Nachrüsten mit Solar in Eigenbau? 26 Jun 2015 15:57 #1
  • straßencamper
  • straßencampers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 343
Hallo Forum,
hat jemand aus dem Forum seinen Roadcamp R (oder 2Win, sollte ähnlich sein) eigenhändig mit Solarmodulen nachgerüstet?
Kabelverlegung, Dachdurchführung etc. sollte im Innenraum möglichst nicht sichtbar sein.
Spiele mit dem Gedanken mit ca. 200 Wp aufzurüsten. Angebot vom Händler incl. Montage ist mir zu teuer.
Was mich auch noch stört, ist die Dachlast. Wenn, dann würde ich am liebsten semiflexible Module mit relativ geringem Gewicht montieren.
Wer hat praktische Erfahrungen und kann Tipps geben?
Bitte keine Theorien sondern nur tatsächliche Erfahrungen anhand praktischen Beispielen, die auch in der Praxis schon realisiert wurden.
Vielen Dank vorab :)
Pössl Roadcamp R, EZ: 2014, Ausbau für autarkes Stehen
Ladebooster 25A, 300 Wp PV flexibel
120 Ah Winston LFP, wahlweise an Solar oder Lade-Booster
1 x 90 Ah Winston LFP für 100 W Wechselrichter, nur an Solar
(Bin nur gelegentlich hier im Forum angemeldet, Antwort auf PN's evtl. sehr spät)
Letzte Änderung: von straßencamper.
Nachrüsten mit Solar in Eigenbau? 26 Jun 2015 16:20 #2
bei 2 Modulen sollte die Dachlast keine Rolle spielen, bei ca,8 kg/Einheit
Nachrüsten mit Solar in Eigenbau? 29 Jun 2015 13:05 #3
  • micabu
  • micabus Avatar
  • Dank erhalten: 26
Hi,
ich plane auch die Nachrüstung eines Solarmodules.
Allerdings sollte mir eins mit 130 Watt ausreichen.
(kein Kompressorkühlschrank)
Vielleicht sollten wir uns hier austauschen?!
Mike
Nachrüsten mit Solar in Eigenbau? 30 Jun 2015 08:32 #4
  • straßencamper
Hi Mike,
Wie viele Module mit welcher Wp auf das Dach montiert werden, ist zunächst das geringere Problem.
Ich mache mir erst einmal Gedanken darüber, wie ich den Strom ins Fahrzeuginnere bekomme.
Eine Möglichkeit wäre z.B. die Dachdurchführung im Bereich seitlich der Schiebetüre zu bohren.
Hier verlaufen bereits Leitungen von den Kontrollpanels zum ELB. Die Leitungen vom Solarmodul könnten dann weiter, über die Säule hinter dem Beifahrersitz, vorbei an der Aufbaubatterie zum ELB unter dem Fahrersitz geführt werden.
Der ELB hat bereits eine Einspeisung von Solarstrom vorgesehen, es muss lediglich ein Solarladeregler vorgeschaltet werden. Es wäre hilfreich, wenn jemand mit praktischen Erfahrungen konkrete Tipps dazu geben könnte.
Ich möchte ungern durch das Dach bohren und danach feststellen, dass das Konzept suboptimal war.
Nachrüsten mit Solar in Eigenbau? 30 Jun 2015 09:17 #5
  • micabu
  • micabus Avatar
  • Dank erhalten: 26
Hi,
sehe ich auch so: kein Loch durchs Dach bohren.
Warum nicht durch den Rahmen vom Heki? Das sollte gehen. Da sollte genug Luft sein
und das waagerechte Loch durch den Kunstoffrahmen aussen bekommt von gut abgedichtet.
Meine ich hab da auch schon Bilder gesehen wie jemand das auch so gemacht hat.
So dick sind die Solarleitungen ja auch nicht. Ich habs dank Reeling etwas einfacher das Modul zu installieren.
