Pössl 2Win R ; Austausch Dinette Seitenverkleidung 10 Okt 2023 21:38 #1
  • Heimi
  • Heimis Avatar Autor
  • Dank erhalten: 217
Hallo Zusammen,
ich bräuchte mal eure Hilfe. Ich muss die Seitenverkleidung in meinem 2WinR austauschen. Hat das schon mal einer durchgeführt? Wie aufwändig ist denn das?
Muss man hier das Metallgestell für die Doppelsitzbank entfernen? Wie ist denn die Seitenverkleidung im Fahrzeug befestigt?
Vielen Dank für die Hilfe.
servus
Heimi.
Pössl 2win R plus mit Aufstelldach. APRIL 2020, FIAT 140 PS, TIZIAN ROT, WEIßES AUFSTELLDACH, ELEGANCE AUSSTATTUNG, TRUMA 6D, KOMPRESSOR KÜHLSCHRANK, AHK, LiFePO4 100Ah Batterie,
Pössl 2Win R ; Austausch Dinette Seitenverkleidung 10 Okt 2023 22:01 #2
  • Dank erhalten: 3671
Dafür wirst du vermutlich die Sitzkiste und den Dinettenboden entfernen müssen. Das Gestell eher nicht.
Pössl 2Win R ; Austausch Dinette Seitenverkleidung 11 Okt 2023 10:11 #3
  • heiwi
  • heiwis Avatar
  • Dank erhalten: 1076
Ich antworte als Summitfahrer, aber dieser Bereich sieht bei uns nahezu genauso so aus. Die Sitzbank ist vor die Seitenwand gesetzt, den Fußboden musste ich schon mal teilentfernen. Ich konnte ihn ohne Abbau der Sitzbank zumindest anheben. Aber auch die relevanten Teile der Bank solltest Du relativ problemlose ausbauen können. Alles im Konjunktiv geschrieben, keine Gewähr für Wahrheit.
Folgende Benutzer bedankten sich: Heimi
Pössl 2Win R ; Austausch Dinette Seitenverkleidung 11 Okt 2023 11:57 #4
Wenn man genau hinsieht... kann man sogar auf deinem Foto kleine Runde Aufkleber (im Holzfurnier Design) sehen. Unter diesen verbergen sich Schrauben!
An der senkrechten Wand des Sitzkastens wirst du zumindest einige Holzschrauben entfernen müssen, evtl auch an der Bodenplatte. (Versuche mal Bilder ohne Bodenplatte zu finden, zB nachträglicher Standheizungseinbau ..)
Der Gurtbock, also das Metallgestell mit den Sicherheitsgurten wirst du ziemlich sicher nicht lösen müssen.
PS Ist dein Vorhaben eine Folge des Wasserschadens wegen des ab Werk fehlerhaft eingebauten Heizungskamins?
poesslforum.de/forum/poessl-d-line/28180...ung-6d-kamin-undicht
Pössl 2Win R ; Austausch Dinette Seitenverkleidung 11 Okt 2023 14:55 #5
  • Heimi
Schon mal vielen Dank für die Antworten.
Und ja - der Austasuch ist durch den Wasserschaden notwendig geworden. Werde auch noch einen Teil der Bodenplatte in der Sitzkiste austauschen. Auch dieser ist "weich" geworden.
servus
Heimi
