Bordspannung vs. Wasserpumpe 24 Dez 2022 16:12 #11
  • 329b06e2c3a2de00d7d63446aadc1dc8
  • 329b06e2c3a2de00d7d63446aadc1dc8s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 13
Danke für eure Antworten,
aber da ja immer so viel von gerissenen Leitungen geschrieben wird. Wo wären dann den signifikante Stellen im Womo wo man Undichtigkeiten ermitteln könnte, oder hilft dann nur eine Druckverlust Messung ?
Gruß Tom
Pössl Roadcruiser XL- Citroen Jumper 2.2 HDI Heavy - Mod.2022 - 165 PS
Bordspannung vs. Wasserpumpe 24 Dez 2022 17:04 #12
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1774
Den Leitungen passiert meiner Meinung nach am wenigsten.
Die Kartuschen und Anschlüsse der Wasserhähne sind die erste Problemstelle.
Bordspannung vs. Wasserpumpe 24 Dez 2022 20:09 #13
  • Debius
  • Debiuss Avatar
  • Gesperrt
  • Dank erhalten: 10
Wäre es nicht besser alle relevanten elektrischen Schalter an einer Stelle zu konzentrieren als an allen unmöglichen Stellen rumzukriechen um irgendwas aus- oder anzuschalten? Da bietet sich doch der Schiebetürbereich an.
Bordspannung vs. Wasserpumpe 24 Dez 2022 22:05 #14
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
Der Celebration hat doch das Problem überhaupt nicht. Auf dem PC110-Panel gibt es auf der rechten Seite genau mittig extra einen Schalter für die Wasserpumpe und notfalls trennt man die Wasserpumpe direkt am Steckverbinder unter der Langklappe zum Frischwassertank.
Möglich schon, das wäre aber mit einigem zusätzlichen Verbrauch an Elektroleitungen verbunden und aufgrund der sich dadurch ergebenden Leitungslängen müßten die auch mit stärkerem Leitungsquerschnitt augeführt werden. Das ist zumindest bei den preisgünstigeren Ausbauern preistechnisch kaum machbar.
Bordspannung vs. Wasserpumpe 25 Dez 2022 12:18 #15
  • kiwi05
  • kiwi05s Avatar
  • Dank erhalten: 5776
Der Celebration hat doch das Problem überhaupt nicht. Auf dem PC110-Panel gibt es auf der rechten Seite genau mittig extra einen Schalter für die Wasserpumpe ….
Und genau diesen Schalter am Panel habe ich schon aus Versehen eingeschaltet. Deshalb habe ich hinten einen Schalter, der auf Off geschaltet wird, wenn ich mit dem Floe die Leitungen freigepustet habe.
Gruß Peter,
Mein Kasten:
Letzte Änderung: von kiwi05.
Bordspannung vs. Wasserpumpe 25 Dez 2022 13:51 #16
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4482
Da der Celebration ja den Extraschalter hat, muss man immer 2 Schalter betätigen um den Wasserpumpenstrom einzuschalten. Da ist ein einschalten aus Versehen doch schon recht unwarscheinlich.
Aber es gibt halt nichts was es nicht gibt.:S
Micha
Gruß Micha
Bordspannung vs. Wasserpumpe 25 Dez 2022 14:07 #17
  • kiwi05
  • kiwi05s Avatar
Wenn es dir einmal passiert ist, suchst du nicht nach einer Erklärung sondern nach einer Lösung.:whistle:
Gruß Peter,
Mein Kasten:
Bordspannung vs. Wasserpumpe 25 Dez 2022 14:20 #18
  • Mischu
  • Mischus Avatar
Wie gesagt: "Es gibt halt nichts was es nicht gibt".:dry:
Gruß Micha
Folgende Benutzer bedankten sich: kiwi05
Bordspannung vs. Wasserpumpe 25 Dez 2022 22:20 #19
  • MS_MagnaR43
  • MS_MagnaR43s Avatar
  • Dank erhalten: 194
Hallo in die Runde,
also ich würde auch ein Relais in einer Abzweigdose einbauen das hat folgende Vorteile:
- entlasten die empfindlichen Mikroschalter
- Schalter vorne liefert den Strom über die Mikroschalter bis ans Relais, das Relais schaltet die Leitung bis an die Pumpe in dem Abgang zum Pumpenkabel habe ich einen Schalter eingebaut der ist von hinten zugänglich.
Wenn wir los fahren und Wasser im Tank ist wird der Schalter eingeschaltet !
Wenn ich im WoMo allgemeine Arbeiten Zuhause durchführe, und dabei den Strom einschalte ist somit die Pumpe immer deaktiviert, hinten auf Aus, damit ist es sicher gestellt das beim allgemein Hantieren nicht ungewollt Wasser läuft !! Hat am Anfang schon mal feucht Spritzer gegeben, ein trocken laufen einer Pumpe führt zusätzlich zum heiß laufen und damit zum Defekt da kein Wasser im Tank das führt zur Überhitzung / …
Glg Hubert
Immer der Sonne entgegen...
RC 640 D-Line BJ 10.2014 mit 150PS, Hill Holder, Bergabfahrt Assistent, SAD, Solar 100W, Wandler 600W, 120L Dieseltank, AHK, Markise, Navi mit Rückfahrkamera, Gaswarnanlage, Alarmanlage, Regenleiste mit LED, Digital Radio, LED Innenbeleuchtung, usw.
Bordspannung vs. Wasserpumpe 26 Dez 2022 08:38 #20
  • Dank erhalten: 13
Vielen Dank für eure zahlreichen Antworten,
für diese Sasion werde ich die Sicherung an der EBL ziehen, Die Pumpe ist einzeln abgesichert und man kommt gut ran. Im Sommer werde ich dann einen Schalter verlegen.
Gruß Tom
Folgende Benutzer bedankten sich: duc900
