Wasser tropft aus den Holmen 08 Sep 2022 22:54 #1
  • jok
  • joks Avatar Autor
  • Dank erhalten: 4
bei unserem neuen Pössl 2win plus tropft Wasser im Bereich der Holme links.
Für Kondenswasser ist es zuviel.
Aufgetreten auf unserer ersten Tour. Benutzung der Waschbecken, Dusche? Undichte Schlauchverbindung?
Hat jemend eine Idee was es sein könnte?
Sammelt sich das Wasser im Zwischenboden und wo finde es seinen Weg?
Ist da mit einem grösseren (Wasser-)Schaden zu rechnen?
Gruss
jok
Wasser tropft aus den Holmen 08 Sep 2022 23:00 #2
  • Fisprofi
  • Fisprofis Avatar
  • Dank erhalten: 719
Welche Holme?
Fotos?
Wasser tropft aus den Holmen 08 Sep 2022 23:42 #3
  • jok
  • joks Avatar Autor
  • Dank erhalten: 4
Es tropft an unterschiedlichen Stellen am linken Holm. Mal vorne, mal in der Mitte mal hinten.
Ich habe auch ein Video gemacht, wo man sieht, dass es an der Naht (tiefste Stelle tropft).
Einmal kam es aus einem Loch der Holme. Der Fleck war 1 m gross und die Tropfen kamen alle 10 Sekunden. Ich meine wir hatten zuvor geduscht. Sonst war der Unterbodenschutz trocken und ich konnte keine Wasserspur sehen. Es waren dann auch kleinere Wasserflecken. Die Tropfen kamen vielleicht alle paar Minuten. Deshalb bei warmem Wetter evtl. auch keine Wasserspur sichtbar.
Wenn es wirklich ein undichter Wasserschlauch ist, wie kommt das Wasser dann in die Holme? Mir ist der Aufbau des Unterbodens nicht ganz klar.
Wasser tropft aus den Holmen 08 Sep 2022 23:48 #4
  • Dank erhalten: 2154
"Zwischenboden" ?
Wasser tropft aus den Holmen 09 Sep 2022 00:17 #5
  • Fisprofi
  • Fisprofis Avatar
Das ist doch kein Neuwagen, oder ?
Paar Daten wären nicht schlecht. Wo gekauft? Vorher ohne Probleme geduscht ?
Wasser tropft aus den Holmen 09 Sep 2022 02:20 #6
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 960
Was ist das für ein Fahrzeug? Der Schweller eines aktuellenFahrzeuges sieht ganz anders aus. Da gibt es Stopfen am Innenschweller und am Außenschweller. Die Stopfen haben engere Abstände.
Aber wenn ich bei mir die Klappe der Sitzbank öffne, dann kann ich außen in den Schweller reinschauen. Den Sensor für ein Außenthermometer habe ich so in einen Gummistopfen des Schwellers befestigt.
Ja wenn sich am Boden des Fahrzeuges Wasser sammel kann es durch den Schweller nach außen ablaufen. Ich würde auch Mal in der Bank der Dinetten anfangen zu suchen ob es da feucht ist.
Viele Grüße Thomas
Folgende Benutzer bedankten sich: jok
Wasser tropft aus den Holmen 09 Sep 2022 10:21 #7
  • jok
  • joks Avatar Autor
  • Dank erhalten: 4
Der Frischwassertank ist rechts hinten. Die Truma links mittig. Eher da wo es tropft.
Wasser tropft aus den Holmen 09 Sep 2022 10:34 #8
  • Gasmann
  • Gasmanns Avatar
  • Dank erhalten: 97
Wir hatten das gleiche Problem bei unserem 2 win vario. Ursache war die Dichtung im Abfluss der Tuschtasse. Neue Dichtung eingebaut, Problem gelöst.
Wasser tropft aus den Holmen 09 Sep 2022 11:56 #9
  • Dank erhalten: 7455
Die Truma bzw der dazugehörige Frostwächter haben zwei Ablauf- bzw Überdruckschläuche.
Clever war bei meinem Clever so clever, dass die in einem Querholm unterhalb des Fahrzeuges enden.
Das sieht dann ggf auch so aus, als würde das aus dem Auto raus so tropfen. Wie ist das bei dir gelöst?
Welches Baujahr hat dein Auto?
Wasser tropft aus den Holmen 09 Sep 2022 13:35 #10
  • jok
  • joks Avatar Autor
  • Dank erhalten: 4
ad Gasmann :
musste Dämmaterail o.ä. gewechselt werden?
Wir haben vor Tagen das Grau- und Frischwasser abgelassen und es tropft immer noch. Ich habe das Gefühl, dass irgenwo ne Menge Wasser drin ist.
Jetzt ist das WoMo erstmal in der Werkstatt.
ad jaja :
Mdell 2021. Wie der Überlauf gelöst ist, kann ich gerade nicht prüfen.
