Schutz für Bett bei geöffneter Hecktür 28 Mär 2023 07:41 #21
  • heaDrOOMx
  • heaDrOOMxs Avatar
  • Dank erhalten: 1653
Wir haben einfach einen dicken Vorhang, der bis unters Bett geht. So kann man am Kofferraum, aber das Bett bleibt trocken. Allerdings wird der Vorhang etwas feucht. Das stört mich nicht weiter.
Jedenfalls kann ich so an den Kofferraum, selbst wenn jemand im Bett liegt, ohne das es kalt oder nass wird im Bett.
Da wir unseren Poessl gebraucht gekauft haben, weiß ich nicht, ob der Vorhang nachgerüstet wurde oder schon ab Werk drin war. Jedenfalls wärmt er im Winter und bietet Blick- und Nässeschutz beim Öffnen der hinteren Türen.
Schutz für Bett bei geöffneter Hecktür 28 Mär 2023 08:36 #22
  • DerTransporter
  • DerTransporters Avatar
  • Dank erhalten: 791
Eventuell könnte man sowas innen auf das Brett antüteln, die Teleskopstangen dann am Lattenrost fixieren.
www.fritz-berger.de/artikel/berger-wacha...nEAQYBCABEgLpLvD_BwE
Genieße das Leben ständig, man ist länger tot als lebendig!
LG Udo
Seit März 22, Summit 540/Campovolograu Fiat 35 light 140 PS, Automatik, All-Inn, Solar, Markise, AHK abn., Alufelgen 16", ECO, Moniceiver Alpine DRK, DAB,
Letzte Änderung: von DerTransporter.
Schutz für Bett bei geöffneter Hecktür 28 Mär 2023 08:45 #23
  • 21a060e8252569e574cfdb73b85fb54f
  • 21a060e8252569e574cfdb73b85fb54fs Avatar
  • Dank erhalten: 311
Da wir die Schottwand unter dem Bett rausnehmen wenn wir stehen kommen wir überall ran. Der sperrige (idR. benötigte Kram) ist eh draussen und alles andere liegt auf den (selbst gebauten und angepassten) Kisten, an der Schottwand steht die Vorratskiste. So kommt man überall ran. Die Schuhe liegen in einer Art Hängematte die unter dem Lattenrost hängt. Ich brauche hinten keine Tür öffnen...
Es grüßt... der Jens...
22'er 2Win S Style in Bläulich schimmerndem Silber, Fiat 160, Philipps LED, Plus Ausstattung, Elegance, Markise, AHK, 18" Borbet anstatt der Style Schweller, Raintec, Klimaautomatik, Leder, Zenec Navi, Speaker überall uvm. 😁
Schutz für Bett bei geöffneter Hecktür 28 Mär 2023 10:08 #24
  • keaschgeist
  • keaschgeists Avatar
  • Dank erhalten: 181
Hallo Womoteur,
wir benützen in so einer Situation einen Spannbettbezug der beschichtet ist,( gibts im Santätshaus oder online) Einfach bei geöffneter Hecktüre oben drüber legen, fertig.
Aber vorsicht, es bildet sich mit der Zeit ein Sack, also nicht zu lange oben lassen:)
Gruß Andi
Vorher 17 Jahre T3 Syncro, jetzt 2Win Plus, Klimaautomatik, Lüfter Absorberkühlschrank, Jumper Light 3,5 t Bj. 2019, Versiegelung Unterboden-Hohlraum mit Heißwachs, Offgridtech Solartasche, Anhängerkupplung geschraubt, Eufab SD260 Fahrradträger, Autoterm Dieselheizung 2 KW, MAD Zusatzfedern hinten
Schutz für Bett bei geöffneter Hecktür 28 Mär 2023 10:19 #25
  • DaRe
  • DaRes Avatar
  • Dank erhalten: 42
Hallo Womoteur,
wir haben oben auf dem hinteren Abschlußbrett ein Springrollo angebracht. Breite ca. 150cm. Kann bei Bedarf einfach runtergezogen werden.
Gruß DaRe
Clever Runner, heavy, Truma D6E, AHK, Fiamma Markise, Heckauszug f. MTB's, etc.
Folgende Benutzer bedankten sich: T.!!, willi-heinrich, kossihh, 5ecf7bfc3a36ff0bc40d75477079d0c3, Sellerie
Schutz für Bett bei geöffneter Hecktür 29 Mär 2023 11:03 #26
  • womoteur
  • womoteurs Avatar
  • Dank erhalten: 179
Wow, vielen Dank für die bisherigen Ideen. Das sind schon sehr taugliche Lösungen, die alle in Frage kommen.
