Einstiegsbeleuchtung glimmt trotz "aus" 08 Apr 2023 12:24 #1
  • 21a060e8252569e574cfdb73b85fb54f
  • 21a060e8252569e574cfdb73b85fb54fs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 311
Moin zusammen,
Frohe Ostern Euch allen B)
ich meine das wir das Thema (oder so ähnlich) hier irgendwo schon hatten, finde allerdings den Fred partout nicht wieder...
Unsere Einstiegsleuchte in der Rundung an der Dinette (das "Leuchtband" über die ganze Rundung) kann ja in drei Positionen geschaltet werden: dauer an, dauer aus und "an" über die Türkontakte, wobei es nach ca. 45 sek. dann erlischt wenn die Tür wieder geschlossen wurde.
Problem: nachdem es (über die Türkontakte geschaltet) von alleine aus geht, glimmt es minimal dauerhaft weiter, was man aber nur im Dunkeln sehen kann. Meine Frau wird dann Nachts immer leicht ungehalten, aber wie bekommt man dieses (vermutliche) Elektrikproblem gelöst ?
Es grüßt... der Jens...
22'er 2Win S Style in Bläulich schimmerndem Silber, Fiat 160, Philipps LED, Plus Ausstattung, Elegance, Markise, AHK, 18" Borbet anstatt der Style Schweller, Raintec, Klimaautomatik, Leder, Zenec Navi, Speaker überall uvm. 😁
Letzte Änderung: von 21a060e8252569e574cfdb73b85fb54f.
Einstiegsbeleuchtung glimmt trotz "aus" 08 Apr 2023 14:02 #2
  • Dank erhalten: 3671
Ich meine mich zu erinnern, dass man das Problem mit einem zusätzlichen kleinen Schalter lösen kann.
Einstiegsbeleuchtung glimmt trotz "aus" 08 Apr 2023 21:34 #3
  • Machikowski
  • Machikowskis Avatar
  • Ahoi ihr Camper Bagaluten
  • Dank erhalten: 387
ist bei uns auch so, allerdings ist das nach ca.30min bei uns dann auch aus, dann nämlich Schaltet das Fahrzeug Steuergerät die Verbraucher in den Standby.
Hat man auch nur wenn man LEDs dort verbaut, bei Standard Soffitte sollte das nicht auftreten.
seit 6.2025 MB - MarcoPolo
Einstiegsbeleuchtung glimmt trotz "aus" 09 Apr 2023 07:32 #4
Danke, 30min... werde ich mal beobachten. Wenn das bei uns auch so ist werd' ich das so lassen (muss meine Frau halt die erste halbe Std. auf "links" liegen :P )
@ Skipper - zusätzlicher Schalter ?
Einstiegsbeleuchtung glimmt trotz "aus" 09 Apr 2023 09:52 #5
Ja ich weiß es nicht mehr genau. Kann mich aber an den Fred erinnern.
Einstiegsbeleuchtung glimmt trotz "aus" 09 Apr 2023 10:10 #6
  • P-RUNNER2020
  • P-RUNNER2020s Avatar
  • Dank erhalten: 1910
Wenn ich mich recht erinnere, dann hing das mit dem Innenwiderstand der LEDs zusammen, den man dann bei CAN-Bus überwachten Leuchten parallel nachrüsten musste, damit es wirklich dunkel ist.
Sowas in der Art hier: Canbus Widerstand gegen Fehlermeldung für LED Leuchtmittel 12v 50w Paar
Ob das aber jetzt auf deine spezielle Situation zutrifft und hilft, mögen Elektroberufenere beurteilen.
Christian
Einstiegsbeleuchtung glimmt trotz "aus" 09 Apr 2023 10:57 #7
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 985
Vermutlich wir das Innenlicht im Fahrzeug über sogenannte Highside Schalter Chips geschaltet. Highside, weil sie eine positive Spannung durchschalten können und nicht nur gegen Masse wie die gaaanz früher oft üblich.
Wenn diese Schalter ausgeschaltet sind fließt ein ganz geringer Leckstrom im Bereich von Mikroampere. Bei Glühlampen sieht man nicht, LED können da schon Mal glimmen.
Ich würde eine. hochohmigen Widerstand im Bereich 10-100kOhm parallel zur Leuchte anschließen.
Die Widerstände die zum Eliminieren der Fehlermeldungen verwendet werden, wenn man Glühlampen durch LEDs ersetzt sind nicht geeignet, da sie viel zu niedrrohmig sind.
Viele Grüße Thomas
Folgende Benutzer bedankten sich: P-RUNNER2020
Einstiegsbeleuchtung glimmt trotz "aus" 14 Apr 2023 13:27 #8
  • Schteffe
  • Schteffes Avatar
  • Dank erhalten: 8
Moin zusammen,
Hier ist das Thema:
poesslforum.de/forum/poessl-d-line/22686...rt-wenn-aus?start=10
Ich habe dort beschrieben wie ich das Problem mittels eines Relais und einer zusätzlichen Leitung vom Bordnetzteil aus gelöst habe.
schöne Grüße
Globecar Campscout 2021 (Citroen)
Einstiegsbeleuchtung glimmt trotz "aus" 14 Apr 2023 18:35 #9
Danke für den Tip !
Die "Glimmerei" endet aber tatsächlich nach ca. 30min, wie von Machikowski beschrieben, auch in unserem 2Win. Werde das also so lassen... oder den Schalter auf "0" stellen, dann is' duster.
Folgende Benutzer bedankten sich: Machikowski
Einstiegsbeleuchtung glimmt trotz "aus" 10 Jun 2024 10:30 #10
  • baritone
  • baritones Avatar
  • Dank erhalten: 17
Mein Clever Tour aus 11/2021 hat auch noch diese ollen Soffitten Glühfunzeln… ich möchte diese hinten gern gegen LED tauschen und vorne die komplette Lampe gegen eine LED Leiste unter dem Tritt zur Dinette.
Kann ich das einfach machen (LED Leiste natürlich mit einem 3er Schalter) oder mosert der CAN Bus nachher?
