Ambientebeleuchtung im Fußraum schaltet sich nach ca. 20 Minuten ab 13 Jan 2023 12:01 #1
  • Tourist66
  • Tourist66s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 3
Hallo in die Runde,
Bei meinem Globecar Roadscout R elegance schaltet sich nach ca. 20 Minuten die LED-Ambientebeleuchtung im Fußraum einfach ab obwohl der Schalter auf Stellung II (Dauerbetrieb) geschaltet ist.
In Schalterstellung I funktioniert die Beleuchtung einwandfrei sobald die Schiebetür geöffnet wird.
Der Kippschalter wurde schon zweimal getauscht, daran liegt es nicht!
Vielleicht kennt jemand das Problem und kann mir da weiterhelfen.
Vielen Dank im Voraus!
Frank
Roadscout R Elegance auf Citroen 2,2 L, 165 PS
Ambientebeleuchtung im Fußraum schaltet sich nach ca. 20 Minuten ab 13 Jan 2023 12:03 #2
Eventuell wurde die AB an der Fahrzeugbatterie angeschlossen, die wird nämlich vom BCM nach 20 in den Ruhezustand geschickt, bzw. alles was dranhängt.
Folgende Benutzer bedankten sich: Tourist66, kauftnix, Steckdose
Ambientebeleuchtung im Fußraum schaltet sich nach ca. 20 Minuten ab 14 Jan 2023 09:43 #3
  • kauftnix
  • kauftnixs Avatar
  • Dank erhalten: 151
Kann man diesen Ruhezustand irgendwie umgehen ohne Kabel umzuklemmen? Sprich: Gibt es eine Einstellung die man ändern kann, ähnlich dem Gurtpiepser?
Der Ducato 244 hatte das nämlich noch nicht, da konnte man im Stand jederzeit die Leselampen im Fahrerhaus einschalten, beim 290 klappt das aus oben beschriebenem Grund nicht mehr. 😫
Gruß aus Münster
Robert
Nach 21 Jahren mit Ducato Alkoven Mobilen folgte 2021 ein Citroën Pössl...
Ambientebeleuchtung im Fußraum schaltet sich nach ca. 20 Minuten ab 14 Jan 2023 10:15 #4
  • Dank erhalten: 7527
Glaube nicht, dass da irgendwas einstellbar ist.
Ich würde eine neue Leitung von der Aufbaubatterie dahinziehen. Ggf ist die ja nicht weit.
Sicherung dazwischen und gut.
Ambientebeleuchtung im Fußraum schaltet sich nach ca. 20 Minuten ab 14 Jan 2023 10:41 #5
  • Dolomiti
  • Dolomitis Avatar
  • Dank erhalten: 1225
Beim Ford gibt es ein BCM, BodyControlModul.
Darin gibt es einen Parameter, Nachlauf für Radio und Zigarettenanzünder.
Der ist in verschiedenen Schritten programmierbar.
Leider konnte ich noch keine Software für Citroën finden.
Forscan für Ford habe ich.
Am besten mal beim Freundlichen vorbei fahren und fragen ob sie da was machen können.
Die Fzge haben keine analoge Technologie mehr.
In der Regel gibt es ein SG das die Auswertungen übernimmt und die Informationen auf dem CAN-Bus zu Verfügung stellt.
Z.B. für die Alarmanlage, die Türkontaktschalter.
Früher gab es separate Schalter für die AA.
Heute wird das von einem BCM ausgelesen und an das Innenlicht, AA, oder für den Nachlauf Zigarettenanzünder und Radio verwendet.
LG, Maddin
Ambientebeleuchtung im Fußraum schaltet sich nach ca. 20 Minuten ab 14 Jan 2023 12:02 #6
... Bei meinem Globecar Roadscout R elegance schaltet sich nach ca. 20 Minuten die LED-Ambientebeleuchtung im Fußraum einfach ab obwohl der Schalter auf Stellung II (Dauerbetrieb) geschaltet ist.
Wer hat die Beleuchtung eingebaut?
Die serienmäßig von Pössl ab Werk verbaute "Ambientebeleuchtung" sollte dauerhaft anbleiben.
Wie alt ist der Wagen? Evtl beim Händler reklamieren.
Oder geht es vielleicht gar nicht um die "Ambientebeleuchtung"?
Ambientebeleuchtung im Fußraum schaltet sich nach ca. 20 Minuten ab 14 Jan 2023 13:18 #7
  • Tourist66
  • Dank erhalten: 3
Hallo Drehzahl,
ich denke, dass das das Problem sein könnte, die Innenraumbeleuchtung vorne für den Fahrer- und Beifahrerbereich schaltet nämlich auch nach ca. 20 Min ab.
Ambientebeleuchtung im Fußraum schaltet sich nach ca. 20 Minuten ab 14 Jan 2023 13:22 #8
War das der Verkaufshändler?
Ambientebeleuchtung im Fußraum schaltet sich nach ca. 20 Minuten ab 14 Jan 2023 13:29 #9
  • Tourist66
  • Dank erhalten: 3
Hallo HPeter,
die Beeleuchtung ist Original von Pössl im Werk verbaut worden. Der Wagen ist Bj. 2021. Ich werde die Tipps von "Drehzahl" und "Dolomiti" aufgreifen und nochmal beim Händler vorfahren, der hat bisher nur den Schalter zweimal getauscht. Mal sehn ob der vielleicht, wie von "Jaja" beschrieben, die Ambientebeleuchtung auf die Aufbaubatterie klemmen kann.
Ja, war der Verkaufshändler!
Folgende Benutzer bedankten sich: Dolomiti
Ambientebeleuchtung im Fußraum schaltet sich nach ca. 20 Minuten ab 14 Jan 2023 13:36 #10
  • Tourist66
  • Dank erhalten: 3
Ich danke euch für die hilfreichen Tipps! Ich werde jetzt nochmal bei meinem Händler vorfahren. Ich berichte dann hier wie die Sache ausging.
VG,
Frank :)
