Duschkopfhalter im Raumbad 14 Aug 2023 10:01 #1
  • DoLaBa
  • DoLaBas Avatar Autor
  • Dank erhalten: 37
Hallo und guten Tag, liebe Gemeinde,
wir haben am Wochenende unsere Jungfernfahrt mit unserem Pössl Roadcruiser XL absolviert und uns versucht ein wenig für die große Fahrt einzugrooven. Natürlich musste auch die Dusche ihr Können zeigen und dabei ist mir aufgefallen das die Duschkopfverstellung es nicht zulässt den Strahl in die Mitte der Dusche zu leiten, sondern der Duschkopf an der Decke so anschlägt das es leider nur in der "Ecke" herabregnet. Hab ich da was falsche gemacht oder geht es Euch auch so? Lösungen?
Dominik
Letzte Änderung: von DoLaBa.
Duschkopfhalter im Raumbad 14 Aug 2023 16:01 #2
  • mot
  • mots Avatar
  • Dank erhalten: 12
Mir geht es im normalen RC genau so. Darum habe ich den Duschkopf beim Einweichen und Abspülen in der Hand.
Vorteil: weil es nicht sehr bequem ist, bleibt die Duschzeit kurz.
Nachteil: ein Arm bleibt ungeduscht.
Ich bin auch gespannt auf kreative Lösungen.
Lg
Duschkopfhalter im Raumbad 14 Aug 2023 16:19 #3
  • Dank erhalten: 7527
Profi-Tipp: Wechsel beim Abbrausen einfach den Arm. Schon kannst du den anderen waschen!
Folgende Benutzer bedankten sich: heiwi, freyk, guennei, Coonies, paul_und_franzl, Berta_Sorglos
Duschkopfhalter im Raumbad 14 Aug 2023 18:16 #4
  • Waschtl
  • Waschtls Avatar
  • Dank erhalten: 178
Bei mir das gleiche Problem.
Einfach eine Verlängerung basteln, dann kann der Winkel flacher eingestellt werden.
Leider noch nicht montiert.
Pössl 2WIN R PLUS Citroen 35 Light L3H2 165 PS
Eisengrau met.; Elegance; Alu light 16"; zzgl. 95Ah: CP Plus; Rückfahrkamera; Rahmenfenster; Markise; AHK; ....
Folgende Benutzer bedankten sich: Usko
Letzte Änderung: von Waschtl.
Duschkopfhalter im Raumbad 14 Aug 2023 18:53 #5
  • DoLaBa
  • Dank erhalten: 37
Jau, das ist genau das, was ich brauche☺️
Duschkopfhalter im Raumbad 14 Aug 2023 19:44 #6
  • dedik
  • dediks Avatar
  • Dank erhalten: 182
Hallo Dominik,
dieses Problem ist alt und bekannt. Man mag kaum glauben, dass dieser zu kurze Halter Modelljahr um Modelljahr weiter eingebaut wird, und die Kunden dann nach Lösungen suchen müssen.
Es hat jemand schon eine Datei für den 3D-Druck für eine Verlängerung bereitgestellt: poesslforum.de/forum/zubehoer/7278-3d-dr...mmelthread?start=500 (Post #501)
Ich wollte das ursprünglich auch so machen, aber dann ist ein Provisorium zur prima Dauerlosung geworden. Einfach einen Duschkopfhalter mit Saugnapf oben an den Spiegel im Bad machen. Den kann man im Sommer auch für eine Außendusche nutzen.
Anhang wurde nicht gefunden.
Viele Grüße,
Detlef
2Win R Plus, Citroën Jumper light, 2,2l 165 PS (121 kW), weiß, MJ 2022, Dieselheizung, OGO Trenntoilette, Linnepe ZLF und CoilSpring
Letzte Änderung: von dedik.
Duschkopfhalter im Raumbad 15 Aug 2023 08:10 #7
  • DoLaBa
  • Dank erhalten: 37
Hallo Detlev,
vielen Dank für die Antwort. Ich denke, ich werde es mal mit einem 3D-Druck versuchen. Ich habe es mir gestern noch einmal im WoMo angeschaut und mich wirklich gefragt, wer so etwas baut?
Dominik
Duschkopfhalter im Raumbad 15 Aug 2023 08:15 #8
  • MaiTai
  • MaiTais Avatar
  • Dank erhalten: 848
für uns ist das überhaupt kein Problem.
Wenn wir duschen, nehmen wir die Handbrause in die Hand und machen uns nass.
Danach wird der Wasserstopp gesetzt und die Handbrause wird in den Halter eingesetzt.
Jetzt seifen wir uns ein.....danach Handbrause aus dem Halter und abspülen.
Fertig
Grüße aus dem Pott, Michael
Folgende Benutzer bedankten sich: freyk, Lotus, Coonies
Duschkopfhalter im Raumbad 17 Aug 2023 13:06 #9
  • kastencamp
  • kastencamps Avatar
  • Dank erhalten: 156
Ja, dieser Brausehalter ist seltsam. Ich sehe es jetzt so, dass er nur zum Halten der "ausgeschalteten" Brause gedacht ist und nicht zum drunterstehen. Das spart auch Wasser :whistle:
Gruß Joachim
Letzte Änderung: von kastencamp.
Duschkopfhalter im Raumbad 17 Aug 2023 13:34 #10
  • DoLaBa
  • Dank erhalten: 37
Ich habe mir jetzt Dank des netten Tipps aus diesem Forum eine Verlängerung in 3D drucken lassen und werde diese montieren und ausprobieren. Ich möchte schon ein gewisses Duscherlebnis haben und nicht mit der Brause in der Hand da herumwerkeln. Gerade beim Haarewaschen und Co.
Ich werde berichten.
Dominik