So etwas wie einen Vorhang, der dann unter den Matratzen eingeklemmt wird, habe ich hier und da schon gesehen. Wenn man keine Heckfenster hat, kann das den hinteren Raum im Wagen ja sogar noch gemütlicher machen als mit der nackten Plastikverkleidung. Wir haben allerdings Fenster hinten und möchten die nicht permanent verhängen.
So ein Rollo wäre natürlich super, wenn es denn die richtige Breite hätte Aber da wir oben auch die Kurbel für die Markise angebracht haben, ist dort nicht unbedingt Platz für sowas. Andererseits: welches Sprintrollo habt ihr denn da gefunden für euch, @DaRe?
Die Idee mit einer festen Mini-Markise hinten ist natürlich pfiffig, aber für die Male, wo man mal solche Situationen hat, vermutlich Overkill. Wenn man den Platz regelmäßig nutzen will, z. B. bei geöffneten Hecktüren auf den Betten liegend oder sitzend, dann top!
Bevor hier Antworten eintrudelten, hatte ich noch eine weitere Idee, die in Richtung von Michael: eine transparente (oder auch nicht) Kunststofffolie, die an gegenüberliegenden Kanten an einem Rundholz (Besenstiel) befestigt wird (getackert?). Kann man aufrollen und irgendwo leicht im Kofferraum verstauen. Bei Bedarf zieht man die raus, nachdem man die Türen geöffnet hat, steigt auf die Stoßstange und legt die Folie über die Türen, sodass die beiden Besenstiele/Stangen jeweils über die beiden Flügeltüren gehen und dort an der Außenseite etwas herunter hängen. Wenn diese Folie die richtigen Maße hat, kann sie sogar etwas auf das Dach überlappen und Wasser kann sogar nach hinten runterfließen. Geht auch in Richtung "wasserdichtes Spannbettlaken, tendiert aber nicht zur Sackbildung.
Ich werde mir das alles nochmal gut überlegen und habe dank Eurer Ideen nochmal gute Inspirationen bekommen. Am Ende werde ich wohl auch versuchen, den Zugang zu Sachen über die Hecktüren zu minimieren. Im Summit Prime kommt man ja auch ganz gut an vieles im Kofferraum von innen dran. Einfach eine Matratze etwas hoch und schon ist man da.
Danke soweit erstmal! :)
Folgende Benutzer bedankten sich: midiba65, DerTransporter
Letzte Änderung: von womoteur.
Schutz für Bett bei geöffneter Hecktür 29 Mär 2023 11:11 #27
  • freyk
  • freyks Avatar
Genau so haben wir das auch. Wir haben dort eine dicke Wollfilzdecke aus ehemaligen Armeebeständen nach vorne mit einem gefälligen Dekorstoff verkleidet. Das Ganze hat Metallösen und wird an Haken aufgehangen. Das isoliert auch sehr gut.
Gruß Karl-Heinz
Schutz für Bett bei geöffneter Hecktür 29 Mär 2023 11:56 #28
  • womoteur
  • womoteurs Avatar
Das wäre auch eine Option: die von mir schon beschriebene Plastikfolie mit Stielen an gegenüberliegenden Seiten, aber statt sie über die Flügeltüren zu hängen, könnte einer der Stiele an beiden Enden je eine Ringschraube haben und hinten oben am Heck wären dann zwei Schrauben mit Rundhaken, wo man diesen Stiel einfach einhängt. Das Gewicht des anderen Stiels sorgt dafür, dass die Folie gerade herunterhängt. Ist schnell montiert, schnell wieder abgenommen und im Kofferraum unter den Betten verstaut - oder ggf. ausgebreitet oben auf unsere Kisten gelegt zum Trocknen. Das gefällt mir auch nicht schlecht! Es entwickelt sich... ;)
Schutz für Bett bei geöffneter Hecktür 29 Mär 2023 12:06 #29
Wir haben einfach ein großes Handtuch aufs äußere Bett gelegt. War bei normalen Regen immer ausreichend als Schutz.
(bei extremen Starkregen war das Öffnen der Hecktüren zum Glück vermeidbar. Und jetzt sind wir ja im TI unterwegs... ;-)
Schutz für Bett bei geöffneter Hecktür 29 Mär 2023 12:48 #30
  • womoteur
  • womoteurs Avatar
Sowas ist natürlich bei Nieselregen oder kurzem Öffnen der Türen die wohl pragmatischste Vorgehensweise! ;)
