Bordspannung vs. Wasserpumpe 24 Dez 2022 13:54 #1
  • 329b06e2c3a2de00d7d63446aadc1dc8
  • 329b06e2c3a2de00d7d63446aadc1dc8s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 13
da ich aktuell zwecks der Neu Folierung immer mal wieder in den Camper muss und dann die Bordspannung (grün) anmachen muss, habe ich das Problem das dann die Wasserpumpe aktiv ist da ich die Hähnen für den Winterschlaf auf habe.
Damit ich nicht jedes mal drandenken muss, oder ich mir die Wasserpumpe im Dauerbetrieb schrotte, wollte ich nachfragen ob, und wie ich die Wasserpumpe am EBL deaktivieren kann. Ansonsten sehe ich nur die Möglichkeit am Wassertank einen Schalter zu installieren ?
Dank euch
schönen Weihnachtstag
Gruß Tom
Pössl Roadcruiser XL- Citroen Jumper 2.2 HDI Heavy - Mod.2022 - 165 PS
Bordspannung vs. Wasserpumpe 24 Dez 2022 14:00 #2
  • Charlie 66
  • Charlie 66s Avatar
  • Dank erhalten: 301
die Bordspannung lässt sich auch ohne einschalten des LT100 abfragen.
In der Tat habe ich für den Winterbetrieb aber einen Schalter in der Garage installiert.
Gruß Torsten
Roadcruiser 2,3 l 160 PS BJ 2020 Goldschmitt M11 vorne 8 Zoll Luftfeder hinten. 45 AH Booster. 220 Watt Solar 270 AH LiFePO 4. 55 AH LiFePO 4 StarterbatterieWechselrichter 2000w. 18 Zoll Delta. Kenwood DMX 9720
Bordspannung vs. Wasserpumpe 24 Dez 2022 14:04 #3
  • P-RUNNER2020
  • P-RUNNER2020s Avatar
  • Dank erhalten: 1910
Die Sicherung für die Wasserpumpe am EBL rausziehen?
Grüße Christian
Bordspannung vs. Wasserpumpe 24 Dez 2022 14:06 #4
  • famgrs
  • famgrss Avatar
  • Dank erhalten: 80
wäre auch mein Vorschlag, einfach am EBL die Sicherung der Pumpe ziehen....
michl
Roadstar 600 L, MJ 2023, 165PS, Heavy, All-In, Aufstelldach, Solar, LiFePo, Clesana (umgesetzt 12/2022)
Bordspannung vs. Wasserpumpe 24 Dez 2022 14:09 #5
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
Hey Tom,
vorübergehend könnte Dir das Ziehen der WP-Sicherung helfen.
Mir war das zu umständlich, hab ohnehin zur Entlastung der Microschalter ein Relais vor die WP gesetzt und dann noch den Sperrschalter - alles in der Abzweigdose versteckt. Damit kann ich bei offenenen Hähne,wie jetzt auch, jederzeit die WP sperren.
Frohe Weihnachten @ all
edit: der Kringel im Bild gehört nicht zu diesem Thema, das Original ist schon im Datenhimmel
VG Wilfried
Letzte Änderung: von Whmann.
Bordspannung vs. Wasserpumpe 24 Dez 2022 14:10 #6
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 985
Wenn das Wasser rausgelaufen ist, kann man dann die die Wasserhhähne auch wieder schließen?
Viele Grüße Thomas
Bordspannung vs. Wasserpumpe 24 Dez 2022 14:24 #7
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1774
Es wird zumindest immer empfohlen, die Wasserhähne geöffnet zu lassen.
Aus meiner Sicht kann sonst unter Umständen ein bisschen Restwasser unglücklich in der Kartusche verbleiben und sich beim frieren nicht ausdehnen.
Ruck Zuck Kartusche kaputt.
Unter Umständen nur ein Haarriss, den man erst mal nicht merkt, der aber so nach und nach das WoMo flutet im nächsten Jahr.
Daher ist der Aufwand und der finanzielle Nutzen des extra Schalters deutlich geringer als der Aufwand und der Preis, einmal eine Armatur zu tauschen.
Meine Meinung dazu.
Frohe Weihnachten
Rüdiger
Folgende Benutzer bedankten sich: Whmann, Sellerie
Bordspannung vs. Wasserpumpe 24 Dez 2022 14:36 #8
  • paul_und_franzl
  • paul_und_franzls Avatar
  • Dank erhalten: 1700
Bei unserem ist das Kabel der Wasserpumpe mit zwei Wago-Kipphebelklemmen angeschlossen. Da kann man schnell und einfach eine Ader herausziehen.
Pössl 2Win R
Folgende Benutzer bedankten sich: Jaggybabe
Bordspannung vs. Wasserpumpe 24 Dez 2022 15:18 #9
  • Meister Lämpel
  • Meister Lämpels Avatar
  • Dank erhalten: 1109
Ich habe auf dem Wassertank das Kabel durchtrennt und einen ganz einfachen Schalter dazwischengesetzt. Problem dauerhaft gelöst!
Folgende Benutzer bedankten sich: 329b06e2c3a2de00d7d63446aadc1dc8
Bordspannung vs. Wasserpumpe 24 Dez 2022 15:30 #10
  • kiwi05
  • kiwi05s Avatar
  • Dank erhalten: 5776
Genauso. Nach längeren Betriebspausen des Kastens kommt aber ab und zu der Schreck, warum die Wasserpumpe nicht geht. Gripsgymnastik sozusagen.
Gruß Peter,
Mein Kasten:
Folgende Benutzer bedankten sich: Mensemann
Letzte Änderung: von kiwi05.
