Loch im Fußboden 27 Jan 2023 20:48 #21
  • duc900
  • duc900s Avatar
  • Dank erhalten: 1432
Ich habe den angesprochenen Kleber in allen drei Ausführungen.
Der Rote ist für meinen Geschmack am besten, weil es gleich weiter gehen kann.
Der Grüne, das dauert mir ehrlich gesagt viel zu lange.
Kann ich nur beipflichten - für die meisten Klebefälle reicht der ROTE - der zieht zügig an und man kann schnell weiterarbeiten ... 👍
Der GRÜNE daaauuert, aber erreicht höhere Festigkeiten - die werden aber hier nicht benötigt.
Sind alle (auch der BLAUE ) auf Epoxi-Basis - also ein wenig Arbeitsschutz walten lassen (gute Belüftung, Handschuhe ...)
Und nimm die Ausführung in Tuben - lässt sich gut mischen und ewig verwenden ...
Arbeite in mehreren Schichten - schau, dass der Kleber nicht seitlich in den Wabenboden reinläuft (seitlich abkleben) und bevor Du den Belag wieder aufklebst - lass den Kleber gut durchhärten - das merkst Du, wenn er sich nicht mehr klebrig anfühlt - und zieh ihn mit einer Klinge eben...
Viel Erfolg beim Basteln 🛠
Matthias 🤪
Folgende Benutzer bedankten sich: camp4life, Dolomiti
Letzte Änderung: von duc900.
Loch im Fußboden 27 Jan 2023 21:03 #22
  • camp4life
  • camp4lifes Avatar Autor
  • Dank erhalten: 269
Vielen Dank für die tolle Hilfe.
Wäre der grüne nicht besser für den Boden der gerne mal mit 100kg punktuell oder mehr belasten wird ? Ihr könnt das besser einschätzen als ich.
Da wir derzeit im Fahrzeug leben wären wir während des Trocknungsprozess die ganze Zeit im Fahrzeug.. viel lüften wäre da nicht bei den derzeitigen Temperaturen:/
womit sollte ich die Seiten am besten zukleben ? Stimmt das habe ich irgendwie nicht auf dem Schirm gehabt das es seitlich alles reinlaufen könnte…
18 " ORC All-Terrain-Paket.
Loch im Fußboden 27 Jan 2023 21:19 #23
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
Holzkitt ist ökologischer, leichter zu verarbeiten und läuft nicht in jede Ritze. Nur für den Bodenbelag brauchts dann etwas zum Kleben. Da reicht einfacher Alleskleber.
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
Loch im Fußboden 27 Jan 2023 22:03 #24
  • camp4life
Weshalb sollte der Kleber seitlich nicht reinlaufen ? Ich dachte das wäre „erwünscht „ damit es richtig aufgefüllt wird.
Loch im Fußboden 27 Jan 2023 22:28 #25
  • Dank erhalten: 3671
Wenn das laufen unerwünscht ist kann man etwas Füllstoff einrühren oder gleich eine Epoxyspachtelmasse nehmen.
Loch im Fußboden 28 Jan 2023 09:30 #26
  • turbokurtla
  • turbokurtlas Avatar
  • Pössl Roadcruiser
  • Dank erhalten: 151
Servus
Wachs ist nix, hält nicht und darauf kann man nicht kleben.
Holzkitt bröselt auf Dauer, da hält auch nix drauf.
Epoxid Harz ja, es muss aber exakt gerade sein.
Bekommt man in dem kleinen Loch nur sehr schlecht hin.
PVC Belag aus ev. Staukasten ist schlecht, da wahrscheinlich andere Maserung
und deshalb optisch nicht schön.
Mein Tipp :
Schneide den PVC um das Loch herum, so etwa 8 x 8 cm groß, aus.
Trenne das Stück incl. dem Loch vorsichtig heraus. Ev. erwärmen.
Jetzt kannst du das Loch im Holz anständig auffüllen, ev. nachschleifen
und nochmal füllen bist es absolut plan zum restlichen Holzboden ist.
Das ausgeschnittene PVC kann man jetzt außerhalb exakt gerade/plan drücken
und somit auch die Dellen beseitigen. Fransen ev. mit Schere beseitigen.
Zum Schluss dann ein gerades PVC auf den geraden Holzboden aufkleben,
vorher im trockenen Zustand genau einpassen.
Zum Kleben kann man Pattex verwenden, ausgetretenes kann man später abrubbeln.
Beim Kleben fest mit Roller andrücken.
Durch eine gleiche Struktur/Maserung wird man fast nichts sehen.
Viel Glück
Es grüßt der Kurt
Folgende Benutzer bedankten sich: duc900, Kitzblitz
Loch im Fußboden 28 Jan 2023 10:18 #27
  • Dolomiti
  • Dolomitis Avatar
  • Dank erhalten: 1225
UHU, in den drei Sorten ist physiologisch unbedenklich.
Es wird empfohlen Handschuhe zu tragen. (Muss man aber nicht)
Ich denke, soviel Druck, punktuell ausgeübt, zerstört dir sogar den normalen Fußboden.
Die Schadfläche hat etwa 1 qcm.
100 kg auf 1 qcm entspricht 10 Tonnen auf einem qdm, 1000 Tonnen auf den qm!!!
Kauf dir einen Kleber, ich rate dir zum Sofortfest, der läuft auch nicht unbedingt weg.
Endfest hat eine viel längere Fließzeit.
Versuch über mehrere Gänge zuerst die Seiten stabil zu machen und dann fülle auf.
Die Ränder mit Malerkrepp oder Isolierband schützen.
Sofortfest
Schnellfest
Endfest
Wenn es bei meiner S-Klasse hier und da funktioniert, dann klappt das auch bei dir 😊
Ich muss auch hin und wieder abwägen was ich nehme.
Manchmal geht nur der Sofortfest.
LG, Maddin
Loch im Fußboden 28 Jan 2023 11:04 #28
  • Dank erhalten: 7527
Frage: ist das Holz überhaupt kaputt oder nur der Belag?
