Kühlschrank, Dometic RML 9330, Problem mit den Brenner 05 Aug 2023 15:11 #1
  • CrossPi
  • CrossPis Avatar Autor
  • Dank erhalten: 351
Der Brenner hat ein paar von diesen gebogenen Teilen verloren. Seit dem blubbert es gefährlich und Kühl Leistung ist praktisch nicht mehr gegeben.
Schon mal jemand gehabt?
Kann man das reparieren und wenn ja wie?
Oder bleibt nur der Tausch des kompletten Brenners (so bei 80 Euro)?
Besten Dank,
Wolfgang
Road Cruiser Revolution Maxi, EZ 07/2016, Solar, LPG, Duo Control CS, AHK abnehmbar, SOG, SAT, Wechselrichter
Kühlschrank, Dometic RML 9330, Problem mit den Brenner 05 Aug 2023 16:09 #2
  • paul_und_franzl
  • paul_und_franzls Avatar
  • Dank erhalten: 1700
Hallo Wolfgang,
sorry, aber was meinst Du mit "diesen gebogenen Teilen"?
Die Blechabdeckung, die herungerhängt?
Die kann man wieder draufclipsen. Oben einhängen und dann unten nach hinten schieben, bis sie einrastet.
Pössl 2Win R
Kühlschrank, Dometic RML 9330, Problem mit den Brenner 05 Aug 2023 16:20 #3
  • Dank erhalten: 3671
Diese gebogenen Teile meint er wohl, die da so leicht glühen.
Ich kenn mich damit nicht aus.
Folgende Benutzer bedankten sich: paul_und_franzl
Kühlschrank, Dometic RML 9330, Problem mit den Brenner 05 Aug 2023 17:12 #4
  • paul_und_franzl
Ah, das hatte ich übersehen. Danke! Das sind keine separaten Teile, das ist das Brennerrohr selbst. Da sind Segmente zwischen den Schlitzen ausgebrochen. Das ist kaputt.
Und nach 7 Jahren, und so wie der Brenner aussieht, würde ich ihn ersetzen.
Wenn Du einen neuen Brenner kaufst, lies Dir mal Post #12 in poesslforum.de/forum/allgemeines/23929-p...-gasbetrieb?start=10 durch.
Achte darauf, dass Du einen CBS1-Brenner mit der Blechronde als Düse bekommst, nicht das Messingdrehteil, das bei Dir noch verbaut ist.
Wir haben den Brenner gegen einen solchen ausgetauscht. Mit dem alten Brenner war der Kühli immer mal wieder sporadisch ausgegangen, seitdem nie wieder. Und er ist viel leiser. Siehe auch meinen letzten Post in dem verlinkten Fred.
Pössl 2Win R
Letzte Änderung: von paul_und_franzl.
Kühlschrank, Dometic RML 9330, Problem mit den Brenner 05 Aug 2023 19:21 #5
  • 39c706811ccb241cbc516e8aaa51ceed
  • 39c706811ccb241cbc516e8aaa51ceeds Avatar
  • Dank erhalten: 129
Ich habe mir kürzlich für unseren RML 9335
folgenden Brenner gekauft:
Gruß Peter
Anfänger
Roadstar 600W
Kühlschrank, Dometic RML 9330, Problem mit den Brenner 05 Aug 2023 21:28 #6
  • CrossPi
schon einmal vielen Dank für den input!!
Bin grad unterwegs und werde am Dienstag erst wieder schauen können.
Wolfgang
Kühlschrank, Dometic RML 9330, Problem mit den Brenner 07 Aug 2023 17:07 #7
  • CrossPi
sieht so als, als wenn ich den Brenner selbst tauschen muss. Seh ich das richtig, dass die Zündsicherung vom alten Brenner übernommen wird?
Kühlschrank, Dometic RML 9330, Problem mit den Brenner 07 Aug 2023 17:25 #8
Anfänger
Roadstar 600W
Kühlschrank, Dometic RML 9330, Problem mit den Brenner 07 Aug 2023 17:31 #9
  • CrossPi
Besten Dank.
Genau da hatte ich in der 3D-Ansicht gesehen, dass am entsprechenden Montageplatz der Zündsicherung ein Loch ist.
Vermutlich sollte ich jetzt schon einmal am vorhandenen Brenner Rostlöser oder dergl. reinsprühen - oder WD40 :whistle:
Kühlschrank, Dometic RML 9330, Problem mit den Brenner 07 Aug 2023 17:34 #10
  • paul_und_franzl
Ja. Da ist von vorne nur ein Sicherungsring aufgesteckt, der sie hält. Ein neuer Sicherungsring sollte beim neuen Brenner mit dabei sein.
Pössl 2Win R
Folgende Benutzer bedankten sich: CrossPi
