Dometic Kochfeld kommt plötzlich wenig bis gar kein gas mehr raus 05 Nov 2021 14:47 #21
  • htkw
  • htkws Avatar
  • Dank erhalten: 2506
...steht da ja auch drauf wenn mich meine Glubscher nicht trügen
Konkurrenzprodukt
Dometic Kochfeld kommt plötzlich wenig bis gar kein gas mehr raus 05 Nov 2021 16:01 #22
  • camp4life
  • camp4lifes Avatar Autor
  • Dank erhalten: 269
danke euch, sprich ich kann "jeden" Regler nehmen der 30bar hat ? dann versuche ich das mir jemand einen mitbringt.
18 " ORC All-Terrain-Paket.
Dometic Kochfeld kommt plötzlich wenig bis gar kein gas mehr raus 05 Nov 2021 16:41 #23
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
Besser 30 mbar ;)
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
Folgende Benutzer bedankten sich: camp4life, ChrisClever
Dometic Kochfeld kommt plötzlich wenig bis gar kein gas mehr raus 05 Nov 2021 16:41 #24
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Besser wären Millibar …
Dometic Kochfeld kommt plötzlich wenig bis gar kein gas mehr raus 05 Nov 2021 18:31 #25
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
  • Dank erhalten: 1387
Gibt´s da nicht auch einen Unterschied zwischen den schweren silbernen Druckminderern, die für Festeinbau verwendet werden und den leichten mobilen Druckminderern für z.B. Kocher oder Grills, die i.d.R. farbig und vor allem viel leichter sind?
Servus, momahduh
... und a paar Schmankerl
Dometic Kochfeld kommt plötzlich wenig bis gar kein gas mehr raus 05 Nov 2021 18:52 #26
  • flat
  • flats Avatar
  • Dank erhalten: 565
Ja, das Gewicht......:)
Sorry, nach der Steilvorlage musste das sein.
Hast Du Bilder? Die sind doch alle an der Flasche montiert. Oder meinst die Umschaltstationen?
Dometic Kochfeld kommt plötzlich wenig bis gar kein gas mehr raus 05 Nov 2021 20:32 #27
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
OK, stimmt, da hast du Recht! Ich meinte die Umschaltstation - vorher waren die Teile bei den Flaschen und erst bei der Umrüstung kamen auch die Hochdruckschläuche rein und ein zentraler Druckminderer.
Ich wurde durch das Foto von #19 irritiert, weil das Teil sibern ist, so wie auch die zentralen Druckminderer bei Umschaltstationen...
Servus, momahduh
Dometic Kochfeld kommt plötzlich wenig bis gar kein gas mehr raus 08 Nov 2021 11:33 #28
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Alles in allem scheint das Problem ja erkannt zu sein.
Es gibt für Notfälle wie diesen aber noch eine Lösung:
Man nimmt sich einen portablen Kocher mit, der mit den Msf-1a Dosen betrieben wird.
Kann man gut als Zusatzkocher oder eben für den Notfall verwenden.
Gibts meist in handlichen kleinen Köfferchen.
Habe ich immer dabei und verwende ihn auch gern mal draußen.
Dometic Kochfeld kommt plötzlich wenig bis gar kein gas mehr raus 08 Nov 2021 13:38 #29
  • knallowamso
  • knallowamsos Avatar
  • und Nacktbader
  • Dank erhalten: 1088
Zusatzkocher gern mal draußen.
Gruß Ronald
Dometic Kochfeld kommt plötzlich wenig bis gar kein gas mehr raus 08 Nov 2021 18:34 #30
  • camp4life
Ich hab den Cadac Safari 2 dabei, aber im Kasten steht er mehr oder weniger bei nichtgebrauch ständig im weg herum aber als Notlösung super :)
