ich hab zwar leider keine Lösung zum zugrundeliegenden Problem, aber für das komische Verhalten der Zuziehhilfe:
Wir dürften denselben Pössl 2win plus, Baujahr 2017, haben. Dort sollte der EBL 119 verbaut sein und das Panel LT 100 (beides von Schaudt). Hier ist es so, dass nach Deaktivierung des Trennschalters, einige Stromkreise erst wieder "initialisiert" werden müssen bis sie auch ohne "12V an" funktionieren. Das ist alles, was an Block 4 angeschlossen ist, bei uns Heizung, elektr. Eintrittsstufe, Zuziehhilfe der Schiebetür, das Radio und die LED-Leselampe für den Beifahrer. Zudem ist es erst dann möglich, das Frostschutzventil zu schließen.
Daher läuft das bei uns immer so ab:
Zum kurzzeitigen Stilllegen der Versorgung wird der Trennschalter aktiviert -> alles aus. Braucht man dann z.b. die Zuziehhilfe, Heizung oder das Radio (Rückfahrkamera
), wird der Trennschalter deaktiviert und die 12V-Versorgung am Panel kurz ein- und wieder ausgeschaltet. Die 12V-Verbraucher bleiben dann aus, wichtige Komponenten gehen dennoch.
Wenn ihr die 12V aktuell nichrt übers Panel ausschalten könnt, passt es, dass ihr aktuell diese Komponenten nur nutzen könnt, wenn 12V an ist, weil Block 4 nur dann initialisiert wurde.
Ich hoffe, ihr findet nun noch das eigentliche Problem - viel Erfolg!
Viele Grüße!
SimRol
