Evolution rostender Kühlschrank Thedford 19 Okt 2022 16:14 #1
  • Orti
  • Ortis Avatar Autor
  • Dank erhalten: 6
Hallo Pösslfreunde,
ich fahre einen nun fast zwei Jahre alten Pössl Evolution, in dem ein Kompressorkühlschrank der Firma Thedford Typ T2090C verbaut wurde.
Diese rostet im unteren Bereich siehe Bilder.
Das austretende Kondenswasser läuft dann ungehindert in den darunter liegenden Schrank.
Habt ihr dieses Problem auch, wenn ja welche Erfahrungen habt ihr mit Thedford gemacht,
Über eine RM würde ich mich sehr freuen.LGOrti
Evolution rostender Kühlschrank Thedford 19 Okt 2022 16:56 #2
  • isargeissbock
  • isargeissbocks Avatar
  • Dank erhalten: 886
Ich habe einmal versucht mit Thetford in Kontakt zu treten. Es ging zwar um keinen Mangel im Sinne eines Ausfalls, aber ich wollte wissen was sich der Entwickler bei der Beleuchtung des Kühlschranks gedacht hat und wie man auf die Idee gekommen ist, den Kühlschrank auf Bauchnabelhöhe mit einem Touch-Bedienfeld auszustatten.
Die Antwort, die nichts, aber auch gar nichts mit meiner Frage zu tun hatte, habe ich gleich gelöscht.
Da sitzt jemand, der hat vermutlich Zugriff auf 5 vorformulierte Antworten, und die aus seiner Sicht einigermaßen passende wird genommen. Also, Kundenservice ist = 0.
Mir ist klar, dass ich als Kunde im Normalfall keinen direkten Kontakt zum Hersteller aufbauen, sondern über den Händler meines Vertrauens gehen sollte. Nur kann der mir bei Fragen zu Konzepten auch nicht weiterhelfen.
Lange Rede, kurzer Sinn. Mit einem Mangel brauchst du aus meiner Sicht bei Thetford nicht vorstellig werden. Du wirst eine 08/15 Antwort erhalten und an deinen Händler verwiesen. Probier es aus.
Schöne Grüße
PÖSSL, 02/2021
Evolution rostender Kühlschrank Thedford 19 Okt 2022 17:09 #3
  • maxhux
  • maxhuxs Avatar
  • Dank erhalten: 195
...Das austretende Kondenswasser läuft dann ungehindert in den darunter liegenden Schrank.....LGOrti
das Kondenswasser wird doch normalerweise in einer kleinen, blautransparenten Plastikschale an der Rückwand aufgefangen. Fehlt diese bei Dir? (Ich achte darauf den Kühlschrank wenn er nicht in Betrieb ist nicht ganz zu schließen, damit er austrocknen kann....)
Bis 1987 betrug die Netzspannung in Deutschland 220 V,. Die seither in Europa gültige Spannung von 230(±23) V wurde in der Norm IEC 60038:1983 als Standard festgelegt.
Evolution rostender Kühlschrank Thedford 19 Okt 2022 17:56 #4
  • Orti
  • Dank erhalten: 6
Hallo, und danke für die schnellen Rückmeldungen,
ja bei uns ist auch die kleine blaue Kunststoffwanne an der Rückwand des Kühlschranks,
da unser Kühlschrank aber bereits auf Stufe II an der Rückwand eine Eisschicht bildet, ist die dann
abtauende Wassermenge während der Ruhephase zwischen zwei Einschaltpunkten zu viel, und im Fahrbetrieb schwappt das Wasser aus der Wanne.
Es sind keine Unmengen, aber es reicht aus um den umlaufenden Blechrahmen innerhalb von 2 Jahren
so zum rosten zu bringen, dass sich bereits Blasen bilden.
In meinen Augen ist es auch ein Konstruktionsfehler, da jegliches auslaufende Wasser zwischen der Kunststofffläche
des Kühlschranks und den Blechrahmen läuft, und dort zu Korrosion führt, denn die Dichtung liegt zwar am Blechrahmen an ( Magnet in Dichtung) aber nicht am Kunststoff des Kühlschrank.
