Wo sitzt der 25A Ladebooster bei 2WinPlus 2021? 05 Jul 2021 17:44 #1
  • Diegolino
  • Diegolinos Avatar Autor
  • Dank erhalten: 18
wo finde ich den 25A Ladebooster, im 2WinPlus?
Kann jemand etwas über die Qualität sagen?
Vielen Dank und VG
Diego
Pössl 2WinPlus 2021 mit Aufstellldach für 3 Monate, dann Wechsel auf Dethleffs Just 90 7052 und sowas von zufrieden.
Wo sitzt der 25A Ladebooster bei 2WinPlus 2021? 05 Jul 2021 19:21 #2
  • Silverio
  • Silverios Avatar
  • Dank erhalten: 1107
Bei mir (zwar ein P2 Relax, aber auch D-Line), sitzt der unter dem Fahrersitz, hinter dem EBL.
Zur "Qualität" kann ich nichts sagen...
Das ist ein Schaudt 121525 bei mir und "er lädt"
Mit bis zu 25A.
Falls Internet Bewertungen ein Kriterium sind, kannst du hier mal schauen:
www.campingwagner.de/product_info.php?in...ntent=Anzeigengruppe
Falls du die Option der zweiten Batterie hast, könnte evtl auch die 35A Variante verbaut sein.
Mein Ausbauthread:
Folgende Benutzer bedankten sich: Diegolino
Letzte Änderung: von Silverio.
Wo sitzt der 25A Ladebooster bei 2WinPlus 2021? 05 Jul 2021 19:22 #3
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Eigentlich immer noch hinter dem EBL unter dem Fahrersitz und es ist ein Schaudt. Da ist nichts daran auszusetzen. Ohne konkrete Fragestellung, was mit Qualität gemeint ist, kann man dazu sonst auch nichts schreiben.
Viele Grüße Martin
Wo sitzt der 25A Ladebooster bei 2WinPlus 2021? 05 Jul 2021 21:24 #4
  • Diegolino
  • Dank erhalten: 18
Wenn es der Schaudt WA 121525 Booster ist, bin ich happy.
Ich möchte die eine 95 Ah Batterie gegen zwei 120Ah Lithium Batterien ersetzen und habe gerade, dass der Schaudt auch Lithium kann.
Klar, 25A bei 240Ah ist etwas wenig, aber besser als nichts.
Wo sitzt der 25A Ladebooster bei 2WinPlus 2021? 05 Jul 2021 22:16 #5
  • Nachtaktiver
  • Nachtaktivers Avatar
  • Dank erhalten: 2682
Ich hab die gleiche Kombi. Wir versuchen es jetzt mal mit dem einen Booster, beim Batterieeinbau habe ich aber auch gleich schonmal die Leitungen für nen zweiten gelegt. Direkt an der Starterbatterie anklemmen und dann einfach parallel laufen lassen - billiger bekommst keinen 50A-Ladebooster. Und redundant isses auch noch...
Wo sitzt der 25A Ladebooster bei 2WinPlus 2021? 06 Jul 2021 07:26 #6
  • DerSpecht
  • DerSpechts Avatar
  • Dank erhalten: 149
Hast du serienmäßig eine oder zwei AGM Batterien verbaut?
Bei zweimal AGM liefert Pössl auch einen größeren Ladebooster mit aus (Schaudt WA 121545)
wurde hier schon mal angesprochen: Link
Ab Post #60 in etwa
Pössl 2 Win R+ MJ2021 (Citroen Jumper; 3,5t Light mit allerlei Extras)
poesslforum.de/forum/mein-poessl/21603-2...r-plus-von-derspecht
Wo sitzt der 25A Ladebooster bei 2WinPlus 2021? 06 Jul 2021 09:57 #7
  • sechzger
  • sechzgers Avatar
  • Dank erhalten: 686
Eine AGM ist serienmäßig eingebaut, hat der TE geschrieben, also höchstwahrscheinlich der Schaudt-25A-Booster.
Angesichts der geplanten Investition in zwei Stück 120 AH Lifepo, wäre ein größerer Ladebooster schon die passende Option, z.B. auch der 50er von Votronic.
Den Schaudt 25A-Booster wird man bestimmt auf ebay los.
Wichtiges Thema sind dann noch die Leitungsquerschnitte und die Sicherungen, oft schon ventiliert hier im Forum.
Gruß, Michael
2Win+ 2017 Citroen 163 PS
Wo sitzt der 25A Ladebooster bei 2WinPlus 2021? 06 Jul 2021 12:25 #8
  • Diegolino
  • Dank erhalten: 18
Ich habe einen Aufbaubatterie drin und möchte diese durch zwei 120Ah Lithium Batterien ersetzen.
Kommen beide Batterien nebeneinander unter den Beifahrersitz beim 2Win?
Wo sitzt der 25A Ladebooster bei 2WinPlus 2021? 06 Jul 2021 12:33 #9
  • Dank erhalten: 7527
Das hängt natürlich von der Größe der beiden 120Ah Lithium Batterien ab.
Normalerweise sollte das aber passen.
Wo sitzt der 25A Ladebooster bei 2WinPlus 2021? 06 Jul 2021 15:18 #10
  • Silverio
  • Silverios Avatar
Wie Jürgen schreibt, sollte / ksnn das unter den Beifahrersitz passen.
Da wir aber keine Glaskugel haben und du keinerlei weitere Informationen zu den Batterien schreibst, kann es auch sein, dass es nicht passt. :blink:
Falls du das montieren lässt, wird die Werkstatt es schon so machen, dass alles passt.
Ansonsten würde ICH mir das genau anschauen.
Zur Not den Beifahrersitz abnehmen und messen.
Mein Ausbauthread:
