Dometic Kochfeld kommt plötzlich wenig bis gar kein gas mehr raus 21 Sep 2021 14:04 #11
  • Dank erhalten: 10666
wie schon erwähnt, ist das mit der Ferndiagnose immer so eine Sache. Ein Druckminderer ist ja ein Durchflussregler, wenn da etwas nicht passt, kann das sehr gut sein, dass er weniger Gas durchlässt.
Wenn also nicht aus versehen der rote Absperrhahn zum teil geschlossen wurde, würde ich beim Druckminderer ansetzen. Im Ausland dann wieder etwas schwieriger, da man dort in der Regel keine Druckminderer wie wir sie haben bekommen wird.
Wenn dir jemand zum versuchen mal einen leihen könnte, man trifft ja als einige Deutsche unterwegs, dann könntest du den Fehler vielleicht lokalisieren, lösen ist dann das nächste Problem, sofern man keinen Ersatz dabei hat.
Dometic Kochfeld kommt plötzlich wenig bis gar kein gas mehr raus 22 Sep 2021 14:36 #12
  • camp4life
  • camp4lifes Avatar Autor
  • Dank erhalten: 269
Danke für eure zahlreichen antworten, ich habe vorher den Druckminderer neu angesteckt und vorsichtig mit der Hand drauf geklopft, jetzt funzt es wieder :D ich hoffe das es hält bis wir wieder in DEU sind, passieren kann ja eher nichts oder? Gaswarner haben wir in der Heckgarage unter unserem Bett.
18 " ORC All-Terrain-Paket.
Folgende Benutzer bedankten sich: euroliner, CleRun636
Dometic Kochfeld kommt plötzlich wenig bis gar kein gas mehr raus 31 Okt 2021 19:08 #13
  • camp4life
Einen Monat später ist das Kochfeld leider erneut ausgefallen und jetzt funktioniert es auch trotz abstecken nicht mehr, ärgerlich :( Vermutlich hat sich der Druckminderer jetzt endgültig verabschiedet ODER kann es daran liegen das wir vor ein paar Tagen minus 17 grad hatten?
Dometic Kochfeld kommt plötzlich wenig bis gar kein gas mehr raus 31 Okt 2021 20:31 #14
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
  • Dank erhalten: 1387
Sag mal, hast du Gasfilter installiert, kann es sein, dass die einfach voll sind und gewechselt oder gereinigt werden wollen?
Servus, momahduh
... und a paar Schmankerl
Dometic Kochfeld kommt plötzlich wenig bis gar kein gas mehr raus 31 Okt 2021 21:48 #15
  • rotor10
  • rotor10s Avatar
  • Dank erhalten: 297
die gleiche Chose hatte ich mit meinem heimischen Gasgrill. Da hat alles Reinigen nichts genützt. Der Druckminderer war der Verursacher.
Clever Flex 636 mit zwei Taschenlampen, Topfuntersetzer aus Kork und einer Fußmatte.
Dometic Kochfeld kommt plötzlich wenig bis gar kein gas mehr raus 01 Nov 2021 00:07 #16
  • ChrisClever
  • ChrisClevers Avatar
  • Dank erhalten: 59
andere Gasverbraucher zum Test hast Du nicht, nehme ich an? Gas-Aussensteckdose? Oder ganz unfachmännisch: kommt überhaupt Gas in's System (hinter dem Druckminderer)?
Grüsse,
ChrisClever :)
grau ist/wird das neue weiss :)
Fahrzeugstatus: derzeit wechselnd, neuer Kasten in Planung, vsl. Lieferung Weihnachten - mit Glück 2031...
Letzte Änderung: von ChrisClever.
Dometic Kochfeld kommt plötzlich wenig bis gar kein gas mehr raus 03 Nov 2021 09:45 #17
  • camp4life
Es wird der Druckminderer sein, 3x die Deutsche Hammerschlagmethode angewendet und jetzt geht das Kochfeld wieder ^^ sobald ich in DEU bin werde ich mir einen neuen kaufen.
Dometic Kochfeld kommt plötzlich wenig bis gar kein gas mehr raus 03 Nov 2021 18:32 #18
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
Also wenn ich auf meinen Druckminderer schlagen würde, würde die Crash Control Anlage samt Gasfilter auch mit angeschlagen werden.... Das muss also noch nichts eindeutiges heißen, weil die Vibrationen sich im Metall fortsetzen.....
Servus, momahduh
Folgende Benutzer bedankten sich: ChrisClever
Dometic Kochfeld kommt plötzlich wenig bis gar kein gas mehr raus 05 Nov 2021 14:07 #19
  • camp4life
Gas geht seit heute mal wieder keiner mehr, ich habe ein Foto von dem Gasregler gemacht, kann das sein das es der falsche ist? ich dachte ich benötige einen 50mbar Regler? Ich finde im netz zig verschiedene.
Dometic Kochfeld kommt plötzlich wenig bis gar kein gas mehr raus 05 Nov 2021 14:27 #20
  • Dank erhalten: 7527
Im deutschen Wohnmobil herrschen 30mBar :-)
