Thetford Außenklappe undicht 21 Nov 2022 10:49 #11
  • Dr.Hasenbein
  • Dr.Hasenbeins Avatar
  • Dank erhalten: 2052
Mich wundert die Aussage mit der Einbaurichtuung. Wenn das so wäre, dass sie nur nach unten öffnen darf, wäre der magnetische Knopf der die Klappe bei Anschlag unten offen hält ja sinnlos. Meiner Meinung nach wurde einfach beim Einbau gepfuscht. Meine (nach oben öffnenede Klappe) ist nach 3 Jahren und zig Wäschen und Regenfahrten jedenfalls dicht. Und ich ja auch egal. In beiden Fällen hast du den Schaden ja nicht zu verantworten....
Folgende Benutzer bedankten sich: Ducato180, Berta_Sorglos, Sellerie
Thetford Außenklappe undicht 21 Nov 2022 12:27 #12
  • Idur1
  • Idur1s Avatar
  • Dank erhalten: 1465
Hallo Gnagflow…
beobachte das mal weiter. Ich würde direkt am Rand innen einen saugfähigen Lappen platzieren. Falls dann Wasser eintritt nimmt zuerst der Lappen etwas auf. Eine nach unten öffnende Klappe ist kein Garant für zuverlässige Dichtigkeit. Ich habe trotzdem sehr lange probiert bis ich herausgefunden habe das die Abdichtung zwischen der Klappe und dem darin eingesetzten ausgeschnittenen Blech, das Problem war.
Viel Erfolg
Rudi
In den Bergenwohlfühlender
Folgende Benutzer bedankten sich: Johannes104
Thetford Außenklappe undicht 21 Nov 2022 13:01 #13
  • Ducato180
  • Ducato180s Avatar
  • Dank erhalten: 165
Da bin ich mit Dr.Hasenbein einer Meinung.Beim meinem Roadcruiser Bj.2016 geht die Klappe nach oben auf ,und ist absolut dicht, und schließt schön.
Manne
Thetford Außenklappe undicht 21 Nov 2022 13:43 #14
  • Berta_Sorglos
  • Berta_Sorgloss Avatar
  • Dank erhalten: 1889
Beim 2WinR geht die Klappe auch nach oben auf. Sonst wären die Magnete ja überflüssig. Auch hier kein Problem mit der Dichtigkeit
Andreas
Adria Twin Supreme 600 SPB
Davor Pössl 2Win R Plus, 140PS Zitronen-Power, liebevoll "Berta Sorglos" genannt.
Seit Januar 2025 dauerhaft im Camper unterwegs.
Thetford Außenklappe undicht 21 Nov 2022 14:29 #15
  • stefan2230
  • stefan2230s Avatar
  • Dank erhalten: 222
Eine wahrscheinlich hinreichende Ablüftung nach aussen liese sich hier relativ einfach mit seinem SOG Lüfter realisieren ( zunächst nicht an die Kasette angeschlossen und via Schalter aktiviert).
Thetford Außenklappe undicht 21 Nov 2022 16:53 #16
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
Gegen den nasses-Holz-Mief wird erstmal keine Ozonreinigung helfen, solange das Holz noch feucht ist. Wie bereits schon geschrieben, helfen jetzt nur Heizen bzw den Kasten in eine trockene Halle stellen oder zusätzlich Luftentfeuchter hinter die Klappe stellen. Baut man das Thetford-Klo aus, kommt man deutlich leichter an viele Innereien heran.
Zwei grundsätzliche Fragen dürften jedoch auch sein, wieviel Wasser eingedrungen war und wie stark die Bodenplatte bereits in Mitleidenschaft gezogen wurde. Letztere könnte man wechseln, aber dazu müßte der gesamte Innenausbau raus. Das liefe dann auf einen wirtschaftlichen Totalschaden hinaus.
Thetford Außenklappe undicht 22 Nov 2022 08:03 #17
  • Dank erhalten: 437
Also, wie ich schon geschrieben habe, ist bei Malibu die nach unten öffnende Klappe serienmässig, vielleicht sollte man die mal auf ihren Fehler aufmerksam machen :P
Diese Klappe hat keinen Magneten und einen Rahmen, der der Rundung der Karosserie angepasst ist.
Ich kann den TE nur beglückwünschen, dass ihm jetzt so ein Teil eingebaut wurde.
Wer mit dem Clever- Pfusch eines geraden Rahmens, oben und unten zugekleistert, zufrieden ist- ebenfalls Glückwunsch.
Grüße aus dem Enzkreis
Klaus
Letzte Änderung: von d75cbe974caa757f1f1c284f026e20fb.
Thetford Außenklappe undicht 22 Nov 2022 08:28 #18
  • Dr.Hasenbein
Was soll denn sowas wieder? Zum einen baut nicht nur Clever die Klappe so ein, zum anderen ist es offesichtlich trotz "Pfusch" dicht.... Und Dazu auch im Schacht ordentlich abgedichtet. Am Wohnmobil wird nummal viel "gekleistert". Auch bei den angeblichen Premiumherstellern. Solange es Dicht ist und gegen Rost geschützt ist, ist doch alles Stand der Technik.
Folgende Benutzer bedankten sich: Bassotto
Thetford Außenklappe undicht 22 Nov 2022 08:31 #19
  • heaDrOOMx
  • heaDrOOMxs Avatar
  • Dank erhalten: 1653
Seit paar Wochen lüften . Kaffepulver usw.
Vielleicht hat jemand eine Idee.
Wir haben einen Übernachtungsbetrieb und bei diversen geruchsmäßigen Problemen (Rauchen im Zimmer, Schweißgeruch etc.) Erfahrungen mit Ozon gemacht. Wir haben dafür ein Ozongerät, aber man sollte damit aus gesundheitlichen Gründen vorsichtig sein (also wissen, was man tut) und Ozon greift ggf. auch Materialien an. (Wir arbeiten mit Laufzeiten von 1-2 Tagen)
Gegen Rauch etc. hilft es mit Einschränkung, ob es gegen Modergeruch hilft, hab ich noch nicht probiert.
Da wäre ein Dienstleister gefragt, der das jeden Tag macht. Der hat evtl. Erfahrungen mit eurem "Duftmuster".
Letzte Änderung: von heaDrOOMx.
Thetford Außenklappe undicht 30 Nov 2022 10:01 #20
  • gnagflow55
  • gnagflow55s Avatar Autor
Vielen Dank an alle, die sich bei der Diskussion beteiligt haben.
(gnagflow55)