Regler vorschalten - ja, ist einfach. Nur die Frage ob man eine Anzeige möchte. Das Serienmäßig verbaute Anzeigepanel hat keine Solarunterstützung.
Mike
Nachrüsten mit Solar in Eigenbau? 30 Jun 2015 18:46 #6
  • straßencamper
Leitung durchs Heki, und wie weiter?
Nachrüsten mit Solar in Eigenbau? 30 Jun 2015 20:24 #7
wenn man duie Durchführung richtig montiert und abdichtet, gibt es da keine Probleme. Wer möchte schon sichtbare Kabel vom Heki an der Dachinnenseite haben?
Nachrüsten mit Solar in Eigenbau? 01 Jul 2015 08:32 #8
  • micabu
  • micabus Avatar
  • Dank erhalten: 26
Innen natürlich unsichtbar unter der Dachverkleidung weiter Richtung B-Holm.
Guckt mal hier, da wurde das auch so gelöst:
www.sulzbacherweb.de/index.php?option=co...iew&id=155&Itemid=27
Mike
Nachrüsten mit Solar in Eigenbau? 01 Jul 2015 12:33 #9
  • Lacky
  • Lackys Avatar
  • Dank erhalten: 417
Ich habe zwar noch keine Solaranlage drauf gemacht, habe aber mit einem Händler geredet wie er es machen würde als ich mir ein Angebot erstellte:
Da ich die Markise auf dem Dach habe (nicht seitlich am Kawa montiert) kann man nicht direkt in den Holzkanal über der Schiebetür (wo das Bedienpult für die Bordelektrik eingebaut ist) durchbohren, die Marikse ist oberhalb im Weg.
Des wegen in den Küchenschrank von oben bohren (der ist tiefer) und dann von Küchenschrank in den Holzkanal (über der Schiebetür) Solaranzeige dann in den Holzkanal neben der Bordelektronik setzen und dann weiter über die B-Säule zur Batterie, bzw. zum Ladegerät unter den Fahrersitz durch das erhöhte Podest.
Durch das Heki und unter dem Dachhimmel finde ich persönlich nicht gut und unprofesionell. Beim Dachhimmel entfernen sind bestimmt viele Anbauteile im Weg und ist sehr viel mehr Arbeit.
Bin noch am überlegen ob ich es selber mache, machen lasse oder zuerst es mit einem Ladebooster probiere.
100W Solaranlage beim Händler montieren lassen 850€
Solar im Internet bestellen ca. 400€ (und 2 Tage arbeit)
Ladebosster im Internet bestellen ca. 400€ (und 1 Tag arbeit)
Bei Selbstmontage braucht man auch die technischen Möglichkeiten (Platz, Werkzeug, Fähigkeiten)
Bei Solarmontage ist fast eine Halle notwendig, bei Hitze oder auch regen möchte ich nicht gerade am Blech arbeiten.
Wowa / 3x Alkoven / Ford Nugget HD / Roadscout R 540 / Vario 545 / Schwäbisches Griaßle vom Rande der schwäbischen Ostalb (bei GD/AA). Mein Vario 545 (Leo)--> poesslforum.de/forum/mein-poessl/8077-lacky-s-poessl-vario-545
Letzte Änderung: von Lacky.
Nachrüsten mit Solar in Eigenbau? 01 Jul 2015 14:15 #10
  • micabu
  • micabus Avatar
  • Dank erhalten: 26
Hi Lacky,
naja, ob das professionall ist durchs Dach einfach bis in den Schrank zu bohren...
Für mich nicht. Späne fallen irgendwo in die Zwischenschicht/Isolierung und rosten vor sich hin mit der Zeit.
Ein vernünftiges entgraten kaum möglich.
In den Heki-Rahmen kann ich doch eine vernünftige Durchführung einsetzen. Und ein Loch ist nur ins Kunststoff zu bohren. Zudem ist ein Wassereinbruch hier kaum möglich.
Mit den Kosten stimme ich so ca. mit überein.
Mike
