Quitsch-Wetzgeräusche 12 Mär 2024 10:48 #11
... Du hast doch noch Garantie, bei meinem wurde das auf Garantiebasis geregelt. Die haben den Küchenblock ausgebaut und wieder eingebaut, danach war das quietschen und knarren Vergangenheit.
Dass es sich um einen Neuwagen handelt habe ich nicht gelesen. Auch nicht das Baujahr.
Garantie??? Wäre mir neu wenn Pössl eine Garantie auf seine Fahrzeuge gibt.
Eine gesetzlich geregelte Pflicht ist die Gewährleistung... aber das ist keine Garantie. Die Unterschiede zu kennen und zu beachten kann manchmal wichtig sein.
Folgende Benutzer bedankten sich: Luckyone2403
Quitsch-Wetzgeräusche 12 Mär 2024 18:16 #12
  • fichtimartin
  • fichtimartins Avatar
  • Dank erhalten: 59
Diese Knartzgeräusche habe ich auch. Dachte zunächst, dass diese vom umlaufenden Türdichtungsgummi kommen. Die Geräusche ergeben sich beim Zuziehen durch die Zuziehhilfe und sind besonders auf Höhe des Türgriffes zu hören. Durch diesen Beitrag bin ich auf andere Ursachen aufmerksam geworden. Werde ich mal überprüfen. Im Erfolgsfall werde ich euch Nachricht geben. Man lernt nie aus.
Pössl Summit 640, Citroen Jumper 163 PS, Mod. 2019, All-in-Paket u.a., weiß, AHK, Alden SAT TV, Solar 200 Watt, Ladebooster, Netzwandler 350 Watt, SOG-Anlage, Navi Garmin Camper 770, Prickstop, Außendusche, 2x11kgAluGasflaschen mit Außenbefüllung,Thitronik kompl, Gasaußenanschluss
Letzte Änderung: von fichtimartin.
Quitsch-Wetzgeräusche 12 Mär 2024 18:21 #13
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
  • Dank erhalten: 3634
Positive Erfolge werden sicherlich immer gern gelesen :woohoo:
Mein Summit 640
Quitsch-Wetzgeräusche 13 Mär 2024 09:50 #14
  • fichtimartin
  • Dank erhalten: 59
So ich habe bei mir die beiden Kunststoffschliesszapfen, wie sie als mögliche Ursache von „Sperling“ genannt wurden, überprüft. Tatsächlich weißt der untere bereits leichte Abriebspuren (Delle) auf. Nach Behandlung aller Schliesszapfen und Gummimuffen mit etwas Maschinenfett ist Ruhe.
Herzlichen Dank an „Sperling“. So stelle ich mir konstruktiven Austausch im Forum vor.
Folgende Benutzer bedankten sich: Sperling, suppersready69, MaNa, Luckyone2403
Quitsch-Wetzgeräusche 13 Mär 2024 10:30 #15
  • Friedhelm
  • Friedhelms Avatar
  • Dank erhalten: 61
Hallo HPeter,
zuerst schalte mal den Klugscheißer-Modus aus. Das es sich hier wohl um ein relativ neues Fahrzeug (Juni 22) handelt, steht im Eingangspost. Ob auf Gewährleistung, Garantie oder gar aus Kulanz Abhilfe geschaffen wird, ist letztendlich egal, Hauptsache es wird Abhilfe geschaffen, was bei mir im Rahmen einer Kulanzregelung der Fall war. Man sollte sich somit in jedem Fall mit dem Verkäufer in Verbindung setzen. Mein Händler war bisher in solchen Angelegenheiten immer kulant, ich greife da auf 40 Jahre Erfahrung zurück.
Gruß Friedhelm
Globesout Bj. 2014 Citroen 130 PS
Letzte Änderung: von Friedhelm.
Quitsch-Wetzgeräusche 14 Mär 2024 06:54 #16
  • Luckyone2403
  • Luckyone2403s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 8
Danke für die Tipps .Habe am 23.04. einen Termin beim Händler und der hat schon mal eine Ferndiagnose gestellt. Er kann nur zwischen Küchenhänger und Schiebetüre die Halterung für die Fliegengittertüre vermuten. Ist natürlich toll weil die ganz schön verbaut ist - Warten wir ab. Danke an alle Schreiber !!!!!!!!!!
Quitsch-Wetzgeräusche 27 Mär 2024 09:07 #17
  • isargeissbock
  • isargeissbocks Avatar
  • Dank erhalten: 905
Wenn wir die Bezeichnung „Gewährleistung“ noch durch „Mängelhaftung“ ersetzen, dann sind wir auf aktuellem Stand.
Aber ich stimme zu. Dass 22 Jahre nach der Schuldrechtsreform die Unterschiede der Inhalte der einzelnen Begrifflichkeiten immer noch nicht bekannt sind, stimmt bedenklich.
Aber zurück zum Thema.
PÖSSL, 02/2021
Quitsch-Wetzgeräusche 27 Mär 2024 10:50 #18
  • Friedhelm
  • Friedhelms Avatar
  • Dank erhalten: 61
Mich stimmen eher solche Klugscheißer-Kommentare bedenklich
Folgende Benutzer bedankten sich: 0f5f5e60d231ba2bab5d3434704a4951, heichho, MaNa
Quitsch-Wetzgeräusche 27 Mär 2024 12:43 #19
  • ee0cdb8f7494786da25306c84b13fb61
  • ee0cdb8f7494786da25306c84b13fb61s Avatar
  • Dank erhalten: 165
Ich hatte auch massive Geräusche. Bitte stelll mir mal ein Foto von deinem Küchenblock ein, damit ich sehen kann ob das aussieht wie bei mir. Ich habe zumindest einen Teil der Ursachen gefunden. Weitere Möglichkeiten findet ihr in dem von Sperling geposteten Thread von mir. Danke
Mit einem Summit 640 Prime "Olaf" unterwegs. 165PS, All-In, Markise, Duo-RFK, 220 W Solar, 200AH Lifepo, 2000W WR, Thitronik kpl., AHK, Kenwood DNR 992 RVS, ZLF, längere Federn vorne, RUT X11, Poynting 5 G usw, usw
Letzte Änderung: von ee0cdb8f7494786da25306c84b13fb61.
Quitsch-Wetzgeräusche 27 Mär 2024 19:09 #20
  • Unentschieden
  • Unentschiedens Avatar
  • Dank erhalten: 709
Auch bei meinem Fahrzeug gab und gibt es immer mal Quietsch-Geräusche in etwa vergleichbar wenn mehrere PET-Flaschen in einem Behälter aneinander reiben. Bei der Reklamation wusste der Händler sofort Bescheid: In meinem Fall ist es die Verdunklung an der Frontscheibe. Durch Bewegung während der Fahrt reibt der Kunststoffrahmen. Abhilfe nicht möglich. Aber seit ich es weiß, stört mich das Geräusch kaum noch.
Meinrad
Summit 640 Prime auf Fiat 160
