Quitsch-Wetzgeräusche 27 Mär 2024 19:16 #21
  • Charlie 66
  • Charlie 66s Avatar
  • Dank erhalten: 301
Hatte ich auch. Bei mir war es die Führung der Fliegengittertür die grad so eben an der Verkleidung der Schiebetür scheuerte. Gefunden habe ich das weil die Verkleiding der Schiebetür allmählich dunkel wurde.
Roadcruiser 2,3 l 160 PS BJ 2020 Goldschmitt M11 vorne 8 Zoll Luftfeder hinten. 45 AH Booster. 220 Watt Solar 270 AH LiFePO 4. 55 AH LiFePO 4 StarterbatterieWechselrichter 2000w. 18 Zoll Delta. Kenwood DMX 9720
Quitsch-Wetzgeräusche 28 Mär 2024 08:17 #22
  • Luckyone2403
  • Luckyone2403s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 8
Danke.Hoffentlich finde ich raus wie das geht mit dem Foto
Quitsch-Wetzgeräusche 30 Mär 2024 17:49 #23
  • RevOut21
  • RevOut21s Avatar
  • Dank erhalten: 287
Also bei sind es die Schienen der Schubladen, die ein fürchterlich lautes Geräusch produzieren. Jemand eine Idee zum abstellen?
RC Revolution, Ducato x290, EZ '21, 140 PS, Maxi, H3, Zusatzbett, campovolo grau, 210 WP Solar, 2x95Ah AGM, Zenec Radio mit Display, Heckkamera, keine Pössl-Aufkleber
Quitsch-Wetzgeräusche 30 Mär 2024 18:06 #24
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
  • Dank erhalten: 1959
Hallo RevOut21!
Würd` mal mit ein bisserl Graphitfett schmieren. Könnte aber auch ´ne schief montierte Schiene sein - schau mal nach Metallabrieb. Dann besser nachjustieren.
Campstera ;)
Campster stahlgrau 2020,
Quitsch-Wetzgeräusche 30 Mär 2024 19:06 #25
  • RevOut21
  • RevOut21s Avatar
Ok, besorge ich mal, wenn ich wieder Zuhause bin. Fürs nachjustieren habe ich ein Brett vorm Kopf, kann die Schublade nicht aushängen, wirkt verschraubt, keinen Plan, wie das auseinander geht. Das Problem liegt darin, dass die Schienen von links nach rechts Spiel haben und das quietscht enorm bei jeder Bodenunebenheit.
Gruß, Thilo
Quitsch-Wetzgeräusche 18 Apr 2024 07:22 #26
  • Luckyone2403
  • Dank erhalten: 8
Sorry - bin bis jetzt nicht dazu gekommen ,ein Bild Dir zu schicken , Habe am 23.04. Termin beim Verkäufer , der schon am Telefon meinte -Das Fliegengitter Schacht oder Halterung könnte es sein !Melde mich wenn ich mehr weis . Ich denke das könnte andere auch interessieren.Danke nochmal
Quitsch-Wetzgeräusche 18 Apr 2024 17:26 #27
  • Ghostdriver
  • Ghostdrivers Avatar
  • Dank erhalten: 24
Hallöle,
wo möglich, vermeide ich Öl, Silikon oder Fett am Kasten. Das hat immer den Nachteil, Schmutzpartikel etc. anzuziehen und dann wird die Sache noch schlimmer.
Statt dessen setze ich auf PTFE Spray im Umgangston auch Teflon Spray genannt. Dabei handelt es sich um eine Trockenschmierung. Gerade bei Kunststoffteilen super, aufsprühen kurz abwarten und Überschuss wegwischen. Funktioniert auch gut bei der Trittstufe.
VG
Stefan
Quitsch-Wetzgeräusche 18 Apr 2024 17:55 #28
  • Reno
  • Renos Avatar
  • Dank erhalten: 842
@Ghostdriver
vielleicht solltest du etwas sparsamer damit umgehen ...
www.bfr.bund.de/de/gekommen__um_zu_bleib...r_umwelt-242936.html
Grüße Reno
Quitsch-Wetzgeräusche 18 Apr 2024 18:57 #29
  • Ghostdriver
  • Dank erhalten: 24
Wahrscheinlich verwechselst du PTFE mit PFAS, zwei völlig unterschiedliche Stoffe.
Quitsch-Wetzgeräusche 19 Apr 2024 11:35 #30
  • Reno
  • Renos Avatar
Die korrekte chemische Bezeichnung für den Markennamen "Teflon" ist "PTFE". Das ist eine Chemikalie aus der Stoffgruppe der PFAS. PFAS steht wiederum für "per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen" und damit für eine riesige Gruppe chemischer Stoffe, die in Hunderten Alltagsprodukten stecken.
www.swrfernsehen.de/marktcheck/oekocheck...lon-pfannen-100.html
www.dw.com/de/teflon-dupont-skandal-chem...esundheit/a-56703434
Grüße Reno
