Scharniere der Küchenschublade einstellen 11 Okt 2022 21:06 #1
  • Olaf1006
  • Olaf1006s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 239
Hallo :)
In unserem Wagen steht die untere Küchenschublade im geschlossenen Zustand nicht bündig mit der oberen Schublade und klappert auch etwas während der Fahrt:
Ursächlich dafür ist wohl ein nicht korrekt eingebautes Gegenstück im Küchenblock. Die beiden Schrauben sind etwas zu weit am Rand montiert worden und dadurch steht das Gegenstück etwas zu weit raus und die Schublade kann nicht bündig schließen:
Ich könnte jetzt das Teil abschrauben, die Schraubenlöcher mit Flüssigholz oder einem ähnlichem Material auffüllen und neu verschrauben. Allerdings finde ich das etwas zu aufwendig. Daher frage ich mich, ob man die Scharniere vom Pushlock einstellen kann. In der Suche habe ich zwar unzählige „pushlockbeiträge“ gefunden, aber nichts, was mir hilft. Vielleicht weiß ja jemand, ob man die Stangen von den Verschlüssen so einstellen kann, dass sie etwas weiter um das Gegenstück greifen:
Olaf
RC, 08/21, Jumper, 140PS, Heavy, Ramto CP Luftfederung hinten, Markise, AHK, Maxxfan, Osram LED, WiPro III, Heosafe, Creabest 270Ah + 2.000W WR, VCC 1212-50, 2x SPR150 an Victron MPPT 100/20, Sitzheizung, Trelino Evo L, Truma Duo control m. Fernanz., Alden Onelight Evo mit Smartwide 22“
Scharniere der Küchenschublade einstellen 12 Okt 2022 07:36 #2
  • Dank erhalten: 7455
Die Arbeit würde nämlich nicht so lange dauern wie es gedauert hat Deinen Forumseintrag zu erstellen :whistle:
Das dachte ich auch :-)
Folgende Benutzer bedankten sich: a6a7e932579975f0d3d4b71e664d3c6e
Scharniere der Küchenschublade einstellen 12 Okt 2022 08:07 #3
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
  • Dank erhalten: 3626
Da stellt einer eine vernüftig gestellt Frage und bekommt solch eine Antwort.
Es mag verschiedene Gründe geben, warum er nicht zum Händler geht und darum hier Fragt.
Ich würde es angenehmer finden, wenn man die Frage beantworten kann und eine passende Lösung geben kann.
In letzter Zeit wird hier immer mehr unnötiges und auch verletzendes geschrieben, welches wenig hilfreich ist - sehr schade :S
Mein Summit 640
Folgende Benutzer bedankten sich: Schorsch, Hoermel, kalleundkulle, Reisestahl, bb1b8d91454a80065a6aedb7a18442bf, heiwi, camino, Summitborken, Trplegolf, Kati, daspösselt, Jn, Prime, 21a060e8252569e574cfdb73b85fb54f, biker250, Michbo, HPeter, Uninspired User Name, Ra-punzel, konfetti und 11 andere Leute haben sich zudem bedankt.
Scharniere der Küchenschublade einstellen 12 Okt 2022 08:51 #4
  • keaschgeist
  • keaschgeists Avatar
  • Dank erhalten: 176
Servus Olaf,
nimm einfach einen etwas größeren Bohrer und mach ein kleines "Langloch" daraus. Sollte klappen.
Gruß Andí
Vorher 17 Jahre T3 Syncro, jetzt 2Win Plus, Klimaautomatik, Lüfter Absorberkühlschrank, Jumper Light 3,5 t Bj. 2019, Versiegelung Unterboden-Hohlraum mit Heißwachs, Offgridtech Solartasche, Anhängerkupplung geschraubt, Eufab SD260 Fahrradträger, Autoterm Dieselheizung 2 KW, MAD Zusatzfedern hinten
Folgende Benutzer bedankten sich: jaja, Olaf1006
Scharniere der Küchenschublade einstellen 12 Okt 2022 09:29 #5
  • Olaf1006
Guten Morgen :)
Was ist denn hier jetzt los?
1. Mein Händler ist 260 Km weit weg. Inkl. Sprit, Zeit usw. ist mir das die Kleinigkeit nicht wert, dort extra hinujuckeln.
