Roadcruiser XL der Reifen-Exot? 11 Okt 2021 09:15 #1
  • Lutz M
  • Lutz Ms Avatar Autor
  • Dank erhalten: 46
Hallo liebe Pössl-Gemeinde,
seit letzter Woche habe ich nun endlich unseren RC XL und freue mich auf die erste Tour genauso wie auf die geplanten „Basteleien“. Das Forum gibt ja eine Unmenge an Anregungen, schon mal ein fette DANKE dafür.
Der Kawa wurde natürlich nicht komplett ausgeliefert weil auch bei mir die Markise noch nicht geliefert wurde.
An Anbauten sind geplant:
LiFePo4 Aufbaubatterie
Solaranlage
zu90% Auflastung, Goldschmitt Luftfederung hinten
Aber zuallererst brauche ich mal Reifen, da nur Sommerschlappen drauf sind. Nach langem Lesen im Forum habe ich mir überlegt, die Conti Ganzjahresreifen zu holen. Klingt easy, allerdings finde ich in dem in meiner Zulassung stehenden Parameter (225/75 R16C/CP 116Q) keinen Reifen. Weder bei Conti noch bei der Konkurrenz. Ihr seht, bin absoluter Newbie und weiß erst mal nicht welchen der vorgegebenen Parameter ich bei meiner Suche ignorieren kann.
Dabei ergibt sich auch meine 2. Frage: Ist nach einem evtl. Auflasten auf 4,25t bzw. 4,5t wieder ein Reifen mit noch höherem Lastindex erforderlich? Dann sollte ich das gleich berücksichtigen.
Vielen Dank schon mal für einen hilfreichen Tipp!
Grüße aus dem Rand-Berlin (Teslatown)
Lutz
Roadcruiser XL (ab 09/21), Citroën Jumper, 165 PS, artensegrau, 300 W Solar (Prevent) auf Bosch-Profilen, LIONTRON 200 Ah, WR 2000 W (Ective), Thule-Markise, Busbiker mit AZV, ThiTronik WiPro III, SOG, PrickStop, Luftfederung hinten Goldschmidt, Auszugsystem Mobilade, aufgelastet !!!
Roadcruiser XL der Reifen-Exot? 11 Okt 2021 09:36 #2
  • Mabaxc90
  • Mabaxc90s Avatar
  • Dank erhalten: 319
Hallo Lutz,
generell richtet sich der zu fahrende Reifen nach deinen Achslasten, bei dir 2400kg hinten und 2000 kg vorne. Diese dürfen auch bei Auflastung nicht überschritten werden.
Die Tragfähigkeit beschreibt die 3 stellige Zahl in der Reifenbezeichnung. Du hast 116 drauf, es reicht aber auch 115 (1215kg Traglast pro Reifen, macht pro Achse 2430, reicht). Die meisten 225 / 75 R16 haben aber sogar 121 als Traglast, also 1450kg pro Reifen, mehr als genug.
C steht für Cargo, CP für Camping. Du must aber keine speziellen CP Reifen (haben eine festere Flanke, die Standplatten reduziert, sind dafür aber auch steifer und damit unkonfortabler beim abrollen) fahren, C reicht.
Q ist der Geschwindigkeitsindex, hier 160km/h. Den muss dei Reifen mindestens haben, mehr (höhere Geschwindigkeit: R,S,T, oder H geht aber immer)
Fazit: Du kannst alle Reifen mit Traglast größer 115 und Index von Q, R ,S ,T, H draufmachen und einfach fahren, ohne Eintragen usw.
Auswahl gibt es an Ganzjahresreifen reichlich.
Wichtig ist noch den Reifendruck auf die tatsächlichen Achlasten einzustellen, dann fährst du deutlich komfortabler als mit maximalem Druck. Hierfür gibt es Tabellen vom Hersteller der Reifen, oder Du schreibst eine Mail an den Service der Hersteller.
Gruß Markus
Gruß Markus
Folgende Benutzer bedankten sich: GjendeN, winnido, GentleGiant63, Lutz M, vrmfndl
Letzte Änderung: von Mabaxc90.
Roadcruiser XL der Reifen-Exot? 11 Okt 2021 10:28 #3
  • Lutz M
  • Dank erhalten: 46
Vielen Dank Markus für deine kompetente Aufklärung. Und das ohne erhobenen Zeigefinger des Oberlehrers :cheer:
Dann kann ich mich weiter kümmern…
Grüße Lutz
Folgende Benutzer bedankten sich: Mabaxc90
Roadcruiser XL der Reifen-Exot? 11 Okt 2021 10:31 #4
Man muss aber auch der Wahrheit ins Gesicht gesehen und anmerken wenn 116er in der COC stehen und 115er montiert werden der nächste HU-Besuch ärgerlich werden kann.
Folgende Benutzer bedankten sich: Lutz M
Roadcruiser XL der Reifen-Exot? 11 Okt 2021 11:50 #5
Folgende Benutzer bedankten sich: JörgSteen, Lutz M
Roadcruiser XL der Reifen-Exot? 11 Okt 2021 14:25 #6
  • Lutz M
  • Dank erhalten: 46
Danke Michael, noch was gelesen zu dem Reifen und direkt bestellt! Klasse Forum hier!
Roadcruiser XL der Reifen-Exot? 11 Okt 2021 15:04 #7
Glückwunsch! Der Michelin CC war auch mein Favorit, aber leider damals ausverkauft bzw. nicht lieferbar :-(
