Scharniere der Küchenschublade einstellen 12 Okt 2022 13:43 #11
  • flat
  • flats Avatar
  • Dank erhalten: 565
Sorry, aber jetzt muss ich mal ganz dumm fragen: Wo sind an einer Schublade Scharniere?
Trotz der Bilder gibt mir der Titel ein Rätsel auf.
Scharniere der Küchenschublade einstellen 12 Okt 2022 16:10 #12
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Es gibt dort kein Scharnier (hat der TE falsch ausgedrückt) sondern einen Mechanismus der via PushLock die Stange mit der Verriegelungsmechanik dreht und damit den Schließvorgang auslöst.
Folgende Benutzer bedankten sich: flat
Scharniere der Küchenschublade einstellen 12 Okt 2022 17:23 #13
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
Klappern und bischen mehr Einzug hab ich vor Jahren erfolgreich mit einem "Überzieher" .
Aus #1 in meinem link:
Abhilfe gegen klappernde oder ungenau schließende Schubladen bringt ggf. ein passender Kunststoffschlauch auf dem Verriegelungszapfen, ohne das dieser versetzt werden muss.
VG Wilfried
Folgende Benutzer bedankten sich: Coonies, jaja, Olaf1006
Scharniere der Küchenschublade einstellen 12 Okt 2022 20:59 #14
  • Olaf1006
  • Olaf1006s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 239
Guten Abend :)
Danke für die vielen guten Tipps. Tatsächlich ist der Begriff „Scharnier“ irreführend. „Schließmechanismus“ oder Verschluss wäre sicherlich treffender gewesen, Sorry!!!
An den Stangen die zum Schließmechanismus gehen, ist bei unserem Wagen schon eine kleine Schaumstoffrolle auf beiden Seiten werkseitig angebracht. Ich schätze, dass das Klappern daher kommt, dass die Schublade nicht ganz anliegt. Legt man ein Tempo dazwischen wird’s ruhig, aber das ist natürlich keine wirkliche Lösung.
An einen Überzieher hatte ich auch schon mal gedacht. Das ist bestimmt auch einen Versuch wert. Vielleicht fülle ich doch die Schraubenlöcher und warte bis das getrocknet ist.
Olaf
RC, 08/21, Jumper, 140PS, Heavy, Ramto CP Luftfederung hinten, Markise, AHK, Maxxfan, Osram LED, WiPro III, Heosafe, Creabest 270Ah + 2.000W WR, VCC 1212-50, 2x SPR150 an Victron MPPT 100/20, Sitzheizung, Trelino Evo L, Truma Duo control m. Fernanz., Alden Onelight Evo mit Smartwide 22“
Scharniere der Küchenschublade einstellen 13 Okt 2022 12:40 #15
  • turbokurtla
  • turbokurtlas Avatar
  • Pössl Roadcruiser
  • Dank erhalten: 151
Nochmal,
wenn du eine Schraube um 3 mm versetzt brauchts kein Verfüllen.
Selbst wenn das nicht reicht und du die 2. Schraube auch um 3 mm versetzt, hält das immer noch.
Ich hab das, früher als Womo Schrauber :whistle: , schon zigmal so gemacht.
Die Variante mit dem Überzieher ist auch nicht schlecht, auch so ziehst den Schub etwas weiter ran.
Ich befürchte aber, dass durch den Gummi mehr Reibung entsteht und so das Schließen etwas schwergängig wird.
Müsste man dann halt immer gut schmieren.
Es grüßt der Kurt
Folgende Benutzer bedankten sich: Coonies, Olaf1006
Scharniere der Küchenschublade einstellen 13 Okt 2022 13:14 #16
  • Realunknown
  • Realunknowns Avatar
  • Dank erhalten: 1033
.......Müsste man dann halt immer gut schmieren.
Mit Teflon (PTFE) Trockenschmierstoff ;)
Folgende Benutzer bedankten sich: Olaf1006
Scharniere der Küchenschublade einstellen 13 Okt 2022 13:24 #17
  • Dank erhalten: 3671
Es ist im Übrigen ein Stangenschloss.
Einfach die untere Schraube aus dem Langloch etwas höher und weiter nach Innen setzen. Braucht vermutlich nichts aufgefüllt werden.
Weiß nicht genau wie es im Pushlockschloss aussieht, hätte es kürzlich an einem Schrank im Haus eingebaut. Die Tür war etwas krumm, daher stand die Verriegelung unter Spannung. Im Schloss ist dann ein Mitnehmer für die Stange aus Kunststoff abgebrochen. Also nicht zu stramm einstellen.
Scharniere der Küchenschublade einstellen 13 Okt 2022 21:35 #18
  • Olaf1006
Guten Abend :)
So, nachdem ich das halbe Forum mit meinem Schließmechanismus beschäftigt habe, darf ich voller Freude Vollzug melden. Ich bin manchmal nicht die hellste Kerze und daher D A N K E nochmal für den eindringlichen Hinweis von Turbokurtla, dass man die untere Schraube versetzen kann. Das hatte ich erst nicht so richtig glauben können, da ich dachte das Loch der Schraube würde ausnüddeln. Allerdings ist die so dünn, dass es tatsächlich problemlos funktionierte und gedauert hat das Procedere keine zwei Minuten:
So steht die Schublade perfekt:
Bin jetzt gespannt, ob sie noch klappert, ich vermute nicht. Morgen werde ich es wissen, sind gerade auf dem Weg Richtung Alpen und stehen zur Nachtruhe auf einem Stellplatz.
Olaf
Folgende Benutzer bedankten sich: Leo26, Coonies, suppersready69
Letzte Änderung: von Olaf1006.
Scharniere der Küchenschublade einstellen 14 Okt 2022 09:44 #19
  • Coonies
  • Cooniess Avatar
  • Dank erhalten: 1041
auch bei uns sind da seit Anbeginn (auch bei den Hängeschränken) gewisse "Abweichungen" der Türen/Schubladen..............
Was auch uns gestört hat: Klappern (weniger die Optik).
Abstellmaßnahme:
Solche runden Klebepads --> Klett-Verschluss-Pads an entsprechender Stelle anbringen, ggf. diese vorhandenen Klarsichtnupsis entfernen
Gibt es beim Discounter, Action, Baumarkt........
Vorteil: Die lassen sich "kaskadieren" ;-), z.B. 2 Stück Flauschtypen ggü. an Klappe und Schrankseite.
Gibt es in 2 Größen/Durchmesser, damit egal wo, unsichtbar bei geschlossenenr Klappe/Schublade.
So konnten wir das Klappern 100% abstellen.
Ist jetzt so seit der 2. Woche, in der wir den Kasten haben (unser Hin/Rückweg zum Händler auch ca. 250km).
Unser Motto: KIS = keep it simple
Zusatztip:
Mit den Teilen lassen sich die LED's von Bedienpanel, Kühli etc. prima (nachts) abdecken.
Reinhard (und Elke)
Letzte Änderung: von Coonies.
