Rotes Ablassventil Roadcruiser 21 Okt 2021 17:59 #1
  • angloswiss
  • angloswisss Avatar Autor
  • Dank erhalten: 26
für das Winterfitmachen suche ich bei meinem Roadcruiser Modell 2021 das rote Wasser-Ablassventil. In der Bedienungsanleitung finde ich nur Hinweise auf das Frostschutzventil (blau). Oder gibt es das rote Ventil beim Roadcruiser gar nicht?
Vielen Dank für eure Ideen.
Liebe Grüsse
Edi
Pössl Roadcruiser 2021, Fiat Ducato,160 PS, 9-Gang Automat.
Rotes Ablassventil Roadcruiser 21 Okt 2021 18:07 #2
  • paul_und_franzl
  • paul_und_franzls Avatar
  • Dank erhalten: 1700
Hallo Edi,
was/wo soll denn das "rote Wasser-Ablassventil" sein? Wo hast Du einen Hinweis darauf gefunden?
Pössl 2Win R
Rotes Ablassventil Roadcruiser 21 Okt 2021 18:12 #3
  • angloswiss
  • Dank erhalten: 26
Offenbar gibt es ds bei den Summits poesslforum.de/forum/poessl-h-line/9467-...plus?start=10#320684
Gruss
Edi
Rotes Ablassventil Roadcruiser 21 Okt 2021 18:16 #4
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
  • Dank erhalten: 1387
.... suche ich bei meinem Roadcruiser Modell 2021 das rote Wasser-Ablassventil....
Also dann lass uns mal gemeinsam suchen:
- Du öffnest die rechte Hecktüre
- Du klappst das Kopfteil deiner rechten Matratze hoch
- Unter dem lattenrost ist Brettchen mit Griffloch
- Du hebst das Brettchen zur Seite
- Jetzt siehst du dein rotes Wasserablassschräubchen, das du bitte nur 2 Umdrehungen öffnest und über den Winter auf lässt
Bingo?
Servus, momahduh
... und a paar Schmankerl
Rotes Ablassventil Roadcruiser 21 Okt 2021 18:36 #5
  • angloswiss
  • Dank erhalten: 26
Hallo momahduh
das Drehventil für den Wassertank kenne ich, danke. Ich suche aber das Wasserablassventil für die Wasserverteilung, wie im Bild.
Gruss
Edi
Rotes Ablassventil Roadcruiser 21 Okt 2021 18:39 #6
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
Ich habe starke Zweifel, dass dein Bild einen Roadcruiser zeigt - wenn nicht, kannst du lange suchen!
Dein Bild zeigt doch H-Line / Summit - Roadcruiser ist aber D-Line!
Servus, momahduh
Rotes Ablassventil Roadcruiser 21 Okt 2021 18:42 #7
  • angloswiss
  • Dank erhalten: 26
Genau, wie beschrieben Summit, deshalb frage ich ja, ob es sowas auch im Roadcruiser gibt? ;-)
Rotes Ablassventil Roadcruiser 21 Okt 2021 18:45 #8
  • paul_und_franzl
Das von Dir verlinkte Bild zeigt einen Summit (H-Line). Die haben eine solche Wasserverteilung.
Dein Roadcruiser (D-Line) nicht .
Pössl 2Win R
Rotes Ablassventil Roadcruiser 21 Okt 2021 18:47 #9
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
N E I N
D-Linie ist keine H-Linie
Campster ist kein Roadster usw....
Servus, momahduh
Rotes Ablassventil Roadcruiser 21 Okt 2021 18:51 #10
  • angloswiss
  • Dank erhalten: 26
Hallo paul_und_franzl
genau diese Antwort suchte ich. Kommt also so beim Roadcruiser nicht vor, somit muss ich nicht weitersuchen ;-)
Danke und Gruss
Edi
