Plötzlicher Stromausfall , bitte um Hilfe. 09 Mär 2023 14:17 #11
  • camp4life
  • camp4lifes Avatar Autor
  • Dank erhalten: 269
Der ladebooster war zu dem Zeitpunkt aus aber erst 30 Minuten und vermutlich die Sicherung durch den booster bereits lädiert, so das der Startvorgang der truma Diesel 6DE der Sicherung den letzten Rest gegeben hat. (Dusche, tv, Licht) liefen zu dem Zeitpunkt ebenfalls.
Ja es ist der Bekannte schaudt ladebooster mit dem EBL 119 verbaut.
Könnt ihr anhand der Bilder erkennen ob er am EBL oder direkt an der Batterie angeschlossen ist ? Und welche Kabelstärke verwendet wurde ? Ich kann mir gut vorstellen das die Falsche Sicherung verbaut wurde. Der booster läuft auf 45A/Lithium.
18 " ORC All-Terrain-Paket.
Letzte Änderung: von camp4life.
Plötzlicher Stromausfall , bitte um Hilfe. 13 Mär 2023 21:41 #12
  • Pössolator
  • Pössolators Avatar
  • Dank erhalten: 11
Bei mir ist auch nur eine 40A Sicherung gesteckt, obwohl auch der Booster SCHAUDT WA 121545 verbaut ist und auf 45A eingestellt ist. Der Batteriemesscomputer zeigt beim Laden dann so ca. 41 Ampere an. Die Sicherung ist noch nicht durchgebrannt.
Allerdings wundert mich das. Nach meinem Verständnis müsste da mindestens eine 50A Sicherung gesteckt sein.
Pössl Roadcruiser XL, Fiat, EZ 05/2021, 160 PS, Automatik, LINNEPE Zusatzluftfeder, Auflastung 4,25t, Truma Combi 4, Fahrradträger Fiamma Ducato Frame 50kg, 2x Lithium 80Ah mit Büttner Batterie-Computer
Letzte Änderung: von Pössolator.
Plötzlicher Stromausfall , bitte um Hilfe. 13 Mär 2023 23:41 #13
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
bei der geringen Überlast würde ich mir keine Gedanken machen.
Schmelzsicherungen halten idR den 1,2fachen Nennstrom bei (halbwegs ) normalen Umgebungstemp. dauerhaft. Einfach mal nach Strom-Zeit-Kennlinien gugeln.
Bevor gegen eine größere Sicherung getauscht wird, ist zu prüfen ob der Kabelquerschnitt dies zulässt.
VG Wilfried
Folgende Benutzer bedankten sich: mjohny1
Letzte Änderung: von Whmann.
Plötzlicher Stromausfall , bitte um Hilfe. 14 Mär 2023 02:30 #14
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
Der Sinn der Sicherung ist es, die Leitung zu schützen, nicht den Ladebooster oder das EBL. Somit hängt die Ampere-Zahl der Sicherung vom Kabelquerschnitt ab. Zum Geräteschutz eines elektronischen Gerätes wäre die verwendete Sicherung mit Kennlinie "t - wie träge" genau dieses, zu langsam. So eine Sicherung begrenzt in erster Linie die Dauer der Überlastung und in Abhängigkeit der Zeit dann die Höhe des fließenden Strom.
Das Kabel brennt bei Überlastung nicht gleich ab, ein elektronisches Bauteil dagegen gern.
Außerdem hängen an Leitungen und Kabeln oft mehrere Verbraucher, damit wäre ein gezielter effektiver Geräteschutz durch so eine Sicherung gar nicht möglich.
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
Plötzlicher Stromausfall , bitte um Hilfe. 19 Jun 2023 10:03 #15
  • camp4life
Ich wende mich nochmal an euch, ich dem Stromausfall und Sicherungstausch am 20.3 lief der Ladebooster ohne Ausfall bis vor 2 Wochen fehlerfrei :/ jetzt stehen wir wieder am Anfang. Der Ladebooster fällt sporadisch aus, die 40er Sicherung habe ich bereits gegen eine 50er und dann wieder gegen eine neue 40er getauscht, leider ohne erfolg. Wenn ich die Solaranlage über unseren solaredler deaktiviere und der "Kühlschrank" gerade nicht läuft dann habe ich das Gefühl das der booster länger lädt bis er wieder ausfällt. Ich kann mir nicht erklären weshalb der Ladebooster fast 4 Wochen mit der neuen Sicherung ohne Störung lief und jetzt das Thema wieder von vorne beginnt.
Vielleicht hat der ein oder andere ja noch eine Idee was ich "überprüfen" könnte.
CreaBest 258 Ah Lithium
2x 110 Watt Solarpanel
Schaudt WA 121545 Ladebooster auf 45 Ampere eingestellt
MPPT 75/15 Victron SmartSolar
eventuell etwas falsches am Solarregler eingestellt?
Plötzlicher Stromausfall , bitte um Hilfe. 23 Jun 2023 08:36 #16
  • camp4life
Gestern habe ich wieder die Batteriesicherung überprüft und beim Abziehen der 40er ist mir aufgefallen, dass mein Bordstrom nicht abgeschaltet wurde, vor zwei Tagen war das noch anders. Als ich die 40er abgezogen habe, war sogar das Truma Bedienpanel aus. Könnte das ein Hinweis auf einen Defekt sein?
Plötzlicher Stromausfall , bitte um Hilfe. 23 Jun 2023 10:02 #17
  • roma2
  • roma2s Avatar
  • Dank erhalten: 246
Tach
Fällt sporadisch aus??Das ist aber ein sehr ungenaue Aussage.
Wann genau?
Plötzlicher Stromausfall , bitte um Hilfe. 23 Jun 2023 10:33 #18
  • paul_und_franzl
  • paul_und_franzls Avatar
  • Dank erhalten: 1700
Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass Du an Landstrom hängst, eine Solaranlage hast, ...
Pössl 2Win R
Plötzlicher Stromausfall , bitte um Hilfe. 23 Jun 2023 11:53 #19
  • Dank erhalten: 3671
Das ist doch die Einstellapp der Batterie? Damit kann man den Solarregler aus und einstellen?
Da steht max 15 A - vom Solarregler, vom Booster oder vom Landstrom Ladegerät? Alle zusammen?
Plötzlicher Stromausfall , bitte um Hilfe. 23 Jun 2023 12:47 #20
  • Hannus
  • Hannuss Avatar
  • Dank erhalten: 398
Kannst du deinen Boosterausfall mal etwas genauer definieren? Brennt wieder die Sicherung durch? Oder geht die Leistung runter? Leuchten die LEDs, wenn ja welche?
Besorg dir unbedingt ein einfaches Meßgerät und miß mal die Spannungen am Boosterein- und -ausgang.
