Thetford Außenklappe undicht 18 Nov 2022 11:01 #1
  • gnagflow55
  • gnagflow55s Avatar Autor
Wasserschaden über die Thetford Außenklappe Globestar 600L BJ 2018
Öffnung der Außenklappe öffnet nach oben. Eine Gummilasche zum Schutz fehlt.
Werkstatt hat eine neue Klappe eingebaut, mit Öffnung nach unten.
VID-202210...0000.mp4
Thetford Außenklappe undicht 18 Nov 2022 11:17 #2
  • Coonies
  • Cooniess Avatar
  • Dank erhalten: 1041
......... mmmmmh, und was willst du uns damit "sagen"/fragen?
Ob ein Tausch nötig gewesen ist, anstatt nur die fehlende (???????) Dichtung zu ergänzen?
Wenn (immer) noch undicht ---> Reklamation bei der Werkstatt, die das gemacht hat.
Wobei ich die Kompetenz dieser Werkstatt doch leicht anzweifel, wenn man ein Ersatzteil "verkehrt herum" einbaut :whistle:
Reinhard (und Elke)
Letzte Änderung: von Coonies.
Thetford Außenklappe undicht 18 Nov 2022 12:11 #3
Ich denke Hauptursache für die Undichtigkeit war eher ein fehlerhafter Einbau.
Auf dem Video kann man erkennen dass der Abstand zwischen Tür und Rahmen nicht gleichmäßig verläuft. Der Rahmen ist nach oben verzogen, die Fugen wird zur Miete hin breiter und die Dichtfläche liegt dann nicht mehr plan. Der Rahmen war evtl zu fest verschraubt oder über einer abstehenden Blechkante montiert.
Thetford Außenklappe undicht 18 Nov 2022 15:36 #4
  • Dank erhalten: 437
Siehe auch hier, ab #21
poesslforum.de/forum/roadcar/24472-wc-se...lappe-pfusch?start=0
Wenn die neue Klappe nach unten aufgeht, dann kann es gut sein, dass man Dir so eine eingebaut hat, die auch Malibu verwendet. Bei der ist der Rahmen der Rundung der Karosserie angepasst.
Grüße aus dem Enzkreis
Klaus
Thetford Außenklappe undicht 18 Nov 2022 16:12 #5
  • gnagflow55
Mit einer Erneuerung der Dichtung konnte das Problem nicht gelöst werden.
Nach Ansicht der Werkstatt, wurde die Klappe schon vom Werk falsch eingebaut.
Die obere Dichtungslasche, die jetzt bei der Neuinstallation , vorhanden ist, war ursprünglich nicht vorhanden.
Das Wasser konnte so ungehindert, über das Scharnier in den Wagen eindringen.
-Meinung der Werkstatt, die die Ursache des Wasserschadens gefunden hat.-
Danke aber für die Rückmeldung
Thetford Außenklappe undicht 18 Nov 2022 16:14 #6
  • gnagflow55
Dieser Fehlerhafte Einbau war aber dann schon ab Werk.
Nach Meinung der Werkstatt, sollte diese Thetford Außenklappe immer so eingebaut werden, dass sie nach unten zu öffnen ist.
Danke für die Rückmeldung
Thetford Außenklappe undicht 21 Nov 2022 09:13 #7
  • pavesi
  • pavesis Avatar
  • Dank erhalten: 297
Hallo Leute,
Der Austausch der Klappe war vermutlich nicht erforderlich.
Siehe hier:
poesslforum.de/forum/allgemeines/3781-th...klappe-undicht#49835
Gruß aus dem Pott
Stefan
Pössl Roadstar 600L | Ducato Maxi 3,0L Autom. 2016 | diverses Zubehör
Thetford Außenklappe undicht 21 Nov 2022 10:05 #8
  • gnagflow55
Ich bin froh, dass jetzt eine neue Klappe eingebaut wurde. Und zwar mit Öffnung nach unten.
Die obere Dichtungslasche (siehe Bild) wird vermutlich das meiste Regenwasser abhalten.
Mein Problem ist jetzt den Geruch aus dem Fahrzeug herauszubekommen.
Obwohl die Werktstatt (keine Wohnmobilwerkstatt) das Holz, bis zur unteren Platte getrocknet hat, riecht es immer noch.
Auf den Kosten von 1.400,-€ bleibe ich vermutlich sitzen.
Seit paar Wochen lüften . Kaffepulver usw.
Vielleicht hat jemand eine Idee.
Thetford Außenklappe undicht 21 Nov 2022 10:17 #9
  • Camping-Flitzer
  • Camping-Flitzers Avatar
  • Dank erhalten: 211
Hallo gnagflow55,
gegen unangenehme Gerüche geht auch noch Essig, ob Kaffee oder Essig besser ist, müsstest ausprobieren. Zusätzlich würde ich an warmen/trockenen Tagen zusätzlich immer alles zum Lüften öffnen.
Schöne Grüße
Elke
Seit 11/21 Pössl Roadcruiser Evolution 160PS, Fiat 9 Gang Autom.
Bis 12/21 Nugget AD 170 PS (EZ 06/2019/Facelift), Atera Strada Evo 3
Thetford Außenklappe undicht 21 Nov 2022 10:45 #10
Wegen Kostenübernahme... der Verkäufer ist zwei Jahre gewährleistungspflichtig. ABER dafür musst du ihm den Mangel anzeigen und zur Nachbesserung auffordern. (bei Neuwagen und Gebrauchten vom Händler, Private können das kürzen)
Gegen Gerüche...
Hausmittel: ein Paket gemahlen Kaffee vom Discounter und jede Woche ein Tellerchen davon ins Auto stellen.
Professionell: google mal nach Ozonreinigung Auto.
