Wasser tropft aus den Holmen 13 Sep 2022 14:35 #11
  • RGo
  • RGos Avatar
Bei mir tropft das Wasser je nach Neigung des Fahrzeugs links oder rechts aus den Holmen.
Ursache die Frischwasserentleerung (Fa. Reich), die im 2Win verbaut ist.
www.obelink.de/reich-tankentleerung-mit-fullbegrenzung.html
Das Fahrzeug ist erst 1 Jahr alt und ich war bereits einmal zur Reperatur, muss jetzt wieder hin.
Über eine Anleitung zur Reparatur wäre ich sehr dankbar.
Rue
Wasser tropft aus den Holmen 11 Okt 2022 17:03 #12
  • haudigaudi
  • haudigaudis Avatar
Hast du da eine Antwort zu erhalten? Habe das gleiche Problem.
wann sind wir denn dahaa?
Wasser tropft aus den Holmen 03 Dez 2022 19:18 #13
  • jok
  • joks Avatar Autor
  • Dank erhalten: 5
Eine Schlauchverbindung war undicht. Bad? Truma? Keine Ahnung da meine Frau das Fahrzeug abgeholt hat.
Dann war Ruhe bis gestern. Wir sind die letzten Monate auch kaum gefahren.
Jetzt tropft es wieder an 2 Stellen am linken Schweller.
Rostet mir der KaWa irgendwann durch, wenn da immer Wasser irgenwo zwischen dem Innenboden und Unterboden läuft, oder macht das nichts?
Gruss , jok
Wasser tropft aus den Holmen 03 Dez 2022 21:01 #14
  • neudorff
  • neudorffs Avatar
  • Dank erhalten: 182
Servus,
Rost dürfte das geringste Problem sein.
Vielmehr würde ich mir Sorgen über möglichen Gammel (Schimmelbildung) im Holzboden mit den extrem kostspieligen Folgen machen.
Ich empfehle die Ursache schnellstens zu finden und abzustellen (lassen).
Uwe
Gruß Uwe
2Win Heavy, rot, 3Liter, Comfortmatic, Markise, Aussendusche, Gassteckdose, Dometic Fantastic Fan, LED Stripe im Bad, Rückfahrkamera, ohne Pössl Decor, CP+, Duo Control CS, AHK, 200Wp Solar heizbare Spiegel, isol. Abwassertank, Standhz. Ultraqua Wasserentkeimung
Wasser tropft aus den Holmen 03 Dez 2022 21:43 #15
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
  • Dank erhalten: 1843
Wenn bei unserem 2018er Summit der Frostwächter auslöst (ist ja jetzt auch die passende Jahreszeit dafür), dann sieht es bei uns genau wie beschrieben aus.
Ursache ist ein zu kurzer Ablaufschlauch, der wie von Jürgen beschrieben in den Holmen endet.
Wasser tropft aus den Holmen 04 Dez 2022 08:09 #16
  • Txabola
  • Txabolas Avatar
  • RoadCampR 2019 - Salud y Tiempo Libre
  • Dank erhalten: 81
Vor ein paar Tagen habe ich wie verrückt nach einem Wasserleck in einem Rohr gesucht und bin schließlich zu dem Schluss gekommen, dass das Wasser, das an den Längsträgern heruntertropfte, Regenwasser war, das sich im Fahrgestell gesammelt hatte.
RoadCampR 2019 - Truma 6D - Solar 304W - SOG2
Salud y Tiempo Libre # Health and Free Time # Santé et temps libre # Gesundheit & Freizeit
poesslforum.de/forum/mein-poessl/13889-txabola-roadcampr
Wasser tropft aus den Holmen 04 Dez 2022 08:28 #17
  • Youngtimer
  • Youngtimers Avatar
  • Dank erhalten: 1917
Wasser aus den Holmen kann je nach Lage auch auf ein undichtes Fenster hinweisen. So war es bei mir zumindest.
Lars
Summit 640 Ducato 5/2018
