LED Einstiegleiste flackert (wenn aus) 18 Nov 2021 21:49 #1
  • SilverStoffel
  • SilverStoffels Avatar Autor
  • Ins Hotel...?!?!
  • Dank erhalten: 1321
Letztens bei unserem Kasten nachts bemerkt, das die Einstiegleiste leicht glimmte. Dachte mir, feine Sache so ein Nachtlicht. War aber die Nacht drauf nicht mehr der Fall.
Heute dann aufgefallen, daß die LED bei Schalterstellung II flackert (Fahrzeug ist abgesperrt). Dabei ist egal, ob 12V Bordnetz ein- oder ausgeschaltet ist.
Kennt wer dieses Phenomen?
Freue mich auf Input.
Stefan
*09/2021 -> Bluzifer
Globecar Roadscout R Elegance
LiFePO4 Supervolt 150Ah
Solarrregler MPPT 75/10
235/75R15 General Grabber AT3
www.french-classics.de
LED Einstiegleiste flackert (wenn aus) 18 Nov 2021 22:25 #2
  • konfetti
  • konfettis Avatar
  • Dank erhalten: 1056
Ist die Leiste statt der Einstiegsbeleuchtung angeschlossen? Dann ist das normal. Der Anschluss wird erst etwa 20 Minuten nach der letzten Aktivität (Tür öffnen, schließen, abschließen) ganz stromlos.
LED Einstiegleiste flackert (wenn aus) 19 Nov 2021 06:37 #3
  • SilverStoffel
  • Ins Hotel...?!?!
Ja, handelt sich um die Einstiegbeleuchtung.
Mir ist bekannt, dass die erst nach gut 20 Minuten stromlos ist.
Aber zum einen waren beide Vorkommnisse mitten in der Nacht (min 2h verschlossen), zum anderen erklärt das nicht das Flackern.
LED Einstiegleiste flackert (wenn aus) 19 Nov 2021 09:32 #4
  • Matheo
  • Matheos Avatar
  • Dank erhalten: 12
bei uns tritt das gleiche Phänomen auf. Sobald die 20 Minuten um sind und die LED-Leiste sich ausschaltet fängt die LED-Leiste an ganz dunkel an zu flackern. Meine Vermutung ist aktuell, dass die Leiste zusammen mit der Fahrerhausbeleuchtung an der Fahrzeugbatterie angeschlossen ist und dass trotz der automatischen Abschaltung noch ein Reststrom fließt. Wenn der Schalter auf 1 oder 0 gestellt ist, tritt das flackern ja nicht auf.
Pössl 2 win S plus Fiat 160 PS light 2021 | Automatik | Grigio Ferro met. | LED- Tagfahrlicht | ALPINE 7 iLX-702D | SOG
LED Einstiegleiste flackert (wenn aus) 19 Nov 2021 09:39 #5
Original Teil, Chinakracher, Anschluß vertauschen?
Wie sieht das Teil aus, Bild?
LED Einstiegleiste flackert (wenn aus) 19 Nov 2021 09:45 #6
  • Dank erhalten: 7527
Das ist die original Pössl LED Leiste die an Stelle der original Chassis-Leuchte, die sonst den Einstieg beleuchtet, angeschlossen ist. Steckt dort eine Glühbirne drin, juckt diese die paar Milliampere nicht, die wohl noch über das Steuergerät kommen.
Nun ist da eben diese LED Leiste incl Elektronik, da wird wohl ein Kondensator geladen, der irgendwann voll genug ist, dass er die LEDs zum Flackern bringt.
Das sind übringens solche Ströme, die ggf die Starterbatterie leernuckeln... :-)
Folgende Benutzer bedankten sich: SilverStoffel, Matheo
Letzte Änderung: von jaja. Grund: Typo
LED Einstiegleiste flackert (wenn aus) 19 Nov 2021 09:47 #7
  • Matheo
  • Matheos Avatar
  • Dank erhalten: 12
Ich kann nur für mich antworten, denke aber dass ich für SilverStoffel mitspreche: Bei uns sind es die Original-Led Stripes, die in dem Podestbogen an der Schiebetür installiert sind. Geschaltet werden sie über einen Schalter, der dem Radioschalter ähnlich sieht. Auf- / ausgebaut bzw. gemessen habe ich noch nichts.
Folgende Benutzer bedankten sich: jaja, SilverStoffel
Letzte Änderung: von Matheo.
LED Einstiegleiste flackert (wenn aus) 19 Nov 2021 09:56 #8
  • SilverStoffel
  • Ins Hotel...?!?!
@jaja
Das mit dem leernuckeln befürchte ich auch.
Und den Schalter immer auf off ist ja auch nicht im Sinne des Erfinders der Einstiegbeleuchtung.
LED Einstiegleiste flackert (wenn aus) 19 Nov 2021 09:59 #9
  • Matheo
  • Matheos Avatar
  • Dank erhalten: 12
Hat schon jemand diese LED-Leiste an die Aufbau-Batterie gehangen? Das Licht ist ja ansich sehr angenehm und kann auch gerne länger als 20 Minuten leuchten. Auf die Stellung I (Licht geht bei geöffneter Tür an) könnten wir auch gerne verzichten. Dann wäre die Gefahr des Leernuckeln auch gebannt.
LED Einstiegleiste flackert (wenn aus) 19 Nov 2021 10:19 #10
Die Leuchte bekommt "Dauerplus" (welches nach 20 Minuten weggeschalten wird) von dem Stecker in der B-Säule, Pin 7.
Der Umschalter legt dann wohl das zweite Kabel entweder direkt auf Masse oder eben über den Türkontakt.
Sollte meines Erachtens kein Problem sein, die 12V von der Aufbaubatterie zu holen...
PS: Erst mal Messen, ich habe obige Aussage nicht verifiziert.
Folgende Benutzer bedankten sich: limex, Matheo
