Loch im Fußboden 26 Jan 2023 09:30 #11
Unterwegs: Heißkleber rein, so viel wie geht, Tape drüber, Fußmatte drüber, fertig! Wenn der TE irgendwann wieder zuhause ist kann man das ja professionell beheben lassen.
Loch im Fußboden 26 Jan 2023 09:49 #12
  • duc900
  • duc900s Avatar
  • Dank erhalten: 1432
Also wenn man deine ganzen Beiträge hier im Forum liest könnte man den Eindruck gewinnen du bist nur eingeschränkt lebensfähig.
Wieso fährst du eigentlich mit deinem Auto, du hattest doch geschrieben er muss länger in eine Werkstatt und du hast dir deswegen ein Apartment gemietet
Übrigens ... ein spitzenmäßiger - auch so hilfreicher - Beitrag 🥴
Matthias 🤪
Folgende Benutzer bedankten sich: Unentschieden, NorbertS, Franz Jäger, Dolomiti
Loch im Fußboden 26 Jan 2023 10:22 #13
  • MaiTai
  • MaiTais Avatar
  • Dank erhalten: 848
da ist zwar ein Loch, aber das Deckmaterial ist doch noch vorhanden.
Ich würde versuchen, die kurze Seite auftrennen, dann etwas hochklappen, mit Epoxidharz auffüllen (unterfüttern) und dann
wieder zuklappen und mit 2-Kompontenkleber verkleben.
Grüße aus dem Pott, Michael
Folgende Benutzer bedankten sich: Kitzblitz, Dolomiti
Loch im Fußboden 26 Jan 2023 10:25 #14
  • Supcamper
  • Supcampers Avatar
  • Dank erhalten: 583
ich würde nur den beschädigten Belag ausschneiden, das Loch auffüllen (ein passendes Holzstück einkleben oder mit Epoxidharz auffüllen) und den kleinen ausgeschnittenen Fetzen wieder einkleben ... fertitsch
Genau so.
Oder nur an einem Ende sauber mit Cutter schneiden und hochklappen. Dann auffüllen, trocknen lassen und ankleben.
Dann kannst Du immer noch schauen, ob Du irgendwo ein kleines Stück vom Originalbelag bekommst, damit Du es „unsichtbar“ flicken kannst.
Folgende Benutzer bedankten sich: Dolomiti
Loch im Fußboden 26 Jan 2023 11:00 #15
  • sbrun
  • sbruns Avatar
  • Dank erhalten: 776
Guten Tag
Es ist die Rede davon, ein Stück Originalbelag für die Reparatur zu beschaffen. Da es sich ja um ein kleines Loch handelt, findet sich sicher irgendwo eine Abdeckung unter der sich genügend Bodenmaterial befindet, dass dort ein Stückchen herausgeschnitten werden kann, welches dann zur Reparatur verwendet werden könnte. Wir haben einen Clever und mir fallen mehrere Stellen ein, wo ich Bodenmaterial unsichtbar "klauen" könnte. Im vorliegenden Fall würde ich aber zuerst die "minimal invasive" Methode versuchen, heisst, die Rissstelle soweit öffnen, dass der Untergrund aufgefüllt werden kann, dann Klebstoff unter die Randregion und das gelöste Stück geben und dann die Stelle mit einem flachen Gewicht, bis zur Trocknung anpressen. Die Kontaktstelle Gewicht würde ich leicht mit etwas Fettigem (z.B. Vaseline) behandelt, damit das Gewicht nicht festklebt.
Des Weiteren würde ich mich über das Malheur nicht aufregen, das WOMO ist ein Gebrauchsgegenstand, neuwertig bleiben nur die Gefährte, die ständig in der Garage stehen, und das kann's ja auch nicht sein.
Gruss Stefan
Mein Fahrzeug: Clever Celebration seit August 2017 / Solar 250 WP / Wechselrichter 1500 W / SAT Antenne + TV Headend, Dieselheizung
Folgende Benutzer bedankten sich: Unentschieden, camp4life
Loch im Fußboden 26 Jan 2023 16:55 #16
  • freyk
  • freyks Avatar
Da sagst du etwas Wahres :)
Gruß Karl-Heinz
Folgende Benutzer bedankten sich: qp_ch, camp4life
Letzte Änderung: von freyk.
Loch im Fußboden 26 Jan 2023 21:50 #17
  • camp4life
  • camp4lifes Avatar Autor
  • Dank erhalten: 269
Besten dank an euch und die konstruktiven Vorschläge. Ich werde morgen in den Baumarkt gehen und mir das versuchen zu besorgen:
www.bauhaus.info/2-komponentenkleber/uhu...erspritze/p/15351967
kann ich den Bodenbelag nach dem Auffüllen direkt oben drauf drücken damit das direkt mit klebt oder benötige ich dafür einen extra Kleber? (2 Komponentenkleber) ?
18 " ORC All-Terrain-Paket.
Folgende Benutzer bedankten sich: duc900, Dolomiti
Loch im Fußboden 26 Jan 2023 22:22 #18
  • Supcamper
  • Supcampers Avatar
Ich würde es in zwei oder mehr Vorgängen machen, ggfs. „schwindet“ der Kleber etwas, dann wird's drunter nicht glatt. Dann kannst Du noch eine Schicht ergänzen. Und wenn es glatt ist, den Belag mit dem gleichen Kleber aufkleben.
Folgende Benutzer bedankten sich: camp4life, Dolomiti
Loch im Fußboden 26 Jan 2023 23:00 #19
  • Dolomiti
  • Dolomitis Avatar
  • Dank erhalten: 1225
Die Idee mit dem Material beibehalten gefällt mir auch gut.
Hochklappen oder heraus nehmen und wieder einsetzen, hat beides was.
Ein Tipp von mir.
Ich restauriere gerade ein 126er, und ich brauche andauernd 2K-Kleber.
Ich habe den angesprochenen Kleber in allen drei Ausführungen.
Der Rote ist für meinen Geschmack am besten, weil es gleich weiter gehen kann.
Der Grüne, das dauert mir ehrlich gesagt viel zu lange.
Aber den habe ich auch, und hin und wieder darf auch er an den 126er
2K Kleber
LG, Maddin
Folgende Benutzer bedankten sich: duc900, camp4life
Loch im Fußboden 27 Jan 2023 10:36 #20
  • HolgiP
  • HolgiPs Avatar
  • Dank erhalten: 263
jo, und ganz wichtig. Bitte unbedingt Ergebnis posten, denn das kann jedem jederzeit auch passieren und deine Erfahrungen sind wichtig.
Gutes Gelingen!
Holgi