Ich bin gespannt, was mein Händler erreicht, und wollte nur alle Besitzer eines Thedford Kühlschranks aufmerksam machen,
denn ich habe die Rostflecken auch nur per Zufall entdeckt.
Einzig Positives, speziell bei diesem Kühlschrank gibt es eine Möglichkeit das Kondenswasser über einen Schlauch nach außen abzuführen, siehe neues Bild
Evolution rostender Kühlschrank Thedford 19 Okt 2022 18:50 #5
  • Dank erhalten: 7455
Welche Antwort hast du da erwartet?
Dass der Hersteller unfähig ist, einen ordentlichen Kühlschrank zu entwickeln?
Evolution rostender Kühlschrank Thedford 19 Okt 2022 19:36 #6
  • Dank erhalten: 3640
Wir haben den Thetfort auch, aber keine Vereisungsproblematik. Zu hoch eingestellt?
Bislang alle 3-4 Tage das halbvolle Behälterchen geleert.
Kühlschranklicht haben wir nachgerüstet.
Evolution rostender Kühlschrank Thedford 19 Okt 2022 22:00 #7
  • maxhux
  • maxhuxs Avatar
… Zu hoch eingestellt?
Bislang alle 3-4 Tage das halbvolle Behälterchen geleert....
Die menge an kondenswasser ist weinger von der eingestellten temperatur abhängig, als von der menge an von außen zugeführter „Frischluft“
Oder anders formuliert Kälte alleine erzeugt kein kondenswasser…
Folgende Benutzer bedankten sich: Orti
Letzte Änderung: von maxhux.
Evolution rostender Kühlschrank Thedford 19 Okt 2022 23:05 #8
  • freyk
  • freyks Avatar
Ja, da gibt es im inneren des Kühlschranks die transparente Kondenswasserauffangschale. Die kann man leicht nach oben entnehmen um die zu entleeren. Dies muß man auch regelmäßig (einmal pro Tag) tun. Wir handhaben das so und bei uns läuft unten kein Kondenswasser aus dem Kühlschrank und es ist auch kein Rost zu sehen.
Gruß Karl-Heinz
Evolution rostender Kühlschrank Thedford 19 Okt 2022 23:55 #9
  • isargeissbock
Na ja, kühlen tut er ja ordentlich und über die Geräuschkulisse beschweren wir uns auch nicht.
Ich war, nach sehr guten Erfahrungen mit einem Absorber in unserem vorherigen Fahrzeug, nur ein bisschen „angepisst“ von den oben genannten, für uns negativen Eigenschaften und hätte von einem renommierten Hersteller vernünftige Argumente für sein gewähltes Konzept erwartet. Aber da lag ich wohl falsch.
Die Innenbeleuchtung haben wir dann selbst gepimpt und mit dem Touch-Bedienfeld passen wir auf und checken zwischendurch immer mal wieder, ob unser Kühli noch „Standby“ ist. Es gibt Schlimmeres.
Schöne Grüße
PÖSSL, 02/2021
Evolution rostender Kühlschrank Thedford 21 Okt 2022 10:57 #10
  • Coonies
  • Cooniess Avatar
  • Dank erhalten: 1041
bei unserem Thetford ist das auch.....................
Abhängig von Außentemp, Luftfeuchtigkeit und Kühli-Inhalt.
Die Auffangschale wird auch sporadisch alle 2....3 Tage geleert, hat bisher immer gereicht, war nie randvoll.
Eisbildung haben wir schon bei Stufe 1 ab und an (unser Teil kühlt allerdings auch "wie Sau" ;-) ).
Abhilfe ganz pragmatisch:
Unter die 2 Gemüseschalen einfach ein/zwei Küchentücher legen (in entsprechenden Abständen wechseln)...............Problem auslaufendes Wasser beseitigt
Reinhard (und Elke)
Letzte Änderung: von Coonies.