2. In die Bohrungen etwas Leim/ Flüssigholz, Zahnstocher oder sonst was einzuführen, trocknen zu lassen und 2 Schräubchen reinzudrehen, stellt - man verzeihe mir die Arroganz - für mich keine besondere Herausforderung dar. Wie ein ehemaliger Chef sagen würde: "Das mache ich mit einem Bein hochgestellt durch die Hosenträger durch".
3. Ich möchte wissen, ob man die Scharniere, bzw. die Stangen einstellen kann. Ich glaube danach habe ich auch gefragt. Das geht mit Sicherheit am schnellstens.
4. Meine ergänzenden Bemerkungen sollten nur darauf hinweisen, dass mir bewusst ist, dass es weitere Lösungsansätze gibt.
5. Ich fühle mich nicht beleidigt und werde weiter fragen, wenn ich etwas wissen möchte oder Beiträge schreiben, wenn ich meine helfen zu können. Zumindest solange, bis ein Admin mich auffordert, das zu unterlassen.
Olaf
Folgende Benutzer bedankten sich: kalleundkulle, Reisestahl, gschimmy, konfetti, MaNa, MUZing
Letzte Änderung: von Olaf1006.
Scharniere der Küchenschublade einstellen 12 Okt 2022 09:51 #6
  • turbokurtla
  • turbokurtlas Avatar
  • Pössl Roadcruiser
  • Dank erhalten: 150
Fürchterlich wie manche hier auf eine normale Frage antworten.
Unterste Schublade.:evil:
Tag Olaf
Einstellen kann man an diesen Scharnieren nichts.
Einzige Möglichkeit ist ein Versetzen der Schrauben. Versuche doch mal zuerst nur eine Schraube um ca, 3 mm nach vorne zu versetzen.
Die Schraube dann etwas schräg einschrauben, das sollte halten.
Das Halteböckchen ist dann etwas schräg dran, aber etwas weiter vorne.
Sollte funktionieren.
Es grüßt der Kurt
Folgende Benutzer bedankten sich: Olaf1006
Scharniere der Küchenschublade einstellen 12 Okt 2022 09:51 #7
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
@Einige Teilnehmer, die hier nichts zum Thema beigetragen haben: Die Moderatoren sind nicht davon begeistert und haben es zur Kenntnis genommen. Also bitte ein wenig mehr Disziplin. Wie Sperling schon schrieb - einfach mal auf die Frage antworten. Ansonsten sollten sich die Schreiber mal an die eigene Nase fassen und überlegen, warum sie hier ihr Namen tanzen ...
@Olaf1006: Nein, es gibt keine Einstellmöglichkeiten. Man kann allerdings auf der Strecke zwischen Pushlock und rechter oder linker Halterung etwas Schaumstoff klemmen. Dann klappert die Stange weniger und sie steht unter Druck, so dass sich dadurch die Haken etwas mehr in Richtung Schubladenwand befinden und dadurch ein strammerer Sitz erreicht wird. So haben wir das gelöst.
Folgende Benutzer bedankten sich: Trplegolf, Olaf1006
Scharniere der Küchenschublade einstellen 12 Okt 2022 09:52 #8
  • turbokurtla
  • Pössl Roadcruiser
Sorry, nach hinten muss es um die Schublade besser anzuziehen.
Es grüßt der Kurt
Scharniere der Küchenschublade einstellen 12 Okt 2022 09:59 #9
  • MASC
  • MASCs Avatar
Schubladenwand = Schubladenfront.
Beim Pfeil Schaumstoff einstecken und Biegung gem. Bild erreichen.
Scharniere der Küchenschublade einstellen 12 Okt 2022 10:06 #10
  • Outdoorfreak
  • Outdoorfreaks Avatar
  • Dank erhalten: 1648
Man könnte den Halter etwas lösen und dann an der Stelle von deinem grünen Pfeil mit einem oder mehreren Stück Fühlerlehrenblech etwas unterfüttern und wieder anschrauben. Dann wird der Halter etwas schräger nach innen stehen was in manchen Fällen schon reicht. Ansonsten würde ich wohl auch eher die Bohrungen vom Halter leicht ausfräsen und den damit verschiebbar machen. Dann musst du nicht neu bohren.
Kommt eher drauf an ob du lieber Holz oder Metall bearbeiten möchtest :)
Letzte Änderung: von Outdoorfreak.
