Hauptschalter Panel Funktionsstörung 19 Jan 2022 16:57 #1
  • 7e7a51ec87e73bf999dbf84278b4c44a
  • 7e7a51ec87e73bf999dbf84278b4c44as Avatar Autor
Hallo, wir haben einen Pössl 2win plus, Baujahr 2017. Seit einigen Tagen lässt sich die Stromversorgung am Panel mit dem Schalter ein- aber nicht mehr ausschalten. Ich habe dann am Elektroblock den Trennschalter genutzt. Anschließend konnte ich die Stromversorgung am Panel wieder ein - aber nicht mehr ausschalten. Wir waren heute in einer Werkstatt. Die haben die Kabel durchgemessen, alles ok. Deshalb wollten wir jetzt eigentlich ein neues Panel kaufen. Aber dann ist uns aufgefallen, dass auch die "Flüsterfunktion" unserer Schiebetür nur noch funktioniert, wenn die 12-V Versorgung am Panel an ist. Das war vorher nicht so. Ist vielleicht doch der EBL defekt? Wir wären froh, wenn jemand hier im Forum eine Idee hätte. Herzlichen Dank
Hauptschalter Panel Funktionsstörung 14 Feb 2022 16:46 #2
  • Toni31068
  • Toni31068s Avatar
  • Pössl 2winR plus Bj 2020
  • Dank erhalten: 27
Das gleiche Problem ist bei mir auch. Ich kann den Strom für den Aufbau nur über den Trennschalter ausschalten. Beim einschalten funktioniert der Taster komischer Weise wieder.
Die Zuziehilfe funktioniert auch ohne Strom im Aufbau.
Ich hab am 8.3.2022 meinen ersten Service nach einem Jahr und 10000km.
Da steht das Problem ganz oben auf der Mängel Liste. Ist aber auch der einzige Mängel 😊
Hauptschalter Panel Funktionsstörung 15 Feb 2022 16:20 #3
  • kastencamp
  • kastencamps Avatar
  • Dank erhalten: 156
Sorry, ist etwas OT: Was für ein Service soll das sein? Nach einem Jahr kenne ich nur die "Dichtheitsprüfung"
Gruß Joachim
Hauptschalter Panel Funktionsstörung 15 Feb 2022 21:11 #4
  • P-RUNNER2020
  • P-RUNNER2020s Avatar
  • Dank erhalten: 1910
Hallo Tambo,
ich kenne deinen Fahrzeugtyp und dein Paneel nicht, daher sozusagen nur blind als Vorschlag: Ich hatte zu Jahresbeginn ähnliche Probleme, die an vom Dach eindringender Feuchtigkeit lagen, die an einem hinter dem Paneel liegenden Kabel entlang lief und zu einem formidablen Kurzschluß auf der rückseitig ungeschützten Platine führte. Erst war nur das Licht an, letztlich ließ sich aber auch die Wasserpumpe nicht mehr einschalten, obwohl sich die LED und der Schalter auf dem Bedienpaneel an- und ausschalten ließen.
Der damalige Beitrag: poesslforum.de/forum/umbauausbau/23119-l...urchfuehrung-undicht
Die letztliche Lösung jetzt am Sonntag: poesslforum.de/forum/wasser/23457-wasserpumpenrelais-cbe
Vielleicht demontierst du mal dein Paneel und schaust dahinter?
Viel Erfolg!
Christian
Hauptschalter Panel Funktionsstörung 15 Feb 2022 22:53 #5
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Das Panel ist ja nur gesteckt. Einfach vorsichtig daran ziehen und dann kommt es raus. Kann man ja auf jeden Fall mal anschauen, ob es Auffälligkeiten gibt.
Hauptschalter Panel Funktionsstörung 17 Feb 2022 20:20 #6
  • bb1b8d91454a80065a6aedb7a18442bf
  • bb1b8d91454a80065a6aedb7a18442bfs Avatar
  • Hauptsache gesund
  • Dank erhalten: 480
Ich hatte ein ähnliches Problem, es lag an einem sendenden kleinen WLAN-Router, der in der Nähe des Panels lag.
Jochen
Hauptschalter Panel Funktionsstörung 18 Feb 2022 08:09 #7
  • SimRol
  • SimRols Avatar
ich hab zwar leider keine Lösung zum zugrundeliegenden Problem, aber für das komische Verhalten der Zuziehhilfe:
Wir dürften denselben Pössl 2win plus, Baujahr 2017, haben. Dort sollte der EBL 119 verbaut sein und das Panel LT 100 (beides von Schaudt). Hier ist es so, dass nach Deaktivierung des Trennschalters, einige Stromkreise erst wieder "initialisiert" werden müssen bis sie auch ohne "12V an" funktionieren. Das ist alles, was an Block 4 angeschlossen ist, bei uns Heizung, elektr. Eintrittsstufe, Zuziehhilfe der Schiebetür, das Radio und die LED-Leselampe für den Beifahrer. Zudem ist es erst dann möglich, das Frostschutzventil zu schließen.
Daher läuft das bei uns immer so ab:
Zum kurzzeitigen Stilllegen der Versorgung wird der Trennschalter aktiviert -> alles aus. Braucht man dann z.b. die Zuziehhilfe, Heizung oder das Radio (Rückfahrkamera ;) ), wird der Trennschalter deaktiviert und die 12V-Versorgung am Panel kurz ein- und wieder ausgeschaltet. Die 12V-Verbraucher bleiben dann aus, wichtige Komponenten gehen dennoch.
Wenn ihr die 12V aktuell nichrt übers Panel ausschalten könnt, passt es, dass ihr aktuell diese Komponenten nur nutzen könnt, wenn 12V an ist, weil Block 4 nur dann initialisiert wurde.
Ich hoffe, ihr findet nun noch das eigentliche Problem - viel Erfolg!
Viele Grüße!
SimRol
Hauptschalter Panel Funktionsstörung 18 Feb 2022 08:21 #8
  • SimRol
  • SimRols Avatar
Sorry, grad nochmal aufgefallen: die LED-Leselampe hängt natürlich an Block 5 "Reserve 4", aber auch dieser Stromkreis muss erst aktiviert werden nach einem Trennen der Batterie. Und wo das Radio tatsächlich dran hängt weiß ich gar nicht, geht aber ebenfalls erst nach Initialisierung... :-)
Letzte Änderung: von SimRol.
Hauptschalter Panel Funktionsstörung 19 Feb 2022 16:06 #9
  • Toni31068
  • Toni31068s Avatar
  • Dank erhalten: 27
Besten Dank für die vielen Tipps.
Das Panel hatte ich schon draußen nix auffälliges gefunden.
Erster Service ist vielleicht nicht Korrekt geschrieben.
Da mein Händler ca 300km entfernt ist, und ich ein paar kleine Mängel habe. Nutze ich den Aufenthalt gleich für den Service Trittstufe abschmieren. Muss laut Anleitung Jährlich geschmiert und Dokumentiert werden. Wegen der Garantie. Dann kommt noch eine Satanlage auf das Dach. Dann weiß ich auch mehr was mit dem Panel los ist.
Ich schreibe das Resultat dann umgehend.
Grüße und ein schönes Wochenende
Folgende Benutzer bedankten sich: kastencamp
Hauptschalter Panel Funktionsstörung 19 Feb 2022 16:26 #10
  • Wori
  • Woris Avatar
  • Dank erhalten: 2253
Hallo Toni,
wo hast du gefunden, dass die Trittstufe jährlich geschmiert werden soll und wo soll das dokumentiert werden?
Wolfgang
Wolfgang
