Kühlschrank tauschen 05 Sep 2021 13:56 #21
  • Vossen
  • Vossens Avatar
  • Life's been good to me so far
  • Dank erhalten: 104
Ein Roadcruiser B hat ein kompressor külhschrank. Falls den grundriss für dich ok ist, ist das ne gute alternative. Im vergleich mit den absorber külhschränke in unseren wohnwagen, sind wir sehr zufrieden met den kompressor.
Grüße aus Veghel (die Niederlande), Jos.
2019-: Citroen 130PS Pössl Roadcruiser B Elegance|Fiamma F65s 4m|Busbiker|Wattcycle 314Ah smart mini|Victron: Smartshunt 500, Multiplus 12/800/35, Orion XS 50, SmartSolar 100/30|2x210Wp 36V parallel|Thetford SK220 TTT mit SOG|2 E-bikes|Labradoodle.
Folgende Benutzer bedankten sich: cinehome99
Letzte Änderung: von Vossen.
Kühlschrank tauschen 06 Sep 2021 10:14 #22
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 856
Die Firma Dometic bietet bei den Kompressorkühlschränken Geräte an, die exakt größengleich zu den Absorbern sind.. Eben genau für den Fall des Austauschs. Werden bezeichnet als "Kompressorkühlschränke mit Absorbermaßen" .
paulipössl
Kühlschrank tauschen 06 Sep 2021 11:55 #23
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
So ist es.
Hatte mich mal nach einer rein elektr Alternative zum RM5380 umgesehen, weil uns in dem Absorber das "Gefrierfach" eigentl zu klein ist - nicht wegen der Kühlleistung, die passt mit Zusatzlüfter.
Von den Einbaumaßen passt der MDC 90 von Dometic, hat mit 90l Inhalt 10 % mehr als der RM5380 und ein 10l Gefrierfach.
Aber rund 1200 €. Sollte der 5380 in den KS-Himmel müssen, dann ...
VG Wilfried
Kühlschrank tauschen 06 Sep 2021 21:58 #24
  • ThomasCC
  • ThomasCCs Avatar
  • Dank erhalten: 49
Neben der hohen Kühlleistung, es reicht den Kühli kurz vor der Fahrt anzumachen, und dem nur ca. 10-20% Energieverbrauch gegenüber einem Absorber gibt es noch einen guten Grund für einen Kompressor. Er ist (fast) lageunabhängig (unser Waeco bis 30° Schräglage). Bei einem Absorber muss man immer gerade stehen (max. 2° Schräge), so dass häufig Keile benötigt werden. So schräg, wie wir manchmal stehen, würde ein Absorber einfach aufhören zu arbeiten. Für empfindsame Schläfer sicher kein Thema, da sie eh immer ausrichten, aber Kawas dürfen auch gerne ohne Keile parken.
Liebe Grüße Thomas
Concorde Compact, Mj 2020, 178PS, Winterpaket, Dieselheizung
Kühlschrank tauschen 07 Sep 2021 11:24 #25
  • cinehome99
  • cinehome99s Avatar Autor
Vossen schrieb: Ein Roadcruiser B hat ein kompressor külhschrank. Falls den grundriss für dich ok ist, ist das ne gute alternative. Im vergleich mit den absorber külhschränke in unseren wohnwagen, sind wir sehr zufrieden met den kompressor.
Leider gefällt der Grundriss nicht, es soll ein Raumbad werden :-)
Kühlschrank tauschen 07 Sep 2021 11:26 #26
  • cinehome99
paulipössl schrieb: Die Firma Dometic bietet bei den Kompressorkühlschränken Geräte an, die exakt größengleich zu den Absorbern sind.. Eben genau für den Fall des Austauschs. Werden bezeichnet als "Kompressorkühlschränke mit Absorbermaßen" .
paulipössl
Ja cool, gut zu wissen!!
Das wäre dann genau das was ich meinte.
Mal sehen was es für ein Fahrzeug wird und welcher Kühlschrank drin ist.
Danke Dir!
Marco
Kühlschrank tauschen 08 Sep 2021 13:07 #27
  • sebtastic
  • sebtastics Avatar
  • Dank erhalten: 14
Wir haben Massiv Probleme mit unseren Absorber RM5380 der ja Standartmäßig damals war. Wurde sogar gegen einen neuen getauscht. Der genauso schlecht lief trotz Lüfter.
Pössl verbaut die komischerweße garnichtmehr...
Nun kommt ein Kompressor rein... Wir haben uns daran die Hände verbrannt.
Mich würde mal interessieren welche Modelle die Leute haben die zufrienden mit den Absorber sind.
Letzte Änderung: von sebtastic.
Kühlschrank tauschen 08 Sep 2021 16:21 #28
  • paul_und_franzl
  • paul_und_franzls Avatar
  • Dank erhalten: 1700
RM5380 :)
Sehr zufrieden und keinerlei Probleme. Ab ca. 35°C Außentemperatur wird's dann eng. Aber bei den Temperaturen fühle ich mich auch nicht mehr wohl.
Pössl 2Win R
