Kühlschrank, Dometic RML 9330, Problem mit den Brenner 07 Aug 2023 18:09 #11
  • kastencamp
  • kastencamps Avatar
  • Dank erhalten: 156
Vermutlich sollte ich jetzt schon einmal am vorhandenen Brenner Rostlöser oder dergl. reinsprühen - oder WD40 :whistle:
Ja, es ist sehr ratsam die Befestigungsschraube "anzulösen". Ich habe sie abgedreht und es war dann sehr mühsam, den Rest raus zu bekommen :evil:
Bei mir war allerdings eine Torx-Schraube verbaut ohne Zahnscheibe. Evtl. ist die bei dir nicht so angeknallt und es gibt das Problem nicht.
Gruß Joachim
Kühlschrank, Dometic RML 9330, Problem mit den Brenner 07 Aug 2023 18:16 #12
  • CrossPi
  • CrossPis Avatar Autor
  • Dank erhalten: 351
Der Kasten ist von 2016, wer weiß, ob da schon jemand an Torx gedacht hat :silly:
Road Cruiser Revolution Maxi, EZ 07/2016, Solar, LPG, Duo Control CS, AHK abnehmbar, SOG, SAT, Wechselrichter
Kühlschrank, Dometic RML 9330, Problem mit den Brenner 07 Aug 2023 20:23 #13
  • kastencamp
Du hast ja eine Kreuzschlitz, wie's aussieht sogar Edelstahl, ist die wirklich noch original? Bei mir war die nach 3 1/2 Jahren so vergammelt wie die Blech drumrum.
Gruß Joachim
Kühlschrank, Dometic RML 9330, Problem mit den Brenner 07 Aug 2023 22:26 #14
  • CrossPi
Kann ich echt nicht sagen.
Wie gesagt ist er gebraucht gewesen. Was da vorher alles schon modifiziert wurde - keine Ahnung.
Kühlschrank, Dometic RML 9330, Problem mit den Brenner 12 Aug 2023 16:50 #15
  • CrossPi
Ein neuer Sicherungsring sollte beim neuen Brenner mit dabei sein.
Kurze Info: Dieser Sicherungsring war nicht dabei. Der Alte ließ sich aber ganz gut lösen und wieder neu verbauen.
Mehr Probleme machte die Mutter für die Gasleitung - aber schlußendlich war der neue Brenner in ner knappen Stunde eingebaut. Leckspray und NasenRiechometer waren auch zufrieden, nu kühlt er wieder.
Besten Dank für Eure Infos und noch ein schönes WE!
Wolfgang
Folgende Benutzer bedankten sich: 39c706811ccb241cbc516e8aaa51ceed, paul_und_franzl, XP-Skipper
Kühlschrank, Dometic RML 9330, Problem mit den Brenner 12 Aug 2023 16:53 #16
  • paul_und_franzl
  • paul_und_franzls Avatar
  • Dank erhalten: 1700
Super!
Was für einen Brenner hast Du gekauft?
Bei unserem CBS1-Brenner waren in einem kleinen Tütchen Düse und Sicherungsring dabei.
Pössl 2Win R
Letzte Änderung: von paul_und_franzl.
Kühlschrank, Dometic RML 9330, Problem mit den Brenner 12 Aug 2023 17:19 #17
  • CrossPi
Sieh mal:
www.ersatzteileshop.de/gasbrenner-289060494-kuehlschrank
Es war dieser hier.
Und wie ich grad den Link nochmal checke seh ich doch, dass da auch so ein Tütchen bei den Fotos gezeigt wird.
Also nochmal in den Karton geschaut...janun, was soll ich sagen :blush: da war ich wohl so auf den Brenner fixiert, dass mir das Zubehör garnicht aufgefallen ist.
Allerdings ist es ein CBS2 Brenner, wie der Originale. :unsure:
Falls also jemand diese Teile braucht.... :whistle:
