Pössl 2Win Plus: Zwangsentlüftung in Dachluke (Bad)austauschbar ? 01 Jan 2022 17:13 #1
  • ErichF.
  • ErichF.s Avatar Autor
Hallo Zusammen,
wir wunderten uns, dass im Bad, und hier speziell gut sichtbar auf dem hellen Deckel der Toilette, deutlicher Staub und Schutz sowie sogar winzige Pflanzenteile liegen...
Bei einem Toilettenbesuch während der Fahrt (ich weiß...sollte man bleiben lassen...) wurde schnell klar, woher der Wind weht: Die Luke (wohlgemerkt, die im Dach!) hat riesige Zwangsöffnungen, welche nicht nur fast ungehindert Schmutz reilassen, sondern auch Heizungswärme direkt wieder in den Winter entlassen.
Gibt es hier als Alternative einfache Dachluken, welche das luftdichte Verschließen ermöglichen ?
Besten Dank Euch, ein gesundes und glückliches 2022 und schöne Grüße,
Erich
Pössl 2Win Plus: Zwangsentlüftung in Dachluke (Bad)austauschbar ? 02 Jan 2022 08:37 #2
  • Sepp1974
  • Sepp1974s Avatar
  • Dank erhalten: 319
findest Du zig Beiträge, versuche es mal mit der Suchfunktion.
Sepp
Folgende Benutzer bedankten sich: gschimmy, Realunknown
Pössl 2Win Plus: Zwangsentlüftung in Dachluke (Bad)austauschbar ? 03 Jan 2022 10:04 #3
  • dewo
  • dewos Avatar
  • Dank erhalten: 200
Das ist ja mal ne nette Art, einen Neuen zu begrüßen. :(
Wenn ich nach 'Zwangsentlüftung Dachluke Austausch' suche, dann finde ich im Forum genau zwei Beträge. Rate mal welche.
Leider kann ich keine echte Hilfe leisten, in meiner Toilette habe ich sowas bisher noch nicht in signifikanter Menge gefunden.
Detlef
Summit Shine 640, MJ 2025, Fiat Ducato Automatic, 132 KW, 185 Ah Bulltron LFP, 220 W Solar, abnehmbare AHK
Folgende Benutzer bedankten sich: Arto1963, ErichF., MalSehen
Pössl 2Win Plus: Zwangsentlüftung in Dachluke (Bad)austauschbar ? 03 Jan 2022 10:13 #4
Die Zwangsbelüftung ist nicht riesig und für den Stand gedacht. Wenn man verbotenerweise das WC während der Fahrt nutzt, ist der Luftzug da größer.
Und der Hinweis auf die Suchfunktion vollkommen legal und hilfreich, da nicht häufig vorkommenden Probleme neu durchgekaut werden müssen.
Das kann man auch von einen Neuling erwarten. Man muss da auch etwas kreativ sein und mal verschiedene Suchbegriffe verwenden.
Eine Zwangsentlüftung kann man nicht austauschen, eher abdichten
Pössl 2Win Plus: Zwangsentlüftung in Dachluke (Bad)austauschbar ? 03 Jan 2022 10:17 #5
  • Marco34
  • Marco34s Avatar
  • Dank erhalten: 2957
Hall Erich,
dieses Problem kennen wir auch.
Als "schnelle Lösung" um Wärmeverluste im Winter vorzubeugen könntest Du z.B. ein Stück Styropor oder ein Kissen zwischen Fenster und Fliegenschutz klemmen.
Das sollte schon für etwas Abhilfe sorgen.
LG Marco
Pössl 2Win Plus: Zwangsentlüftung in Dachluke (Bad)austauschbar ? 03 Jan 2022 10:23 #6
  • Coonies
  • Cooniess Avatar
  • Dank erhalten: 1041
generell ist das ja das "gleiche" Thema, wie bei den sonstigen Hekis.....................
Wir haben nun kein "Badluke" im RC (Raumbad), aber im hinteren Heki anfangs auch keine Dichtuing.
Abhilfe:
Passende Rundschnur zur Sockelleisten/Estrichabdichtung (PE-"Schaum") aus dem Baumarkt genommen.
Gibt es in div. Abmessungen, ist günstig und kann individuell noch angepasst werden (Durchmesser --> Breite/Höhe)
Wer selbst umweltschonend recyceln will, kann sich das auch aus Verpackungsabfall (--> "Formplatten" z.B. als Schutz bei TV-Geräten, LiFePo-Akkus etc.) selbst zurechtschneiden.............. ;-) .
Vorteil von PE-Schaum:
Der ist kompressibel mit "schlechtem" Druckverformungsrest, d.h. es lässt sich zusammendrücken (an der Dichtkante) und spannt dann nicht so stark.
Alles natürlich nur in einem gewissen Rahmen, aber besser, als "Gummi".
DAS ist meine subjektive Meinung ohne Anspruch auf Allgemeingültigkeit (--> keine "Diskussion" wert...........).
Reinhard (und Elke)
Letzte Änderung: von Coonies.
Pössl 2Win Plus: Zwangsentlüftung in Dachluke (Bad)austauschbar ? 03 Jan 2022 11:07 #7
  • Marco34
  • Marco34s Avatar
die Dachluke im Bad vom 2Win hat eine andere Bauform als die Heki´s im Heck.
Mit einer zusätzlichen Dichtung ist es dort leider nicht getan.
LG Marco
Folgende Benutzer bedankten sich: Coonies
Pössl 2Win Plus: Zwangsentlüftung in Dachluke (Bad)austauschbar ? 03 Jan 2022 11:27 #8
  • Dank erhalten: 7455
Warum?
Pössl 2Win Plus: Zwangsentlüftung in Dachluke (Bad)austauschbar ? 03 Jan 2022 11:47 #9
  • Coonies
  • Cooniess Avatar
@Marco
danke, leider kann ich meinen Beitrag nicht mehr bearbeiten/löschen.
Reinhard (und Elke)
Pössl 2Win Plus: Zwangsentlüftung in Dachluke (Bad)austauschbar ? 03 Jan 2022 11:54 #10
  • Marco34
  • Marco34s Avatar
Alles gut! ;)
Selber ändern kannst Du Deine eigenen Beträge nur innerhalb einer bestimmten Frist (30 Minuten meine ich).
Sonst nur über die Admins.
LG Marco
Letzte Änderung: von Marco34.
