Wassertank Globecar Roadscout R 14 Nov 2021 21:52 #1
  • SilverStoffel
  • SilverStoffels Avatar Autor
  • Ins Hotel...?!?!
  • Dank erhalten: 1321
war ein wenig durch den Thread bzgl. losen Frischwassertank beim Clever Celebration verunsichert
poesslforum.de/forum/clever-vans/21408-l...-celebration?start=0
da in unserem Kasten scheints der gleiche Tank verbaut ist.
Hab daraufhin mal ein Foto der sichtbaren Befestigung geschossen was mich nicht grad beruhigt, aber seht selbst...
Kann das halten, sind beim Roadscout R bereits Probleme bzgl. losem Tank bekannt?
Würde dem gern zuvorkommen.
Erfahrungen, Tipps, Hinweise gern genommen.
Danke und beste Grüße vom Chiemsee
Stefan
*09/2021 -> Bluzifer
Globecar Roadscout R Elegance
LiFePO4 Supervolt 150Ah
Solarrregler MPPT 75/10
235/75R15 General Grabber AT3
www.french-classics.de
Wassertank Globecar Roadscout R 14 Nov 2021 23:25 #2
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Das ist die normale und übliche Befestigung zumindest bei allen gebauten Modellen der Pössl-D-Linie und mir sind da keine Lockerungen bekannt. Wird in der Branche auch bei anderen Ausbauern so gemacht.
Viele Grüße Martin
Letzte Änderung: von MASC.
Wassertank Globecar Roadscout R 15 Nov 2021 07:30 #3
  • helihans
  • helihanss Avatar
  • Dank erhalten: 76
Servus,
wenn ich bedenke, dass der gefüllte Tank eine beträchtliche Masse hat und bei starkem Bremsen ein entsprechendes Kraftmoment auftritt erscheint mir diese Lösung als nicht optimal.
Die Belastungsgrenzen dieser Bänder und der Verschlüsse bzw. deren Art sind nicht allzuhoch. Aber wenn es bisher hält ..........................
LG Hans
Wassertank Globecar Roadscout R 15 Nov 2021 20:13 #4
Das war bei meinen bisherigen Pössls auch so gelöst. Probleme habe ich keine festgestellt, hatte aber auch nie einen Unfall mit dem fahrenden Wagen. (nur beim Parken würde mir mal einer stark beschädigt)
Ich hatte auch mal eine Tankverkleidung komplett demontiert (um einen Ausschnitt für eine Kofferaumbeleuchtung zu fräsen) und hatte da den Eindruck dass weniger der Gurt eine Schwachstelle darstellte sondern eher dessen Befestigung mit Blechschrauben...
Folgende Benutzer bedankten sich: SilverStoffel, suppersready69
Wassertank Globecar Roadscout R 15 Nov 2021 20:41 #5
  • SilverStoffel
  • Ins Hotel...?!?!
Dank euch.
Dann werd ich mir die Befestigungen mal ansehen.
Glaube aber, dass ich das SO nicht lassen werde.
