Hallo Peter, das ist jetzt sicherlich unschön. Der Roadstar oder Globecar 640DK gehört zu der D-Linie, die bei Dethleffs gebaut wird. Wir haben ein 2017er Modell aber Unterschiede zu den aktuellen Modellen gibt es nicht (außer der Dekorfarbe). Generelle Serienfehler hinsichtlich Wasseraustritten sind mir in den letzten Jahren hier bei den D-Linie Modellen nicht untergekommen. Bevor der Fussboden unterhalb des PVC weich wird, gehört schon eine ganze Menge Wasser dazu. Hier müsste unbedingt zuerst die Ursache gefunden werden. Sicherlich gibt es hier etliche Schellen der Wasserverteilung, die die Ursache sein könnten. Allerdings nicht als Serienfehler sondern sicherlich als Einzelfallbetrachtung. Du musst also die ganze Wasseranlage kontrollieren. Klassische (nicht vom Werk) verursachte Schäden sind z.B. platzende Verschraubungen / Magnetventile der Toilette bei Frost. Dazu gibt es hier einen unendlich langen Thread und es passt auch zeitlich zu Deinem Jahrgang. Das passierte leider immer wieder, wenn im Winter die Wasseranlage nicht komplett leergeblasen wurde, die Leitungen einfroren und ein Rest Wasser dann die entsprechenden Toilettenventile / Verschraubungen sprengte. Das Wasser von der Toilette läuft dann gern in den vorderen Bereich. Wenn dieser Schaden z.B. über längere Zeit bestand und regelmäßig Wasser heraustropfte, kann das schon zu so einem Schadenbild kommen. Ich denke mal, dass die Vorbesitzer da nicht wirklich drauf geachtet haben.
Die Bodenplatte ist aus einem Stück. Wasser kann dort eigentlich nicht drunter laufen. Darum läuft auch auslaufendes Wasser immer so schön auf dem PVC lang und taucht meistens bei der Schiebetür auf (und führt maximal zu aufgequollenen Möbeln). Einzig im Bereich Toilettenschacht besteht eine gute Möglichkeit, dass das Wasser auch unter die Bodenplatte kommt (schau einfach mal in die WC-Klappe).
Kontakt zu Pössl bringt hier wenig. Pössl ist hier nur die Vertriebsorganisation. Der ursprüngliche Händer wäre evtl. der Ansprechpartner. Aber die Gewährleistung ist ja auch rum und hier nachzuweisen oder zu unterstellen, dass es vielleicht schon bei der Auslieferung so war, dürfte bei einem Fahrzeug aus 2. Hd. ziemlich illusorisch sein.
