Suche Idee - Trockenstange im Raumbad (540) 04 Sep 2022 19:09 #1
  • SilverStoffel
  • SilverStoffels Avatar Autor
  • Ins Hotel...?!?!
  • Dank erhalten: 1321
wie oder wo hängen die Raumbad User nasse (Bade)Sachen auf?
Wo habt ihr welche Trockenstange wie befestigt?
Wir sind am überlegen, die 2 sichtbaren Schrauben der Deckenverkleidung gegen zB welche mit Ösen zu tauschen und durch die Ösen dann Stange / Leine zu spannen.
Wenn wer Tipps hat, am besten für einen 540er...
Danke und beste Grüße
Stefan
*09/2021 -> Bluzifer
Globecar Roadscout R Elegance
LiFePO4 Supervolt 150Ah
Solarrregler MPPT 75/10
235/75R15 General Grabber AT3
www.french-classics.de
Suche Idee - Trockenstange im Raumbad (540) 04 Sep 2022 19:14 #2
  • Froschi001
  • Froschi001s Avatar
  • Dank erhalten: 6
Wir benutzen so eine Spannstange:
Spannstange
Vorteile: kein Bohren, leichtes Entfernen, geringe Kosten
Suche Idee - Trockenstange im Raumbad (540) 04 Sep 2022 19:34 #3
  • Marco_HEF
  • Marco_HEFs Avatar
  • Dank erhalten: 2135
Hallo Stefan,
Wir haben diese beiden Spannstangen in unserem Raumbad. Allerdings waren die in unserm Roadcruiser schon drin, kann somit keine Bezugsquelle nennen. Aber geben tut es sowas.
Gruß Marco
Suche Idee - Trockenstange im Raumbad (540) 04 Sep 2022 19:38 #4
  • SilverStoffel
  • Ins Hotel...?!?!
Dank euch...
Aber im 540er ist solch eine Stange nicht über der Dusche montierbar, nur über der Toilette.
Womit auch der Möbelbau nass wird.
Bohren wäre nicht das Problem, wenn's eine gute saubere Lösung ist.
Suche Idee - Trockenstange im Raumbad (540) 04 Sep 2022 19:43 #5
  • Meister Lämpel
  • Meister Lämpels Avatar
  • Dank erhalten: 1109
Unsere Lösung: Vernünftige Handtuchstange aus dem Sanitärbereich (Edelstahl gebürstet) unter den Hängeschränken an der schmalen Seite des Querbettes montiert. Dort trocknen sie tagsüber vernünftig und stören nicht.
Suche Idee - Trockenstange im Raumbad (540) 04 Sep 2022 22:12 #6
  • kauftnix
  • kauftnixs Avatar
  • Dank erhalten: 151
Also ich möchte meine nassen Badesachen (und darum ging es dem Thread-Ersteller ja) nicht über dem Bett abtropfen lassen, deshalb haben wir drei Spannstangen im Bad verbaut.
Gruß aus Münster
Robert
Nach 21 Jahren mit Ducato Alkoven Mobilen folgte 2021 ein Citroën Pössl...
Folgende Benutzer bedankten sich: Mighty
Suche Idee - Trockenstange im Raumbad (540) 05 Sep 2022 10:36 #7
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
  • Dank erhalten: 1387
Ich habe den Thread wieder gefunden, das Problem wurde letzten Sommer diskutiert, unter dem Aspekt "über dem WC aufhängen ohne Stehöhe zu verlieren"....
poesslforum.de/forum/poessl-d-line/21492...iser?start=40#328875
Ich habe damals diese rostfreien Kravattenhalter über dem WC montiert (s. Seite 5) und Fotos hochgeladen:
www.amazon.de/gp/product/B07WC4PLLF/ref=...06_s00?ie=UTF8&psc=1
Die Teile tragen sehr wenig auf, sind sehr robust, sehen annehmbar aus und halten auch mit kurzen Schräubchen bombenfest. Sie haben sich bei uns sehr bewährt, gerade wenn Sachen fast tropfnass sind....
Als Handtuchhalter unter den Hängeschränken gibt´s bei Ikea sehr lange Edelstahlgriffe super günstig zu kaufen. Die haben wir zusätzlich in verschiedenen Längen als Doppelstangen verbaut.... Auch hierzug gibt´s schon einen Tread mit Bildern der aber schon ein paar Jahre alt ist...
Servus, momahduh
... und a paar Schmankerl
Suche Idee - Trockenstange im Raumbad (540) 05 Sep 2022 14:19 #8
  • rensle
  • rensles Avatar
  • Dank erhalten: 102
ich kenne jetzt zwar das Raumbad nicht so genau aber was ich gesehen habe könnte meine Idee/Anwendung auch da funktionieren.
Hatten das selbe Problem im Winter, wohin mit den nassen Sachen.
Falls bei euch auch eine "normale" Deckenschiene ist wie beim Duschvorhang.
Anbei ein paar Bilder. Die Rollen für die Schiene gibt es im 10er Pack zu kaufen überall dort wo es Vorhänge gibt.
Da habe ich dann noch kleine Ringe eingefädelt für die Hacken der Stangen.
Diese dann einfach auf jeder Seite von der Abtrennung einfädeln, jeweils 4 Stück (oder mehr), und dann die Stangen bei Bedarf einhängen.
Gruß Andi
Globecar Globscout
Suche Idee - Trockenstange im Raumbad (540) 05 Sep 2022 15:07 #9
  • SilverStoffel
  • Ins Hotel...?!?!
Das Raumbad zeichnet sich durch eine geschlossene Lamellentür aus, somit kein Duschvorhang.
Trotzdem vielen Dank.
Was mich mehr interessieren würde, wo bekommt man den klappbare Handtuchtrockner (der auf deinem Foto ums Heki)?
Wenn sowas passt... Bohr ich auch Löcher.
Folgende Benutzer bedankten sich: SU-NY
Suche Idee - Trockenstange im Raumbad (540) 05 Sep 2022 15:23 #10
  • Youngtimer
  • Youngtimers Avatar
  • Dank erhalten: 1917
Lars
Summit 640 Ducato 5/2018
