Clever Runner, heavy, Truma D6E, AHK, Fiamma Markise, Heckauszug f. MTB's, etc.
Schutz für Bett bei geöffneter Hecktür 07 Jun 2021 20:45 #15
  • Taz
  • Tazs Avatar
  • Dank erhalten: 150
Wir haben zwei Gardinen Schienen aus Metall überlappend angebracht. Daran zweiteiligen Vorhang eingehängt. Außenseite
ist ein Wasserdichter Stoff, der mit einem wärmedemenden Stoff auf der Innenseite vernäht wurde.
PÖSSL ROADSTAR 640 DK BJ 2018 Fiat 148 PS Comfort-Matic Markise Anhängerkupplung 18Zoll Borbet Truma Duo- iNet Schubladen Auszug 2 x 95A Agm 50 Ampere Ladebooster Votronic Bateriemonitor Bmv-712 500A Smart Shunt Air Head Toilette Vanbike3 ETON Soundsystem ixgimo Beamer
Folgende Benutzer bedankten sich: musikus
Schutz für Bett bei geöffneter Hecktür 08 Jun 2021 07:30 #16
  • Runner
  • Runners Avatar
  • Dank erhalten: 3446
Moin ,ich nehme einen großen Regenschirm. Ich muss die Türen nur öffnen ,wenn ich an die Gasflaschen und die Stromkabel muss.
Alles Andere geht von innen problemlos.
Grüße Reinhold
1999 Detleffs A560 75PS
Schutz für Bett bei geöffneter Hecktür 28 Mär 2023 02:20 #17
  • womoteur
  • womoteurs Avatar
  • Dank erhalten: 179
jeder kennt das sicher: es nieselt oder regnet und man muss an die Hecktüren, um etwas aus dem Kofferraum zu holen. Vielleicht braucht man auch ein bisschen Zeit, bis man das, was man braucht, hervorgekramt hat.
Innerhalb von Sekunden tropfen dabei die Betten nass. Gibt es da eine elegante und bei Nichtgebraucht unauffällige Lösung? Es wäre glaube ich ok, wenn man diesen Regenschutz erst aktiviert oder in Position bringt, direkt nachdem man die Türen geöffnet hat.
Ich habe dazu schon so einige Ideen durchgespielt, aber eine fertige Lösung dazu kenne ich nicht. Ich bastele auch gern, aber das Resultat sollte eben nicht wie eine aufgerollte Wurst von Folie oben mit Schlaufen festgezurrt oder gar permanent vor den Betten sein, da wir auch Heckfenster haben usw...
Was habt ihr euch zu dem Thema ausgedacht und umgesetzt? Oder welche Produkte habt ihr dafür im Einsatz oder zweckentfremdet?
Danke schon einmal für alle sachdienlichen Hinweise! ;)
Schutz für Bett bei geöffneter Hecktür 28 Mär 2023 02:35 #18
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
  • Dank erhalten: 1843
Wie wäre es mit einem dünnen Kunststoffbrett von ca. 2,10m - 2,20m Länge und 30cm Breite.
Das könntest du auf das Bett legen (diagonal) und direkt nach dem Öffnen der beiden Hecktüren oben quer auf die offenen Türen legen.
Natürlich müssen dazu die Türen bis zur Verankerung bei 90° geöffnet werden. So sollte kein weiterer Regen aufs Bett kommen.
Anschließend könntest du das Kunststoffbrett in den Flur stellen und erst abtrocknen, bevor es wieder auf dem Bett landet.
Schutz für Bett bei geöffneter Hecktür 28 Mär 2023 02:43 #19
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
Andere Idee: Du nimmst eine Kunststoffplane (grün/schwarz) und wirfst dir diese wie ein Cape über Kopf und Schultern.
So gehst du hinter den Kasten und steigst auf die Stoßstange. Dann hängst du die Folie mit an den Eckösen befestigten Gummibändern (Einmachgummis) an den hinteren Pilzköpfen auf dem Dach ein.
Danach öffnest du unter der Folie VORSICHTIG die Hecktüren. Jetzt sollte die Folie in Verbindung mt den Türen eine Art Zelt bilden.
Nachteil: Am Ende hast du eine nasse Folie zu verstauen :(
Schutz für Bett bei geöffneter Hecktür 28 Mär 2023 07:20 #20
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1774
genau aus dem Grund hatte ich damals „Grifföffnungen“ unter die Matratzen gemacht. So konnte ich, auch bei Regen, trocken an den Inhalt der Heckgarage kommen.
Ja, nur an die oberste Ebene. Aber das war so eingeräumt, das alles Wichtige oben war, z.B. ein Nachschub an Lebensmitteln, der nicht direkt in der Küche war.
Und wenn ich außer Plan an die anderen Sachen dran gemusst hätte, wäre das wahrscheinlich eher ein Notfall gewesen, bei dem das feuchte Bett unser kleinstes Problem wäre.
